Re: ГБО - газовое оборудование на Datsun
Мозги-Альфа, форсунки Барракуда. Для нашего газа форсы самое то. Редуктор так ваще пофигу какой, но, таки да Атикер-Турция. Но проверенная временем. У меня такой комплект на Ланосе стоял. Больше 100 тыс. проехал, менял только фильтра. Сам себе такой буду ставить после первого ТО.
Поставил BRC с тором. Обошлась установка с врезкой горловины к лючку бензобака в 35 т.р. Уже 8 тыс отмотал. Доволен как слон. Расход на 1 литр выше, чем на бензе. Выгода ощутима. Единственная проблема, стандартный тор по высоте выше, чем запаска, пол в багажнике чуть приподнят. Запаску катаю в багажнике, никак не мешает.
Люди не ставьте турецко-польское гуамно, послушайте доброго совета. Оно и вас ушатает и машину вам ушатает, к бабке не ходи. Москве и области могу подсказать куда ехать на установку, мы там не одну машину загазировали, народ грамотный, гарантию тащат по честному, один из примеров качественного ГБО: Сайбер прошел на газу 280 000 ничего не меняли на нем, только ТО через 15 000 км. Не реклама!!!
Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
finnserg⇓ пишет:
Можно в листе пеноплена, пенопласта толщиной в 22мм(по- моему на столько должен вылезать тор над поликом багажника) вырезать дырку под выступ тора, а сам лист обрезать по контуру багажника, тогда всё получится в одной плоскости. Лично я не заморачивался с таким выступанием, тоже ставил тор на 53л в 10ку, правда пришлось растяжкой чуть раздвинуть боковые стенки ниши, до диаметра тора-630мм. А, чтоб запаска сильно не мешалась, я купил докатку, от не помню какой-то иномарки, её вообще не было видно в багажнике, но пришлось предварительно доработать ЦО до требуемых размеров ступицы.Кстати, за 3 года езды, так ни разу не понадобилась.
Capral⇓ пишет:
Если не затруднит.выложить инфу от грамотных столичных практиков: что допустим сейчас рекомендуют установить на Гранту,Датсун?
30 (30-04-2015 07:52:27 отредактировано Capral)
Выше человек отписал что стоит ставить. BRC. Ставим на свои машины в одном месте в "Академии ГБО" в Люберцах. У них на сайте есть калькуляор. Почему именно они, отвечу просто на базе данной конторы организован учебный центр где куют кадры для всей страны. У них всегда все есть на складе. Гарантия честная. ТО с учетом фильтра 1500 рублей. Что еще рассказать? У меня на предыдущей машине (нексия) стояло именно такое гбо именно там установленое. Машину продал на пробеге 140 000 из них на газу 130 000. Никаких проблем за это время.
Capral пишет:
Уж больно дорогущее! Есть ведь и другое достойное оборудование, не такое дорогое, ну напр. Тамона,ОМВЛ,ЛАНДИ,РЕНЦО, или его в столичном регионе не используют?
Разница по цене относительно машины невелика. Самая большая прелесть в BRC форсунки(дорогущие но вечные) и мозги. Особо экономные делают так: балон,редуктор, клапана и мультиклапан берут какие попало а вот форсы и мозг BRC, я на нексии сэкономил на балоне, взял бэу и мультиклапане. Балон ставил обычный на 65 литров, выморщил на этом тыщи 3-4  не помню точно сейчас, хватило на заправку и обмывку энтого дела. На калинаклубе есть хорошая ветка рукастых мужичков про ГБО.
Capral пишет:
Люди не ставьте турецко-польское гуамно, послушайте доброго совета. Оно и вас ушатает и машину вам ушатает, к бабке не ходи. !
А не подскажете, любезнейший, в чем именно проявляется ушатывание? машины еще понятно, но меня-то как может "турецко-польское" ГБО "ушатать"? ab
radiator пишет:
Вечными проблемами с работой этого ГБО. Меня лично нервирует когда надо постоянно ездить к установщикам и что-то подкручивать и регулировать. BRC вещь из серии "поставил и забыл".
35 (30-04-2015 13:50:20 отредактировано artrnd)
Capral⇓ пишет:
а как же
Capral⇓ пишет:
Выходит поставить и забыть не получится.... да и зависит это скорее всего в большей степени не только от качества оборудования, но ит квалификации установщика.... в гараже вам и BRC могут настроить так, что через день будете постоянным клиентом
36 (30-04-2015 14:46:04 отредактировано Vigo)
Странно. Довольно плотно на многих ресурсах вопрос целесообразности установки ГБО обсуждался. И уже типа все расжевано. ГБО имеет ставить токо на машинки такси или в режиме "такси".
То есть большой годовой пробег и после ~60000км. продажа авто.
Посчитайте стоимость ГБО+установка+ довольно частое обслуживание+стоимость газа.
