551
Всем здравствуйте! Такая проблема!
Когда начинаю тормозить сначала все идет плавно как во всех прдыдущих автомобилях, но где-то на 30% хода педали тормоза схватывают практически намертво. Это нормально? Datsun on-Do 2014 г.в., dream-1
552
swerf пишет:
после покупки некоторое время привыкал к этим педалям (тормоза и газа, АКП). Моя автоистория достаточно богатая (10а/м и наши и иномарки), но очень хотелось, чтобы педаль тормоза была бы помягче, т.е более плавное и прогнозируемое торможение, а педаль газа пожестче, т.е более чуткое реагирование на газ. Потом привык. Сейчас , когда сажусь в машину жены (Сузуки Балено), тормоза кажутся вялыми, а педаль газа все равно больше нравится        ( хотя это может быть из-за того, что там на 34 л.с больше)   ab.
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
Спасибо сказали: _Alex_1
553
swerf пишет:
Да нормально. Привыкните.
554
Машина МИ-ДО тоже привыкала к тормозам. После Тойоты долго не могла справиться с тормозом чуть нажал и она колом встает сейчас все нормально приноровилась. Хочу сказать спасибо всем ребятам кто помог мне в моей проблеме.
Всем здравствуйте при движении на первой передачи на хх машина начинает дергатся приходится постояно нажимать на педаль газа, напрегает это дерганье, это дефект или так должно быть. Спасибо.Авто он-до траст 3.
556
Всем большое спасибо за ответы, буду привыкать к новым тормозам, ужас на самом деле)
557
валерий 78 пишет:
А это у вас первый автомобиль? На любом (практически) авто в момент трогания с места нужно немного нажимать на газ. Это в автошколах любят учить трогаться без нажатия педали газа, даже в горку...
558
Тут вопрос скорее не про трогание, а про движении на х/х без газа внатяг. У меня не дергается. Если немного положишь ногу на педаль газа - может подергиваться, т.к. непроизвольно меняется степень нажатия. Убераю ногу полностью с газа - качусь без подергиваний, даже в горку. Бензин 92, климат работает в авто, т.е. повышенные обороты х/х. Но и при обычных проблем небыло.
559
Тоже никаких дёрганий не заметил.
Всем спасибо действительно если ногу убрать с педали газа машина едет ровно без дерганья, но если чуть добавить до 1000-1200 об.мин начинает дергаться, наверно надо привыкать.
561
валерий 78 пишет:
Не должна машина дёргаться! В далёком далеке, мой самый первый инструктор дал хороший совет-смотреть не на приборы, а чувствовать машину, не дать задыхаться мотору, т.е. если авто дёргается, значит мало газа-добавьте хода педали, пусть газа будет чуток поболе, ничего страшного не будет, а дёрганье прекратится, конечно если всё остальное исправно и в норме!
562 (30-07-2015 08:26:45 отредактировано Hunter)
На соседнем форуме описание сюрприза от авто http://www.ondoclub.ru/forum/showthread.php?t=383
Ребята подскажите , что могло случится, на заведённой машине при включённой аварийке, воткнул разьём ( прицепной , короче подсоединил прицеп) . И пипец аварийка сразу потухла, ближний и дальний свет не горит, поворотники не горят, стеклоподьёмники не работают, с ключа на сигналку не реагирует, стеклоочеститель воду подаёт , а сами дворники не работают, даже с салонной кнопки багажник не открывается. Что может быть ведь все эти приборы на разных предохранителях сидят, влижнего света нет , а предохранитель хороший, всё что мог просмотрел к предохранителям вопросов нет. Выручайте други.
564
Предохранители в моторном отсеке смотрел?
565 (06-08-2015 06:27:15 отредактировано kot_vvol)
elfd00, не хочу расстраивать, но по симптомам похоже на мою проблему. Результат- замена ЭБУ. Уже месяц жду когда поменяют, езжу на подменной.
Для начала скинь клемму с батарейки минут на 10. Если не поможет то велкам к ОД.
566
Всем доброго дня! У меня такая непонятка с показаниями общего пробега на дисплее - после каждой пройденной 1000 км показания обнуляются и отсчет км начинается заново.... Не скажу, что это такая уж большая проблема, но все же как-то неудобно bk Может кто сталкивался с таким?
DATSUN ON-DO, Dream3, 2015
567 (06-08-2015 08:00:47 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
byanka, ха, так это у вас типа суточного пробега показания, который можно сбрасывать самостоятельно. Нажмите кнопку на панели и увидите общий пробег - его самостоятельно сбросить нельзя. Ещё одно нажатие и вернётесь к суточному пробегу. И так "по кругу".
568
byanka, это суточный пробег, он должен обнуляться. Нажмите на кнопку где у Вас спидометр (длинная такая) и у Вас будет отображаться общий пробег.
Позволю себе добавить, что для перехода от суточного пробега к общему, нажать кнопку на панели приборов нужно коротко, иначе спишутся показания суточного пробега! Для обратного перехода,нажмите кнопку коротко ещё раз!
570
У меня был отключен звуковой сигнал не пристегнутого ремня безопасности. Не знаю, может так совпало, но сегодня прошел сильный ливень. Машина стояла во дворе на работе. Поехал на обед и тут выяснилось, что сигнализатор опять включился!!!
Как такое могло произойти?!!
571
elfd00 пишет:
А предохранитель отвечающий за ЦБКЭ, центральный блок кузовной электроники, вы смотрели? Предохранитель F2.
572
elfd00 пишет:
Все это происходит с подключенным прицепом?
А если отключить?
573
byanka пишет:
Ммм-да, вы бы для начала что ли книжнцию что идет в комплекте с машиной почитали.
574
Привет всем!
У меня возникла такая вот проблемка:
При запуске двигателя появляется шум как будто что-то коротит,при этом на панели значки быстро мигают и машина при всём  этом не заводиться.(магнитола,прикуриватель работают)
Может кто знает в чем дело?
575 (07-08-2015 17:23:31 отредактировано nexst)
Витя пишет:
Привет всем!
Когда это произошло?вчера сегодня,завтра.
Т.е. двигатель не запускается или запускается? Или ни чего не происходить а значки моргают?
На гор.линию Датсун звонили? ОД у которого приобретался авто звонили?Аккумулятор проверяли? Или сразу решили посты постить ,на весь мир кричаь?
