Сопливятся. Так же как и веерные. Клапан виноват
Страницы Назад 1 … 10 11 12 13 14 Далее
Другую трубку поставил, или эту как то склеил?
Соединил пластиковым двойничком.
Купил зеркало заднего вида с монитором-регистратором, AVS 0388 DVR. Хочу протестить до установки в машину, а инструкции по подключению нет. Есть 4 провода и 2 разъёма "тюльпан". Провода маркированы: +12V, АСС+, GND, BACK. Первое понятно, третье - масса. Второй и четвёртый - под вопросом. Какой-то из них для включения камеры заднего вида.
Есть спецы? На монтаж отдам дилеру, но потом отпишусь.
А ты где такой взял? Я в каких только магазинах не был, нигде нету...
Миха, тюльпан для камеры. Первый постоянный плюс. Второй от замка в положении 2, как на магнитоле появляется плюс. Третий земля.Четвертый огни заднего хода, чтобы работал только при включении задней передачи.
Я так и предполагал. С тюльпанами понятно, а с проводами решил перестраховаться, чтоб не сжечь. Камеру ещё не докупил.
yury123⇓ пишет:Соединил пластиковым двойничком.
Как то купил на авто рынке, где продавались трубки ПВХ. Да на крайний случай кусочек нержавеющей трубки . Кстати форсунки больше не сопливят. Или тройник, где запаивается один выход.
Я себе на 11-ю на заднюю дверь тоже клапан ставил от тоёты - тоже форсунка постоянно подтекает. Что бы такое придумать, чтобы и вода в трубке была и не сопливилось?
Может нужен в конце трубки ещё один клапан, типа шарика с пружинкой, рассчитанного на определённое давление или т.п.? Кто-нибудь встречал что-то подобное?
Сам отвечу, вот нашел: https://www.drive.net/l/7015238/
Может кому пригодится...
Подскажите к чему прикурить блок питания видео регистратора что б в момент запуска машины включался?
К управляющему проводу магнитолы. Там Исо-разъем. Можно к плафону освещения. Тут есть разъяснения по плафону.
С минусом все понятно, а плюсовой к какому проводу магнитоллы(цвет, номер или другой индикатор)? заранее спасибо )))
Красный.
Abram, а у нас какие стоят?
ага, что-то сразу не догадался проверить, прежде чем спросить
Никто не думал поставить ремни безопасности с преднатяжителями от Гранты? и Вообще это возможно?
А зачем? Меня родные ремни устраивают.
Всем привет. Подскажите кто нибудь менял звук работающих поворотников? А то надоели эти щелчки, сил нет.
да, проблема есть, мне на ТО мужики сказали что не знают как это убирать...
на ТО обычно мужики вообще них не знают...
В разделе электрики была тема, что пропал звук поворотников, там есть инфа как уменьшить звук...почитайте.
Нормальные то как раз знают а вот ПТУшники коих большинство
Проходил тест на он-до, мне понравилось, скажу честно)))))
динамика отличная
Меня как-то эти щелчки не особо напрягают. Но если по хорошему, то надо менять реле. Если не поможет, то подрулевой переключатель
