grafer, а что серебристые датчики не взял.
я на оранжевой мидохе в салоне у дилера тоже черные датчики видел, еще удивился почему не в цвет авто
Страницы Назад 1 … 4 5 6 7 8 … 14 Далее
olegun, вошли без доработки. А вот отрегулировать не могу. Их крутить по часовой/ против часовой? Кто подскажет?
А зачем их крутить?
Шлиц отвертки в "щель" распылителя форсунки и регулируй вверх/вниз. Право/лево, поворотом самой форсунки. Как то так.
http://datsun-shop.ru/images/photos/medium/shop16.jpg
olegun, понял, спасибо! Просто думал как-то по резьбе))))
Экран модуля впуска, или декоративная крышка ДВС.
Почти сразу после покупки mi-DO, решил что на двигатель необходимо поставить крышку. Решил поискать что нибудь оригинальное, нашел на сайте Аламар крышку от ВАЗ с эмблемой ДАТСУН за 1650 руб. Решил поискать крышку от ВАЗа, эмблему на крышке можно заклеить какой нибудь наклейкой(да хоть и распечатанной эмблемой клуба). В "Техкоме" нашел искомую крышку 2111-1008650 , присмотрелся к задней эмблеме, в теме http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=657 нашел каталожный номер эмблемы. В итоге получилось вот это:
Итого:464 руб.- экран и 154 руб.- эмблема плюс пересылка. Если поискать, эмблему можно было найти и в Москве, или доставку транспортной компанией(дешевле чем почтой России) В любом случае дешевле чем в Аламаре, правда там еще и крепеж вроде прилагают, но это вообще копейки. В накладной еще одна эмблема, на всякий случай заказал две разные, но вместо нее прислали внутреннюю ручку крышки багажника от on-DO! Может нужна кому? Отдам даром. Крышку поставлю после ТО-0, тогда же соответственно и фото, кроме эстетической составляющей, думаю немного снизится и шум мех-ма ГРМ так как на крышке довольно таки толстая шумоизоляция. Возможно к тому времени сподоблюсь на газовый упор капота.
парт скажите "неравильной" эмблемы. подправим в каталоге партов
исправил
Эмблема - 848105PA0A(неправильная), возможно у продавца ошибка, так как когда заказывал, по этому номеру была эмблема. Сейчас проверил на сайте продавца - ручка крышки багажника, да и стоимость другая. Ручка валяется в машине, вечером ее номер выложу.
скорее всего в базе нисановской трабл был... я тоже проверил - ручка багажника
Пока самой полезной доработкой своей машины считаю промежуточную опору под шрусы равной длины.
Наколхозил себе сегодня на 181р. Поставил веерные жиклеры, и между делом, воткнул еще топливный обратный клапан. Результат налицо
olegun, хе хе, а под наклеечкой нисана то ладья=) плохо что на экзисте и иже с ним нет нормального поиска по вазовским партам... все приходится искать через одно место....
Так и на наклеечке не ниссан . "Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь...." А если серьезно, мне в кайф всякими финтифлюшками да еще и с пользой для дела"доукомплектовывать" эту машинку(не наигрался в молодости). Главное не "наколхозить"(ИМХО). А если при этом получается "типа сэкономить", так вообще супер!
для чего он нужен?
чтобы "омывающая жидкость всегда была на готове"
А то слегка раздражает, когда жмешь на рычаг, а в ответ только гудение моторчика, и пока жидкость дойдет до форсунок, щетки всю грязюку размажут. А в дороге это довольно опасно может быть
повторюсь. при установке программируемого реле. задержка на включение дворников 0,5 сек. времени вполне хватает чтобы омывайка поступила и попала на стекло, а потом уже пошли дворники
Программируемое реле у нас стоит почти 400р, да и потом у меня были случаи, когда жидкость на стекло не попадала по несколько секунд, хз изза чего (моторчик воет, а жидкости нет...)
Сейчас обнаружил, что в определённых пределах и штатное реле регулирует паузу... Хорошо.
А по подробнее?!
Vadyai, посмотрите тему-дневник ДСМ. Там всё расписано было.
уважаемые форумчане! может, не совсем в эту тему, но тем не менее...
бесит штатная схема подключения ДХО - отсутствует кнопка их принудительного отключения.... это есть несоответствие Техническому регламенту, который требует ея наличия (возможности отключения ДХО водителем)... включаем зажигание - загораются ДХО.... бред.... лучше бы сделали их включение при пуске мотора, ИМХО было бы лучше...
мыслю в разрыв цепи ДХО поставить кнопку, смонтировать ея на панель около кнопки обогрева стекла/зеркал (в продаже есть приоровские кнопки с символом-пиктограммой передних ПТФ, не совсем в тему она, но другой нету специальной для ДХО).... полагаю, что электросхема у нас от гранты, курил инет - все схемы там какие-то непонятные, отличные от тех, что для классики, самар, десяток (те очень простые и доступные для понимания)... полюбому, заморочусь и сделаю кнопку....
на всех прошлых машинах ставил сам и ДХО и ПТФ с подключением от монтажного блока (черного ящика) с использованием схем из инета - ничего сложного, все просто....
