Тема: Сигнализация Starline A91 расширение функционала
Вышеназванная сигнализация при правильной установке обладает немалым функционалом. но если устанавливать стандартно, то есть используя только её комплект с блокировкой стартера через центральный блок, то функция "антиограбления" работать не будет. а если представить, что вы на природе слушаете магнитолу, а, значит, ключ будет в зажигании (ведь по другому-колхоз)-последствия могут быть печальны. это точно относится к авто с коробкой автомат. короче, закончу с вводной.
По теме. При установке нужно сказать специалистам о необходимости блокировки другой цепи на их выбор при активизации режима "антиограбления". для этого нужно дополнительное реле, которое стоит , впрочем, небольших денег. но устанавливать его будут заодно и почти даром. Если это делать отдельно временные и финансовые затраты будут выше. пост скорее для начинающих автолюбителей
