Тема: Проблема с дисплеем где температуру показывает
Народ кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.  Иногда половина строк дисплея тухнет и температура расплывчата выглядит потом само проходит. Сколько пытался отловить закономерность никак не могу?
2 (22-06-2015 17:50:10 отредактировано Voldemar)
Re: Проблема с дисплеем где температуру показывает
На  своем автомобиле пока не сталкивался (тьфу-тьфу), а вот на другой технике, оснащенной подобными  дисплеями, видел часто.  Устраняется путем замены дисплея....   ac
Серебристый Datsun on-Do 2015 Trast A--
Бывает и у меня, полосами идет, потом проходит
У меня та же хрень, сначала думал что мне мерещится. Недавно вообще стал выключаться: https://youtu.be/bB7cXWafKF4
Подтверждаю, та же проблема (он-до 2015 г., пробег меньше 1000 км).
On-Do Dream-2 таксомотор
на ТО-0 озвучил дилеру проблему те  проверили  и почистили контакты в разьеме подключения стало меньше глючить на полностью глюк не прошел
Тоже замечал несколько раз такое , примерно так (температура расплывчата выглядит потом само проходит - полосами идет, потом проходит ) пробег 1 400 км.
Datsun On-Do (Саня) (BBBCA-Dream 3)
Тоже полосатится после основательного прогрева. ОД посмотрел и заказал новую панель приборов. В понедельник установка.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
thor пишет:
У меня появляется иногда эта рябь, гарантированно лечиться передёргиванием зажигания, пока...
Damir 1967,
Damir 1967⇓ пишет:
Аналогично. Потому приемщику пришлось прогуляться на улицу ab
Вторую панель приборов заказали...
DARKMEN пишет:
Пероблема жидкокристалических дисплеев в контакте. Или менять по горонтии или за деньги, или проверить крепежь дисплея.
Один раз было, когда ночью заморозки были. Думал надо ехать менять, потом все прошло. Сейчас все гуд.
Datsun ON-DO, Dream 3, 2015 г.в.
14 (02-11-2015 19:14:12 отредактировано Vitaly)
Ребят такая же фигня и у меня на ми-до. Когда то1 проходил, то говорил об этом официалам, но они при проверке ничего не обнаружили... Кто-то менял уже по гарантии или как поступить? Уж очень раздражает это!
Мне видимо пока везет, у меня все хорошо, ничего не выключается и не рябит.
Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
Vitaly, надо ехать к официалам во время глюка. Тащить приемщика к машине, ткнуть носом.
Последний раз приходил гарантийщик с фотоаппаратом и делал фото косяков, чтоб отправить в Ниссан.
Можно попробовать направить видеорегистратор на дисплей, поездить, зафиксировать этот глюк и к ОД.
Если неисправность с прогревом ам пропадает- скорее всего менять ничего не будут. В случае когда нет закономерности записать неисправность на видео телефона . Обязательно при этом чтоб присутствовал вид ам с наружи целиком, госномер ,вин. Лучший вариант конечно заявиться к ОД лично, в момент появления неисправонсти, необязательно настаивать на срочном устранении , главное,чтобы они зафиксировали факт. А далее записаться на диагностику/ремонт на возможное время.
Джордж, у меня как раз проблема возникает после полного прогрева.
thor пишет:
  Это же просто замечательно. Значит у ОД вы сможете это продемонстрировать без проблем. Внутренняя неисправность щитка приборов.
Джордж, демонстрировал дважды. Дважды вердикт: замена по гарантии.
thor пишет:
После третьей замены вы имеете право на замену ам или возврат денег.
23 (15-11-2015 18:46:43 отредактировано Damir 1967)
У меня в последнее время чудит по всякому
То белый экран смерти:
То в полосочку:
Damir 1967⇓ пишет:
У меня в последнее время чудит по всякому:
Да и ты сам чудишь - нет доступа к видео!
25
Дмитрий_Воронеж пишет:
Damir 1967⇓ пишет:
Вроде исправил...
