51
Re: Диагностика сканером
Xenon пишет:
aqwarel, крышка идет без ключа с завода и в ней должен быть клапан, который создает продувку бензобака. Кто ставил пробку с замком (а она без продувки) у тех сжимался пластиковый бензобак.
А у меня стоит с замком под ключ и болтается еще. Значит имеет смысл поискать в продаже оригинальную крышку бензобака.
52 (12-08-2023 15:11:18 отредактировано FAQir)
У меня крышка с замком, и я сразу просверлил в ней, в торце, отверстие 3мм. Испытано на двух уже машинах - всё нормально.
Вот родная крышка
И да, есть крышки с замком, которые болтаются - для каких машин они, неизвестно, я покупал "с примеркой"
Спасибо сказали: aqwarel1
53
В пн заправка бензином была. Сегодня в обед решила посмотреть ошибки. Опять вышла P0441-00 сист. улавливания паров топлива: неправильный расход. Ошибка выходит после заправки топлива.  После сбрасывания ошибки пока не заправлюсь она не выходит. Может действительно крышку поменять?
54
Причиной возникновения кода неисправности могут быть:
- заклиненный в открытом или закрытом состоянии клапан продувки адсорбера,
который начинает открываться только при большом коэффициенте продувки
адсорбера (выше 70%);
- пережатие или засорение шлангов, соединяющих адсорбер с двигателем;
- неправильное подключение шлангов к клапану продувки адсорбера;
- утечка разрежения в системе улавливания паров бензина
55
Конечно могут быть и серьезнее проблемы, чем крышка. Но почему-то ошибка выходит только после заправки, также в Инете очень много пишут про крышку топливного бака. До заправки ведь ошибка не появляется вновь, а если бы был адсорбер виноват, эта ошибка висела бы постоянно, а не только после заправки машины. Я адсорбер проверяла сканером, он щелкал. И хотя это не показатель 100%, но тем не менее. Если после замены крышки ошибка также будет выходить, то тогда можно дальше заняться диагностикой.
56
После полного замены масла проехала 800 км. Сегодня снова загорелся чек, ошибка P0523 датчик давления масла высокий уровень сигнала. Не могла же она 4 л съесть? Мотор был горячий, масло показало в норме. Завтра утром на холодную проверю. Может дело не в уровне масла, а датчик сдох?
57
Датчик аварийного давления масла действительно очень не надёжен. Но чек по ошибке не зажигал, по крайней мере у меня. Лампа давления на приборке начинала на холостых моргать и современем, горела даже не на холостых. Хотя в памяти ошибка была.
Утром проверила на холодную, масло на максимуме. Потрогала провод, который подключен к датчику масла, такое ощущение, что он как-то не надежно подключен. И прокручивается, если его в стороны покрутить. Масленка не горит при заведенной машине, только неисправность двигателя. Так и поехала с ним на работу. Пока мотор был холодным очень громко работал, при переключении на D машина начала вибрировать, температура охл.жидкости была 41. Я обычно прогреваю до 40 и начинаю ехать. В пробке двигатель прогрелся и стал тише, на холостых обороты не плавают. Ну можно попробовать поменять датчик давления масла и посмотреть. Еще мне сказали нужно свечи глянуть. Да уж досталась мне машина, не успеваю ремонтировать. Еще на ремень денег не накопила, стойки передние менять, так тут опять 25 ak
59 (04-10-2023 05:58:35 отредактировано FAQir)
aqwarel, когда свечи последний раз менялись, тоже, видимо, неизвестно?
Так то да, посмотреть, как они выглядят, не помешает.
Надумаете менять - не ведитесь на уговоры продавцов про NGK и прочие Denso. Свечи отличные, но подделок очень много, а стоят недёшево.
Самый оптимальный оптимум - А17ДВРМ 1,0 (8кл.) производства г. Энгельс. 30 тыс. гарантированно отходят, стоят примерно 600 руб.
Но! Есть китайская копия, особенно я бы остерегался покупать на Озон и ВБ - если придёт не то, деньги не вернёте.
Как отличить, например, тут:https://www.drive2.ru/b/2692741/
Так же хороши чешские Brisk, эти и 50тыс.выходят, но тоже нужно внимательно выбирать, для вашего мотора - LR15YC-1
Спасибо сказали: grafer1
60
aqwarel, Описание ошибки найдете в нете и меры по ее устранению.Сами сможете лишь контакты проверить на датчике и ЭБУ .Просто пошевелить разъемы.Ну или сначала заменить ддм
61
FAQir пишет:
Свечи менялись на 82900 км. пробеге, сейчас 86100км. Насчет Озона товар легко вернуть, вот у ВБ там да платный отказ и прочее, я там редко заказываю. А подделку можно и в магазине автозапчастей купить и тоже не факт, что потом назад возьмут. Сейчас изучу вопрос замены свечей. Спасибо.
62
В гугл первым делом конечно нашла причины. Сама я если только датчик смогу поменять. Провода я трогала, писала, что как-то там хлипенько все. Может где-то отходит. Прозвонить бы, но у меня нет такого прибора. Ну посмотрю, может отвезу завтра человеку, пусть посмотрит. Заодно подсос воздуха и улавливание топлива ошибку может найдет. Они то никуда не делись.
63
aqwarel⇓ пишет:
Да уж досталась мне машина, не успеваю ремонтировать...
За то форум ожил, движуха какая-то появилась.
А то мы все тут давно уже свои вопросы задали, про болячки поговорили, недовольства высказали.
Теперь с Вашим приходом что-то новое, хоть немного мозгами пошевелим, вспомним что и как бывает.
