351
Re: Датсунчик 2015 г.в.
253000км
Если не секрет почем такой пробег?
352
Продал автомобиль с пробегом 253000км, опоры и передние стойки с пружинами не  менял. Претензий к их работе нет.
Я купила уже с потекшей стойкой. Наверно дело еще в дорогах. У нас в Сибири асфальт сходит вместе со снегом. Каждое лето что-то латают, а потом там ямы снова и снова. Вот сейчас содрали асфальт и опять приходится по такой "дороге" каждодневно. Мне вообще с этим "повезло", у нас строительство новой дороги и развязки идет уже третий год и там участок, который вообще весь в ямах. Про нас даже в новостях показывали)) Вот и представьте, я каждый день ездила по убитым дорогам и деваться некуда. Отсюда и подвеска пострадала. Поздравляю с продажей) А мне на Датсуне еще долго накатывать)) Я вообще не знаю когда я авто смогу поменять(
353
aqwarel⇓ пишет:
Я же правильно понимаю, что кроме опоры мне подшипники еще обязательно менять? Надеюсь, стойки сами живы и пружины тоже. Но, если еще что-то надо докупать при замене опор напишите. А то при замене стоек содрали с меня 1200 за отбойники, причем не самые лучшие.
А тут вот и не угадаешь. мне опорные подшипники ещё на 70ткм поменяли, и они почти сразу снова заскрипели, наверное не смазаны, а смотреть никто и не стал. Если хорошо будут делать, то придраться могут ко всему - машина не новая, а нынешние запчасти на порядок хуже заводских, как однажды поменяли что-то, теперь чуть ли не каждый год можно снова и снова одно и то же менять.
Я бы конечно посоветовал всё делать самому, но понимая, что Вы не мужик и гаража у Вас нет, да и вообще современные автомобили совсем не для ручного ремонта, конечно же так не скажу. Проблемы с дорогами и рукожопами не только там у Вас... они везде ! Теперь и сам я за неимением места и времени тоже вот езжу пока с вытекшими стойками и рваным пыльником на рулевом наконечнике, что ОД никак не заметил при последнем осмотре (а я специально не сказал, чтобы проверить как смотреть будут).
Продал автомобиль...
Счастливчик !
354
А у меня вроде скрипа нет, но зато у меня вибрация сейчас прям сильная. Мало того, что диски сами кривые мне достались, а если менять это минимум 20000 р. надо, так теперь еще и вибрация скорее всего из-за ШРУСов и подшипника. И вот еще пару раз при правом повороте был звук, как будто я задела бордюр колесом. Первый раз я так и подумала, а вот буквально в эту пятницу был поворот и там сразу ПП. Я остановилась и услышала такой типа хруст-шкряб. Сначала это было похоже, что я опять зацепила бордюр колесом. Я начала тихонько двигаться и звук был как будто где-то снизу. И тут меня осенило, что может так ШРУС делает? Я ведь ни разу не слышала как он хрустит. а по видео искала, там только как тиканье при движении. Интернет говорит, что подшипник тоже может издавать хруст. Запчасти у меня все есть, кроме масла в коробку. Но все сразу я тоже не могу поменять, в бюджет не влезу. Теперь думаю что первостепенно подшипник, сальник привода или ШРУС. Если при правом повороте хрустит значит левый ШРУС, я пока один только купила, оба сразу не потяну(
355
Я нашла такого крутого автомеханика на ютубе, жаль, он не работает в нашем городе. Я бы только к нему и ездила) Если у кого есть доступ к ютубу вот видео как проверить опоры https://www.youtube.com/watch?v=bTDUv6zHbkI  Также я у него посмотрела как ШРУСы проверять, но для этого нужен гараж. А так прям толковый мужик. Эх... и почему такие мастера не у нас живут(
356 (07-07-2025 12:03:28 отредактировано andron)
aqwarel⇓ пишет:
ab Не верьте.Мне тоже говорили -крутой ,крутой...А сделать не смог,пришлось самому догадываться.Был у меня с местным диагностом (самым лучшим) такой опыт.Кино всегда красивое  ag
357
aqwarel⇓ пишет:
А объясняет хорошо. Я даже захотела также свои опоры проверить)) А то мне просто колеса повыкручивали, там такой звук ужасный был. Сказали типа опоры сдохли. А там кто его знает, может это вообще не они)
358
aqwarel⇓ пишет:
А объясняет хорошо...
Это и называют либо "Диванный эксперт" либо "Блогер".
ибо когда ты реально увлечён ремонтом, ищешь проблему и устраняешь ёё,
то тебе никак не до камеры.
