Доброго дня, Проблема с кнопкой аварийной сигнализации. Во первых перестал подсвечиваться сам красный треугольничек, во вторых стала не понятно как работать, раньше аварийка включалась при нажатии, теперь наоборот при отпускании кнопки. И то работает если не горят фары ближнего света. Если включить ближний свет , то аварийка вообще не работает ни в каком положении.
ГДЕ КОПАТЬ ??? И как вынуть посмотреть саму кнопку, Да и ещё, неделю назад наип...сь штатная магнитола, может это как то связано???? Пипец машине всего два года, пробег 65 т.р. и уже началось.