Далее сравните с средней стоимостью ваших расходов на бензин за год.
Не понимаю ! нафик обычному человеку с средним пробегом за год ГБО?
кста, лучшие ресурсы по ГБО на украине. Почитать, получить саветы, выбрать какое ГБО.
Capral⇓ пишет:
а как же
Capral⇓ пишет:
То со сменой фильтра(входит в цену) раз в 15 000 км.
Про гараж речи не было, и еще вопрос, вы в теме или теоретик?
Vigo пишет:
Давайте критически рассуждать о вкусе устриц предварительно ими оттобедав, а пе пользоваться "многими ресурсами". Обычный юзер услышав ГБО не делает различия между производителями и моделями, это как сесть за руль запорожца и потом говорить - машины говно.
39 (30-04-2015 15:54:19 отредактировано artrnd)
Capral⇓ пишет:
вы сами рекомендуете контору гарантированно ставящую качественно BRC и ссылаетесь что турецкое это гавно. но "гавно" у вас не предметно объяснено почему, а выражено
Capral⇓ пишет:
значит подразумевается что установщики "рукожопы" аля гаражный сервис, раз ставят "гавно", а не серию "поставил и забыл", и теперь приходится его подкручивать... как в принципе возможен и вариант что просто специально так ставят чтобы чаще возвращались или переставляли на более дорогое оборудование.
Capral⇓ пишет:
во-первых это к теме отношения не имеет. во-вторых по вашим рассуждениям создается впечатление что вы просто пользователь ГБО.... но пытаетесь доказать что-то где-то прочитав, услышав....
ЗЫ: не надо принимать все близко к сердцу и пытаться подловить.... если задел ваши чувства, советую не обижаться. В общем Perdóneme.
мой пост выше, направлен только на финансовую сторону вопроса
Вот всегда в любом вопросе начинается конфронтация с пеной у рта я прав. Была 7 карбюраторная, стоял газ. Ловато. Проблем с ним не знал 8 лет. До того привык к газу, что и сейчас бы поставил если бы оно не стоило так дорого. А спорить-зачем? Померяться пиписьками кто лучше? По делу- основное. Имхо
это вы кому?
43 (30-04-2015 19:20:53 отредактировано Виталий К)
Это я всем любителям доказывать свою правоту. И по теме немного.
44 (30-04-2015 21:00:44 отредактировано Vigo)
Виталий К пишет:
аааааа
а я уже начал искать у себя пену у рта и побежал за линейкой, измерять ну ..... ето самое. Линейки не хватило, ищу метровую рулетку.
Если у вас опыт, приведите финансовый расклад, и напишите цифирку экономии денех за ~ 3 года.
Из расчета стоимости 95 евро ~36руб. и стоимости газа ~19 руб.(с учетом недолива 25руб.)
ну и стоимость брц и установка+ обслуживание.
Учетом в цифрах не люблю заниматься. Установка в то время стоила 10 тыс. Оборудование ловато италия на карбюратор. Пару раз чистил сетку в фильтре. По деньгам на заправку разница ровно в половину. Ездил много, было очень заметно. Какое сейчас оборудование не знаю. Говорю про то что юзал.
46
Vigo пишет:
Виталий К пишет:
аааааа
Одна из моих машин,была цельно металлическая грузопассажирская ГАЗель,с 406 движком. Таксовал я на ней.В грузовой отсек поставил бак на 105 литров.Оборудование ловато. Модифицировал прошивку под газ.После склеил две прошивки в одну.Переделал ЭБУ"микас" под два банка.Залил в него прошивку.Вывел провод на переключатель"газ-бензин"Только зимой,заводил на бензине,а так весь год ездил на газу.Полного бака хватало на 700км.Не когда не экономил,ездил быстро.По деньгам выходило,рубль-километр.
47
Vigo⇓ пишет:
Обычному оно не нужно, но если в год пробег больше 30 тысяч, то установка ГБО оправдана!
vkp-80⇓ пишет:
Это, если считать по самой минимальной экономии, а на практике может и до двух доходить.Допустим, если пользуешься АГЗС со скидками,обогрев зимой, кондёр летом....
48
Виталий К⇓ пишет:
Вы тоже пытаетесь доказать СВОЮ правоту, при том ,что другим в этом отказываете. У любого человека может быть своё понимание вопроса, а если на Ваш взгляд, оно не соответствует истине, объясните доказательно- почему? На то и форум, где каждый высказывает своё понимание темы в пределах своего опыта, свою правду, с его точки зрения. Конечно и неграмотные объяснения бывают, но чохом всех обвинять не стоит!
Что бы я кого то обвинял? Да не дай бог. И доказывать никому ничего не собираюсь. Ездил на газу, пишу как есть.
50
Каюр⇓ пишет:
ну вот, уже какие то аргументы. Токо, больше 40 или даж 50 в год оправдано.
30 ето пару лет назад