359
Обнаружилась новая неприятность( Поскольку заметили отпотевание сальника привода, я решила его заменить и не дожидаться когда он потечет. Еще и коробка (?) стала вести себя странно, звук другой, обороты завышаются и не падают, поздно скорость переключает. Я решила сделать сразу частичную замену масла АКПП. Оказалось на поддоне приличная вмятина, либо до меня, либо это я днищем когда села в прошлом году на асфальте в ямах. Посмотрела стоимость поддона 2385 руб. ппц. Если учитывать, что мне еще масло надо брать. Я 4 л брала 2700 руб. И на СТО мне сказали фильтр надо купить, а он 1500 руб. А что если фильтр не менять, а просто промыть? Он же металлический. Или обязательно менять надо? На СТО сказали, типа мы Вам поддон выправим. Но что-то я сильно сомневаюсь, что это будет хорошо. Я бы поставила новый, а старый выпрямить и оставить на замену. А то с нашими дорогами хбз, может еще понадобиться. Но финансов вообще не осталось. Завтра я еду менять ШРУС. Захрустел левый, оно и понятно, раз без пыльников ездила не известно сколько. Теперь жду когда правый захрустит. Лишь бы коробка не сломалась, пока я буду деньги искать на запчасти и работу всего этого.... Кстати, мне 3 л масла слили и столько же залили. Остался еще литр в канистре. Вопрос: его можно использовать будет или все? Мне сказали, типа оно окисляется и потом нельзя использовать...А 5 лет это срок в закрытой таре...
360
Я выправлял себе поддон на АКПП .Вмятина была 5мм.Уже 5 лет ездит после этой процедуры.А еще и прокладку на поддон новую надо покупать.
Возможно масленое голодание.Вмятина частично перекрыла окно в фильтре.
Опишите звук коробки и есть ли зависимость от периода движения-трогание -разгон-1передача-2передача-3-4-ускорение педаль в пол.
Я бы слил масло с поддона акпп,открутил поддон,снял его неповредив прокладку ,выгнул вмятину.Собрал назад и профильтровав масло залил его в акпп.И протестил поездкой.
Непонятно как это коробка может повысить обороты-смотрите ошибки по двигателю через опен диаг.В какой момент после запуска двигателя повышаются обороты?
361
На СТО сказали, что вмятина якобы 2 см., но я думаю это они преувеличили. А у нас прокладка железная она одноразовая разве? Машина стала грубее звучать. Когда на газ жмешь звук стал грубый и громче. Еще есть моменты, когда тормозишь и машина почти остановилась (нога на тормозе), а машина начинает газовать. Тяга тоже не такая как раньше стала. Иногда пропадает прям. Ошибок по сканеру никаких нет в разделе АКПП. Единственная ошибка висит датчик давления масла, высокий уровень сигнала. Тоже никак не поменяю датчик, то одно то другое.
362 (13-08-2025 18:17:34 отредактировано andron)
aqwarel, Если вы технократичная девушка то можете сделать кое что сами.
Масло-Снять одеть фишку маслоуказателя,проверить фишки на эбу под бардачком(их 2 ,прижав пальцами к блоку,шевелятся ли...)Если после сброса ошибка не уходит меняем масляный датчик .Если  ошибка опять не ушла ,прозваниваем проводку от датчика до эбу.
Обороты повышаются при торможении-Наберите в инете почитайте не поленитесь.Самое простое проверить шланг от двига на ВУТ на подсос.
АКПП-ну я уже писал,не затягивайте.Обязательно надо проверить стружку на магнитах и твердые фракции в поддоне.Прокладку желательно новую.Но у меня снялась замечательно .
363
aqwarel,
Я бы с радостью, не затягивала. Но я сейчас просто на нуле по финансам. Потому что пришлось менять ШРУС, сальник, масло частично, передний подшипник. А это все не дешево. Хоть сама раскручивай все и выравнивай( Только у меня силенок не хватит, я ведь не мужчина.
364
Похоже мне нужно снова чистить дроссельную заслонку. Почитала в инете, симптомы могут быть из-за грязной заслонки. И, кстати, она у меня стала на заведенной машине "шуршать". Вот когда, ее типа обучаешь, включаешь зажигание, ждешь и она шубуршит)) Вот у меня она так стала на заведённой машине делать. И поскольку, мне тогда прокладку на ней не меняли, а когда чистили, то еще и открывали. Есть подозрение, что она не правильно работает. Решила почистить сама. Потому что лучше меня точно никто не сделает)) Но вот не могу понять какой ключ нужен. По информации, шестигранник на 8 мм и звездочка на 5мм. У меня похоже нет ни того, ни другого. Звездочки только маленькие и шестигранник только мебельный, тоже маленький( Прокладку вроде нашла на озоне, осталось ключи подобрать правильно.
