151
valiktyumen⇓ пишет:
есит штатная схема подключения ДХО
А зачем тебе их отключать?
152
valiktyumen, у меня ДХО не горит когда машина стоит на ручнике.
valiktyumen пишет:
уважаемые форумчане! может, не совсем в эту тему, но тем не менее...
бесит штатная схема подключения ДХО - отсутствует кнопка их принудительного отключения.... это есть несоответствие Техническому регламенту, который требует ея наличия (возможности отключения ДХО водителем)... включаем зажигание - загораются ДХО.... бред.... лучше бы сделали их включение при пуске мотора, ИМХО было бы лучше...
мыслю в разрыв цепи ДХО поставить кнопку, смонтировать ея на панель около кнопки обогрева стекла/зеркал (в продаже есть приоровские кнопки с символом-пиктограммой передних ПТФ, не совсем в тему она, но другой нету специальной для ДХО).... полагаю, что электросхема у нас от гранты, курил инет - все схемы там какие-то непонятные, отличные от тех, что для классики, самар, десяток (те очень простые и доступные для понимания)... полюбому, заморочусь и сделаю кнопку....
на всех прошлых машинах ставил сам и ДХО и ПТФ с подключением от монтажного блока (черного ящика) с использованием схем из инета - ничего сложного, все просто....
Может это только на дриме, но дхо загораются после запуска двигателя, специально ходил проверить!
Datsun on-DO Dream1 2014
154
andrei2105⇓ пишет:
У меня на трасте при зажигании включаются. Выключаются если поставить рычажок в положение между габаритками и дхо
155
andrei2105 пишет:
Что-то вы не то проверяли. При включении зажигания загораются ДХО на всех комплектациях и да это не зависимо от положения ручника! При включении стартера, ДХО гаснут на секунду.
156
именно.... так и есть....
потому и хочется иметь возможность их отключения....
157
и еще проблемка:
левый дворник в крайнем левом положении не доходит до края стекла около 5-7 см... при этом в крайнем правом (нижнем) положении он лежит в непрозрачной зоне стекла и при этом его левый конец выше правого... что если переставить поводок дворника на 1-2 зуба (шлица) выше? чтобы в верхнем положении щетка была ближе к стойке, а в нижнем - лежала на границе прозрачной и непрозрачной частей лобовухи, ну или в низу прозрачной части....
просто, например, у самар щетка чистит до самой стойки, не доходит до нее пару сантиметров....
никто из форумчан не заморачивался этим?
158 (17-05-2015 17:55:09 отредактировано IgorE)
Подтверждаю andrei2105. ДХО при вкл. зажигания не горит, пока не заведешь.
Дворник передвинул на зубец.
DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый
159
IgorE⇓ пишет:
приход есть?  ag
160
valiktyumen⇓ пишет:
Заморачивался, передвинул на пару шлицев вверх.
161
IgorE⇓ пишет:
хм.... значит, на Dream фсё по уму сделано....  bf , а на Trust - через известное место... сегодня специально проверил: включаем зажигание - загораются ДХО, тянем ручник - ДХО продолжают гореть...
панацея одна - внедрение в цепь ДХО кнопки....  ac
162
olegun⇓ пишет:
помогло?
163
valiktyumen пишет:
olegun⇓ пишет:
помогло?
На пару см. зона очистки возле левой стойки увеличилась.
164
Народ, Вы меня неправильно поняли. Я так сделал просто. Тема как-бы намекает....
Магнитола тоже работает при выключенном зажигании, пока ее не выключишь. Главное не забывать выключать теперь.
Ребята! Приветствую. Шумоизоляция на капоте стоять должна обязательно? Модель полной комплектации. Очень надо точно знать.
Обязательно.
167
Fadei⇓ пишет:
На сколько я знаю, шумка в Datsun не должна зависеть от комплектации, и на капоте должна стоять в любом случае ab
168
Тему уже обсуждали. Переключатель ДХО-ГАБАРИТЫ-СВЕТ поставьте в промежуточное положение. Не надо пока лезть в штатную проводку. Зимой ДХО включаются до запуска для подогрева аккумулятора.
169
olegun⇓ пишет:
здорово!!!! буду переставлять поводок...  ab
170
Dukat⇓ пишет:
попробую завтрева.... поставить в промежуточное положение....
однако, вопрос с внедрением кнопки надо проработать.... хотя бы теоретически.... так матчасть изучается лучше....  ag
171
Hunter⇓ пишет:
и это опробуем... о результатах сообщим....
172
Сегодня проверил, как включаются ДХО - только при заводке движка, при вкл зажигания не горят. Переключатель в первом положении. Было бы лучше, если бы ещё при поднятом ручнике ДХО не загорались бы, у меня так было на лансере, но и так пойдёт. Но даже если бы при зажигании включались ДХО, то меня это ни разу не волновало бы. Вот само зажигание реально бесит: нет первого положения на замке, как на нормальных машинах, сразу зажигание, потом заводка. Кто придумал такой замок, блин? Можно ли от других машин поставить его? Ещё педаль тормоза тугая, зато сами тормоза какие - то вялые, жать до упора надо, плюс колодки пылят и скрипят, все диски чёрные от них. Есть ли на датсун нормальные колодки?
BMW 523i  E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
173
Dukat пишет:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/673/thumb/p19ieob4g71ktd17vfj7eji4jj21.jpg
Возвращаемся к туда же-где здесь промежность? af
dream 1 On-dO 2014 112ткм
174
ребята! кнопка звукового сигнала у всех "тугая"? чтобы бибикнуло приходится нехило нажать кнопку ладонью.... так и должно быть?  ai  у мну на 2110 реагировало на нажатие пальцем на левую или правую стороны кнопки....  ac
175
valiktyumen пишет:
ребята! кнопка звукового сигнала у всех "тугая"?(
есть такая шляпа, тоже не особо радует
