Тема: Часто щелкает реле, что делать?
Довольно часто щелкает неизвестная реле. Догадка только одна, может реле бензонасоса? Может кто поскажет? Может у кого также?
Re: Часто щелкает реле, что делать?
Экстрасексы не могут наладить портал к Вам. Придётся локализовать щелкунчика самому, сняв крышку предохранителей. Может и сигналка дурит. А профиль надо заполнять по возможности.
Ок. Попробую сам разобраться. Потом отпишусь...
Пощупал сегодня релюшки и получается, что периодически щелкает реле старте (которое K-3). Так быть должно?
kdesealmi пишет:
Так быть не должно! Попробуйте поменять реле. Это обычно первый шаг!
Насколько я понял K2 и K3 одинаковы. Может временно их поменять местами?
kdesealmi пишет:
Если маркировка одинакова-можно!
kdesealmi пишет:
Здравствуйте  меня такая же история как у вас в с реле. Добрались ли вы до истины? Если вас не затруднит ответьте пожалуйста!!!!!!
kdesealmi пишет:
У меня такая же история как у вас в с реле. Добрались ли вы до истины? Если вас не затруднит ответьте пожалуйста!!!!!!
Нет. До истины не докопался. Был на на то-0, как и пологается ничего не обнаружили. Мне кажется, что это реле вентилятора охлаждения. Покопайтесь, может вам повезёт.
Если щелкает - значит работает! Не мешайте работать машине!
А по сути ... есть тихие релюшки, но стоят от 150р. за штуку.
посадочная площадка подходит?
Напиши, пожалуйста, номера по каталогу, или где купить в Москве
Бесконтактные что ли? Интересно, как у них с нагрузочной способностью.
Так если бы, реле просто включалась и через какое то время выключалось. А, то она включается и тут же выключается. Моментально.
artrnd⇓ пишет:
Я про стандартные 5 контактные реле. Площадки у них одинаковые естественно.
sealmi⇓ пишет:
А что с температурой при этом у ДВС. Вы же предполагали, что это реле вентилятора охлаждения, что наврятли.
в районе 85 гр, плюс/минус градус.
19 (08-05-2015 10:22:25 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
sealmi⇓ пишет:
Да-да, температуру держит нормально, только если в пробке начинает "гулять", но там бы и вопросов не было. Тоже обращал внимание, что какая-то релюшка сама по себе переключается.
Дмитрий_Воронеж пишет:
sealmi⇓ пишет:
И довольно громко щелкает!
21 (08-05-2015 10:29:29 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
sealmi⇓ пишет:
Ну да, обычная релюшка под рабочим напряжением всегда слышна, тем более они у нам под левым коленом располагаются...
Я уже писал, что ВАЗовцы зря не перенимают опыт зарубежных коллег, которые основные реле размещают в подкапотном пространстве.
22 (08-05-2015 10:54:47 отредактировано Fadei)
Отключи реле и заведи машину, посмотри что не работает. А по уму надо по схеме смотреть за что оно по цепи отвечает. Если в цепи термодатчик это он сигнал питания на катушку дает. Схема с калиной думаю одинаковая надо посмотреть. У калины это дополнительное реле стартера. Схему на datsun не нашол. Если есть скинте мануал эл. схемы.
23 (08-05-2015 10:35:58 отредактировано sealmi)
Блин, до он-до была нексия. Блок также расположен на левым коленом и ничего слышно не было. Российский автопром, так его.
Fadei⇓ пишет:
Да ну его... Ещё в новой машине ковыряться... Щелчки реле это не самое неприятное, лишь бы всё работало!
sealmi⇓ пишет:
У меня в Солярисе тоже часть реле были в салоне, но они были какие-то маленькие и работали заметно тише, почти не слышно.
25
sealmi⇓ пишет:
А в простое поднимается выше?
Вентилятор охлаждения не крутит?
Просто встречалось уже тут, что вентилятор охлаждения не при той температуре или что-то подобное.
