76
Re: Двигатель не запускается с первого раза
karasi3⇓ пишет:
Понятно что это капризы насоса.
не факт, попробуйте крышку бензобака открутить и заводить.
karasi3 пишет:
Заметил тенденцию. При остатке бенза на 150-130 км (по БК) заводится с трудом. Иногда даже приходится выжимать педаль газа как на старой Оде. СтОит долить бензина , проблема уходит. Заводится сразу и без педали. Понятно что это капризы насоса. Почему при таком солидном запасе хода?
Езжай к ОД с указанным уровнем бензина и их озадачь, пущай сами голову ломают)
78
karasi3 пишет:
Десять литров не так уж много бензина, поэтому это возможно просто насос не хочет работать при таком количестве. А вот на  не плохо бы на диагностику съездить, а то могут быть и более серьезные проблемы.
79
У меня такое было недавно.
Поменял топиливный фильтр. Помогло.
Штат-Х1-G
80 (02-06-2017 02:45:15 отредактировано Dukat)
Примерно так же у меня начинал сдыхать топнасос. Легко проверяется. Когда мало будет бензина в баке, для верности поднимите заднее сиденье, отбросьте покрывало с лючка бензонасоса (крышку пластика с модуля насоса откручивать не обязательно).  Ключ зажигания на старт - слышно работу насоса? Он должен создать давление и заглохнуть. Потом  - стартер. Погасшие на панеле индикаторы не дают реальной достоверности, что топнасос закрутился. У меня были моменты, когда он начинал работать с третьего - пятого поворота ключа.
81
Всегда жду когда потухнут все лампочки, но бывает такая проблема, что не заводится, и для того чтобы завелась приходится долго крутить стартер и в итоге заводится с первого раза, но с долгим кручением стартера  ab
Brulik пишет:
Лампочки не жду, если сразу не заводится, то чуть нажал педаль газа и долго ждать не надо.
83
Купил машину в сентябре 2017 г. На автомате, пробег 3500 км. С первых дней есть проблемы с запуском двигателя. Заводится неуверенно, бывает и не с первого раза. Так же жду когда инжектор закачает в систему бензин, слышу как происходит щелчок. Оф дилеры ни чего не сказали, это типа в порядке вещей. Свечи поменяли, клапана регулировать не пришлось. А проблемы так и не разрешились.
84
Rinat.YAgudin пишет:
Официальный сервис ответил - это норма, т.к. нет датчика распредвала, у более современных моторов он есть, по этому они на горячую с первого раза стартуют. Чушь, конечно ab
Грантаводы тем же давно страдают, отвертку суют в контакты стартера и запускают свои вертолеты, кто-то какие-то реле колхозит, тоже помогает.
У меня один раз вообще не хотела стартер включать пока не остыла до 50 градусов.
Но, честно говоря, меня это не сильно озадачивает, я знал на что иду покупая Датсун, летом поищу в чем проблема, если делать нечего будет ab
85
alekxsss, вначале такая проблема была, с новья. Сейчас проблем с запуском почти нет, редко бывает. В любом случае помогает педаль газа.
У меня стартер не крутит при первом повороте ключа, на горячую, в большинстве случаев.
Или вообще тишина, или чуть крутанет и молчит. Ключ назад-вперед, заводится как ни в чем не бывало.
Фишку с педалью тоже проверил, бывает крутит и не запускается, педаль нажмешь работает.
А бывает крутит-крутит, отпускаешь ключ и в момент отпускания заводится.
Не иномарка ни разу, впервые такое наблюдаю, все прошлые машины всегда с 1 поворота ключа стартовали.
А тут 2 глюка одновременно проявляются, прям сновья - не крутит стартер, или крутит и не схватывает.
Ладно мне лапши на уши навешали, что датчика какого нет, но я такую ахинею с честными глазами следующему владельцу своего авто залечивать не смогу ab
87
alekxsss, не у меня крутит, но не схватывает. Если не хватает я выключаю и по новой включаю зажигание.
alekxsss⇓ пишет:
Больше похоже на контактную группу замка зажигания, если елозить ключом помогает. Нужно менять замок зажигания по гарантии. Мне так кажется.
Спасибо сказали: alekxsss1
89
Если не крутит стартер - возможно, в иммобилайзере проблема - некорректно данные с ключа считывает. У меня такое периодически бывает, при этом значок иммо мигает на приборке. Помогает поворот ключа туда-сюда.
А заводится всегда с первого раза. Раз в полгода бывает , что для схватывания надо секунд 5 подержать ключ в правом положении.
90
dizzy⇓ пишет:
У меня такое было 2 раза за 3 года использования, чтобы иммо не распознал ключ. И всегда у меня ёкало внутри ... т.к. это первые признаки залитого ЭБУ. Но мне везло, что не он.
91
У меня, скорее всего, тоже - такая ошибка возникала с самого начала, а в первый месяц после приобретения вообще ни капли не было. Мне кажется именно некорректно считывает чип в ключе
