Тема: Замена сигнала ... как
подскажите как заменить штатный звуковой сигнал на Датсун Ми до.
Re: Замена сигнала ... как
Как заменить штатный звуковой сигнал на Датсун Ми до
Снять бампер и делай что хочешь.
находишь авто донора, закрываешь в ми-до водительскую дверь. сдишься в донора и едешь уже с другим звуковым сигналом
sergejj_24, к автоэлектрику съездить и поменять на Волговский сигнал.
Можно и без снятия бампера попробовать. На грантах и калинах откручивают только верхнюю часть и отгибают, чтобы рука пролезла с ключом. Но все эти манипуляции на свой риск.
7 (10-07-2015 13:07:18 отредактировано mpk007)
Имейте ввиду, что у нас их два! Высокой и низкой частоты. Один, если не ошибаюсь, между бампером и рамкой радиатора, второй внутри, под воздуханом, оба крепятся на рамке радиатора...
Один клаксон-сигнал. Второй, на люксовых комплектациях,это сигнал штатной сигнализации.
Datsun on- Do Trast 3
Купил два волговских сигнала, открутил бампер, заменил штатный на один волговский, второй не далеко привинтил. Провод к нему от первого кинул, заизолировал все это. "дуделка" зачетная))) окружающими воспринимается в серьез)))
Серебристый Dream-1, 2014
http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E645MC73.png
Я поставил себе китайский воздушный сигнал (компрессор электрический+ дудка). Для установки снимал бампер, и заменил предохранитель был по моему был 10а поставил 15а. Почти год уже езжу без этой пищалки заводской.
