101
Конвейер не выбирает куда "ляжет" движок. На Дацун, Гранту или Калину. Ползут они по нему в вперемежку.
102
7TT⇓ пишет:
...- не верю!.... впервые такое слышу, чтоб ДС работал от кольца АБС!?
Что могу сказать. Копаться не буду,сами найдете.
103
7TT⇓ пишет:
Подтверждаю инфу- если оборвётся жгут АБС, то спид перестанет работать.На др. форумах пытались отключать АБС(некоторые водилы его на дух не переносят) и переставал работать спид. Покопайтесь в инете-найдёте!
Кто скажет кде находится пробка проверки уровня масла в коробке.
105
chegodaev.d@mail.ru пишет:
Вот тут всё доступно и понятно http://www.drive2.ru/l/3541562/
Спасибо сказали: grafer1
106 (31-01-2015 20:23:19 отредактировано chegodaev.d@mail.ru)
dentfire пишет:
Модель коробки
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/279/thumb/p19546o2qn1u101vad15bcjvb1nt91.jpg
Ото она слева внизу? Под ключ на 15. Меня смутило что болт длинный, если это для проверки уровня....
Снизу доступ без снятия защиты есть.
107
У нас что,- щупа в коробке нет?,- отстой! в 2000 году он у меня на 99ой уже был!
Sashamaster пишет:
Как всё просто и эстакада не нужна. Пожалуй весной долью пока из контрольного отверстия не пойдёт.
109
и потом ещё немного..
Я уже долил ab мне 100 гр хватило
111
Сегодня менял масла на 7,5 тыщах пробега. Что касается коробки. Открутил контрольку. Сухо, пальцем не нащупал. Зашибись на ТО-0 смотрели. Пробки на заводском герметике. Сервисмены мышей не ловят вообще. Слилось меньше 2 литров. Залил Лукойл 75w90 ГЛ-4 с горочкой для 5 передачи. Залито на заводе жиденькое  весьма.
Не сказать, что стало совсем тихо. Но шумы уменьшились, хоть и остались. Дизеление на низких оборотах под нагрузкой уменьшилось заметно. Вывод - проверяйте сами всё или стойте над душой у сервисменов.
Ключ под обе пробки на 17. Защиту лучше снять, я обошелся без этого. У меня чудо лампа для накачки масла была и трещётка с мелким шагом.
Спасибо сказали: Виталий К1
112
Sashamaster пишет:
А какое доливали?
Проверил уровень-все нормально. С шумом коробки надо смириться.
114
Полностью устранить шумы коробки не получится. Можно залить погуще 80w-90. Но координально это проблему не решает.
115
Только потом зимой коробка прогреваться будет дольше.
116 (01-02-2015 19:15:52 отредактировано vl116rus)
Я тоже за эту вязкость, но на зиму ....????
117
Особого в этом криминала нет. Но ... т.к. не на одно ТО залито, остановился на 75w.
118
А здесь рисуют что у нас щуп есть http://clubdatsun.ru/remont-i-obsluzhiv … ach-datsun
Hunter⇓ пишет:
ну значит и остальные статьи на данном ресурсе должны вызывать сомнения своей правдоподобностью и профессиональностью (видимо вызвано это желанием поднять рейтинг в поисковых системах, нежели донести правдоподобную информацию)... если ситуация на Mi-Do с щупом в корне отличается от ситуации с On-Do - и щуп в МКПП присутствует.... чтож... я изменю мнение о данном ресурсе в лучшую сторону....
120
про дизеление, можно поподробнее?
просто у меня шум на низких, как будто на самом деле на дизеле еду - это значит коробка?
Datsun mi-DO; Trust 3; 1,6/87; 2015г.
121
Либо клапана не отрегулированы, либо коробка. Но с очень большой вероятностью коробка, первичный вал. Если за ручку вопрос.
122
вот как раз на ручке
и пробег то не большой - 380 км всего
123
Я стал обращать на него внимание где-то после 400 км пробега. Так, что стабильность етит ее.
124
Причём клапана-то. Обычный звук для этого мотора.
думаю завтра поменять масло в коробке
