Тема: Прошивки для Datsun
Товарищ на Ладе Приоре то и дело меняет прошивки в машине, типа есть специальный штекер в салоне и заливай изменения не хочу. Будет ли такое на Datsun?
И прошивки будут и должны быть именно его, или подойдут например с Лады Гранты?
Re: Прошивки для Datsun
Дааа, зальешь изменения, они потом изменят объем твоей наличности. Прошивки неминуемо ведут к снижению ресурса
3 (06-01-2017 12:03:47 отредактировано elfd00)
Доброго дня, Проблема с кнопкой аварийной сигнализации. Во первых перестал подсвечиваться сам красный треугольничек, во вторых стала не понятно как работать, раньше аварийка включалась при нажатии, теперь наоборот при отпускании кнопки. И то работает если не горят фары ближнего света. Если включить ближний свет , то аварийка вообще не работает ни в каком положении.
ГДЕ КОПАТЬ ???  И как вынуть посмотреть саму кнопку, Да и ещё, неделю назад наип...сь  штатная магнитола, может это как то связано???? Пипец машине всего два  года, пробег 65 т.р. и уже началось.
