есит штатная схема подключения ДХО
А зачем тебе их отключать?
Страницы Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 14 Далее
valiktyumen, у меня ДХО не горит когда машина стоит на ручнике.
уважаемые форумчане! может, не совсем в эту тему, но тем не менее...
бесит штатная схема подключения ДХО - отсутствует кнопка их принудительного отключения.... это есть несоответствие Техническому регламенту, который требует ея наличия (возможности отключения ДХО водителем)... включаем зажигание - загораются ДХО.... бред.... лучше бы сделали их включение при пуске мотора, ИМХО было бы лучше...
мыслю в разрыв цепи ДХО поставить кнопку, смонтировать ея на панель около кнопки обогрева стекла/зеркал (в продаже есть приоровские кнопки с символом-пиктограммой передних ПТФ, не совсем в тему она, но другой нету специальной для ДХО).... полагаю, что электросхема у нас от гранты, курил инет - все схемы там какие-то непонятные, отличные от тех, что для классики, самар, десяток (те очень простые и доступные для понимания)... полюбому, заморочусь и сделаю кнопку....
на всех прошлых машинах ставил сам и ДХО и ПТФ с подключением от монтажного блока (черного ящика) с использованием схем из инета - ничего сложного, все просто....
Может это только на дриме, но дхо загораются после запуска двигателя, специально ходил проверить!
У меня на трасте при зажигании включаются. Выключаются если поставить рычажок в положение между габаритками и дхо
Что-то вы не то проверяли. При включении зажигания загораются ДХО на всех комплектациях и да это не зависимо от положения ручника! При включении стартера, ДХО гаснут на секунду.
именно.... так и есть....
потому и хочется иметь возможность их отключения....
и еще проблемка:
левый дворник в крайнем левом положении не доходит до края стекла около 5-7 см... при этом в крайнем правом (нижнем) положении он лежит в непрозрачной зоне стекла и при этом его левый конец выше правого... что если переставить поводок дворника на 1-2 зуба (шлица) выше? чтобы в верхнем положении щетка была ближе к стойке, а в нижнем - лежала на границе прозрачной и непрозрачной частей лобовухи, ну или в низу прозрачной части....
просто, например, у самар щетка чистит до самой стойки, не доходит до нее пару сантиметров....
никто из форумчан не заморачивался этим?
Подтверждаю andrei2105. ДХО при вкл. зажигания не горит, пока не заведешь.
Дворник передвинул на зубец.
приход есть?
хм.... значит, на Dream фсё по уму сделано.... , а на Trust - через известное место... сегодня специально проверил: включаем зажигание - загораются ДХО, тянем ручник - ДХО продолжают гореть...
панацея одна - внедрение в цепь ДХО кнопки....
Заморачивался, передвинул на пару шлицев вверх.
помогло?
olegun⇓ пишет:Заморачивался, передвинул на пару шлицев вверх.
помогло?
На пару см. зона очистки возле левой стойки увеличилась.
Народ, Вы меня неправильно поняли. Я так сделал просто. Тема как-бы намекает....
Магнитола тоже работает при выключенном зажигании, пока ее не выключишь. Главное не забывать выключать теперь.
Ребята! Приветствую. Шумоизоляция на капоте стоять должна обязательно? Модель полной комплектации. Очень надо точно знать.
Обязательно.
На сколько я знаю, шумка в Datsun не должна зависеть от комплектации, и на капоте должна стоять в любом случае
Тему уже обсуждали. Переключатель ДХО-ГАБАРИТЫ-СВЕТ поставьте в промежуточное положение. Не надо пока лезть в штатную проводку. Зимой ДХО включаются до запуска для подогрева аккумулятора.
здорово!!!! буду переставлять поводок...
попробую завтрева.... поставить в промежуточное положение....
однако, вопрос с внедрением кнопки надо проработать.... хотя бы теоретически.... так матчасть изучается лучше....
и это опробуем... о результатах сообщим....
Сегодня проверил, как включаются ДХО - только при заводке движка, при вкл зажигания не горят. Переключатель в первом положении. Было бы лучше, если бы ещё при поднятом ручнике ДХО не загорались бы, у меня так было на лансере, но и так пойдёт. Но даже если бы при зажигании включались ДХО, то меня это ни разу не волновало бы. Вот само зажигание реально бесит: нет первого положения на замке, как на нормальных машинах, сразу зажигание, потом заводка. Кто придумал такой замок, блин? Можно ли от других машин поставить его? Ещё педаль тормоза тугая, зато сами тормоза какие - то вялые, жать до упора надо, плюс колодки пылят и скрипят, все диски чёрные от них. Есть ли на датсун нормальные колодки?
Возвращаемся к туда же-где здесь промежность?
ребята! кнопка звукового сигнала у всех "тугая"? чтобы бибикнуло приходится нехило нажать кнопку ладонью.... так и должно быть? у мну на 2110 реагировало на нажатие пальцем на левую или правую стороны кнопки....
ребята! кнопка звукового сигнала у всех "тугая"?(
есть такая шляпа, тоже не особо радует
