51
Re: Часто щелкает реле, что делать?
sealmi пишет:
Вчера ездил в село (110 км). Всю дорогу прощупывал реле. Оказалось реле стартера К3. Менял с соседним реле К2 (реле стеклородъемников), не помогло. Смотрел плюсовой провод на стартере и подтянул, не помогло  ac
Попрубуйте обжать разьемы в самом блоке предохранителей к реле стартера.
52 (23-11-2015 17:43:25 отредактировано sealmi)
Всем привет. Был на ТО-1. По поводу моего щелкающего реле стартера сказали - не обнаружено  ab
Интересно! У всех стоит такое реле стартера:
http://s001.radikal.ru/i194/1511/7d/ed7263983e7dt.jpg
Глянул у знакомого. У него на гранте, стоит 752.3777-12 Российское.
И поясните пожалуйста, зачем устанавливается реле К13 (реле вентилятора охлаждения 3).
53
так как вентилятор потребляет большой ток, а датчик температуры не рассчитан на это -  поэтому реле является промежуточным исполнительным механизмом который  потребляет меньший ток чем вентилятор.
54
Это понятно. Но зачем их несколько? Есть же еще реле К1 (Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя) ?
55
sealmi пишет:
Из моего опыта мучения с подобным реле на 10-ке: само реле никакой напруги на стартер не подаёт, а только замыкает эл. цепь от замка до втягивающего реле СТ по разрешению иммо, после заводки мотора оно должно отключаться как эл.блокировка СТ в дополнение к механической в замке заж-я.Это, что касается теории.На практике, у меня при повороте ключа СТ включался через раз, а иногда мучил меня минут по 10, причём именно тогда, когда нужно было срочно стартануть! Короче, ни перемыкания контактов реле напрямую, ни поиски места пропажи напруги от замка до втягивающего реле успехов не принесли, доходило до того, что приходилось заводить мотор напрямую от аккума! Только после установки доп. реле в моторном отсеке(+ на втяг. реле от аккума, управляющий сигнал от замка- дополнительный провод от силовой плюсовой ножки реле СТ) я избавился от этого геморроя-ни разу отказа вкл. СТ не было! Может вам эта информация, чем-то поможет!
56 (24-11-2015 13:00:48 отредактировано sealmi)
Спасибо конечно. Но у меня проблем с запуском нет. У меня просто щелкает реле произвольно. Закономерности не нашел. На выходных буду снимать монтажный блок и смотреть (как тут советовали), контакты колодок реле и предохранителей.
Кстати реле, постоянно возбуждено. Пальцами чувствуется как магнитная катушка пытается сработать и срабатывает, когда ей захочется.
57
sealmi пишет:
Как вариант, можно выкинуть временно реле и поставить перемычку по силовым ногам, а затем спокойно искать, откуда идёт фантомный управляющий плюс(минус).Во всяком случае избавитесь от этих щелчков реле!
58
sealmi пишет:
Возможно срабатывание происходит при наборе оборотов? Не замечали?
59 (26-11-2015 14:15:02 отредактировано sealmi)
Да. Чаще всего при перегазовке (резком ускорении и переключении передач). Но бывает, что щелкает даже на холостом ходу и во время спокойного движения.
60
sealmi пишет:
Наблюдал нечто похожее у себя. Возможно, срабатывание происходит при скачке напряжения, в момент нажатия на педаль газа. Напруга на контактах реле растет. Реле срабатывает. Однозначно ответить трудно. Если сможешь решить проблему, не забудь отписаться!
61
Конечно отпишусь. Решить бы!
62 (29-11-2015 20:38:17 отредактировано sealmi)
Хотелось узнать. В комплектации Trast (без А и АА), без климатической установки. У всех стоит реле К14 ?
У меня стоит одно с боку, между К2 и К3. Если верить книге Datsun LE1A Full Manual - https://yadi.sk/i/q_c2Fj8xh9NV8, то такого быть не должно.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/660/thumb/p1a5a76fpc1ag3art33sk9v9k11.png
У меня вот так:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/660/thumb/p1a5a8jkse11qe3prpo6hh1hd61.png
только от куда взялось К14, непонятно.
63
судя по схеме эта панель у вас подготовлена для установки климат-контроль
64
Думаю завтра выдернуть реле К14. Посмотрим, что из этого выйдет. Все равно, нет у меня вентилятора кондиционера. Заодно посмотрю, появляются ли ошибки с помощь ELM327.
65
Вы наверное будете смеяться. Но оказалось, что реле К14 отвечает за стеклоподъемники.
66
sealmi пишет:
Чувак, я почему то так и думал ab
67 (30-11-2015 12:21:39 отредактировано sealmi)
Для меня - это было открытием  ag Не в одной инструкции об этом не говорится. В инструкция для гранты/калина, реле стеклоподъемников К2.
68
А в инструкции по Datsun K14 - реле обогрева лобового стекла...
69
Не смог снять блок реле и предохранителей. Для проверки контактов реле стартера.
Открутил болт сбоку блока, а вытащить весь блок наружу не дает длинны проводки.
70 (07-12-2015 19:20:37 отредактировано sealmi)
Сегодня не снимая с автомобиля, замерил сопротивление ДПКВ. Мой китайский китайский тестер показал 771 ом. Насколько понял из найденного в интернете, должно быть 550 ом - 750 ом. Правильно?
Иногда скачут холостые обороты.
71
sealmi пишет:
А, с реле стартера уже разобрались?
sealmi  21443]Конечно отпишусь. Решить бы!
Ну что там разобрались, тоже замечаю щелчки реле, комплектация Trust 1 без кондиционера. Еду ничего не трогаю,а оно самопроизвольно то ли подтягивается или отпадает, но звук слышу, и ни чего не происходить.
Trust 1.декабрь 2016г.
Тут ребята подсказали, это реле бензонасоса работает.
ВАЗ-21144, Приора до этого были, у них реле бензонасоса расположен у ног переднего пассажира и его не слышно было.
А здесь в блоке предохранителей и реле, рядом с реле стеклоочистителя. привыкаю к этому и уже не обращаю внимания.
74
японская гранта⇓ пишет:
не-не...
если ты его потрогаешь и почуешь, какое оно становится горячее после минут пяти щёлканья, то забеспокоишься
Меня теперь это стало больше напрягать
Ну а если откровенно спровоцировать неисправность? Т.е. выдернуть из панели реле, что происходит?
