Тема: Какой максимальный диаметр шины можно поставить?
Чтобы не задевало. Именно диаметр шины а не дисков и размерностей шин
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Резина. Диски → Какой максимальный диаметр шины можно поставить?
Вот на калькуляторе выходит что 185/55/15 -585мм. 185/65/15- 622мм
Кто то писал что ездит но проблем на 185х60х15 рекомендуют не выше 195х55х15
Чтобы не задевало.
То есть динамика разгона и ресурс ходовки совсем не волнуют?!??
Самый подходящий из "увеличенных" 596мм. это размеры 185/65/14, 195/55/15.
Камни не кидайте, это субъективное мнение.
у меня влезли R14 175/80. думаю колесо бОльшего диаметра не влезет. немного задевает спереди при вывороте колеса до упора
c ними машина выше на 3-4см, так сказать лифт подвески, датсун кросс
Это значит не влазят. Зимой снегом арки забьёт, намаешься.
batman000⇓ пишет:. немного задевает спереди
чем намаюсь? снег как залезет - так и вылезет. не "влазили" если бы на каждой кочке колесо терло, а я с полной загрузкой ездил без всякого намёка на то что колесо где то задевает
Ездил с января на 175/70/14. Проблем ни с задеванием, ни забивкой снегом небыло.
У меня на классике(шиньон на базе 2104) такой размер вставал нормально, а вот выше указанный размер мало того что экзотический, но еще и велик, или может очепятка и стоИт 185/70/14(логановский).
Датсун-156 пишет:batman000⇓ пишет:. немного задевает спереди
Ваша правда, но сам считаю, что при любых условиях,- вывернут руль до упора при любом перекосе задевать не должно. Ваш размерчик считаю великоватым (для своего авто).
batman000 пишет:Датсун-156 пишет:Это значит не влазят. Зимой снегом арки забьёт, намаешься.
завтра собираюсь ставить проставки для расширения колеи по 2см каждая, по идее тогда нигде задевать не будет
Я поставил 185/70R14 И ничего не задевает, а авто выше на 1,9 см.
Сравни скорость на спидометре с навигатором. Скорее всего фактическая(по навигатору) будет выше, чем на щитке приборов.
Dimon пишет:Я поставил 185/70R14 И ничего не задевает, а авто выше на 1,9 см.
всё верно, на 10% реальная выше чем показывает, т.е. 40 - 44, 60 - 66 и т.д.
проехал так почти 5 тысяч, привык почти сразу. те у кого механика могут поставить другую главную пару или же можно откалибровать датчик скорости. калибровать не стал, т.к. автомат и так очень рано 4ю подтыкает и пытается ехать 1300-1500 оборотов даже в небольшую горку
У себя заметил при размере 185/60/14 сп. завышает(как всегда на всех авто) при 60 сп. 56-57 нав.
Думаю при установке 185/65 или 175/70//14 будет практически совпадать, другие "тюнинг" размеры не рассматриваю.
Поставил себе 185/65 r15 ничего незадевает, хотя диагоналку невывешивал. Клиренс машины смотрится выше некоторых паркетников
Если верить шинному калькулятору то изменение по сравнению с зоводским размером 185/60r15 будет :
Реальная скорость автомобиля, км/час 103.15 (разница 3,15 км в час)
Изменение дорожного просвета, мм 9.5
Я се тоже такие(185.60.15) поставил. Все норм.
я кто нить ставил 185.65.15.?
Поставил себе 195/50/15, все идеально. Планировал на лето поставить 195/45R16, но не сраслось, но все встает без проблем, вплоть до 205/40/17.
Ну вширь то ладно. Мне красоту не нужно. Мне наоборот резину высокую хочется на 15 диски поставить чтоб мягче было. Летние пирелли которые с ней шли жестковаты как-то (185.55.15)
Блин, парни где вы ездите?))) Я наоборот ищу резину ниже и диски большего радиуса) хотя у нас в Краснодарском крае дороги так себе, а где-то может все намного печальнее. Но мне штатный Пирелли нравился, оч тихий и я бы не сказал, что он жесткий, наоборот в меру мягкий.
мне вообще показалось что эти по типу пирелли гудят как зимние. какое-то ощущение было летом(машину брал в августе 2015) что это не пирелли
не показалось, после 100 км/ч гул от шин, как будто "самолет на взлет"
Я вот поставил 185/60/R15 и на первой скорости при максимальном разгоне клапана стучат!в книжке такой размер указан и я обратился на горячую линию!!! Мол так и так...они мне готовы возместить покупку резины,в субботу поеду в следующую,заодно диагностику будут делать двигателя...диски штампованные,да еще с такой резиной...походу тяжеловато машине!если не гонять-проблем вроде нет!но я их теперь Зае...у.
rusfrus, От души поржал, удачи...
А что ржать,официальномне уже деньги возвращают ! Ответ дали...я тож поржал
