Re: Проваливается педаль тормоза
andron, 31.05.2021 полная замена т. жидкости, 27.08.2021 замена т. Цилиндра заднего правого колеса (колесо заклинило).
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Тормозная система → Проваливается педаль тормоза
Xenon, Завоздушить не могли при замене цилиндра?Я бы после осмотра на утечки тормозухи,прокачал бы тормоза.Посмотрите -есть ли подтеки с главного тормозного цилиндра.Машине уже семь лет,возможно пора менять и глав. тормоз цил.Сколько пробег у машины,?
andron, прокачивали при мне при замене жидкости и при замене цилиндра. Спасибо за советы, завтра проведу осмотр, пробег для 7 летней машины очень не велик, езжу мало - 61500 км.
Ещё раз убеждаюсь что нечего менять тормозную жидкость
Пётр, Ну не знаю,это у кого как и кому как...Но когда педаль тормозит в самом конце хода,начинаешь как то потихоньку задумываться о вечном ,невзначай.Я поменял тормозуху полностью на 38000.
Мне в мае поменяли тормозной цилиндр, с новый педаль очень легко нажимается, утопать перестала. Раньше на светофоре стоишь и педаль в пол уезжает, с доставкой в 5 тыс обошелся, и плюс установка
При замене цилиндра и тормозную жидкость поменяли, прокачали
Машине почти 11 лет, много было заменено тормозных колодок: передних и постоянно отслаивающихся задних, цилиндров тормозных вклинивших, особенно задних. И это при небольшом пробеге в 90 т.км. ГТЦ родной, с проваливающейся педалью на светофорах при работе кондиционера. И вот, после небольшой стоянки возле магазина, при пуске двигателя педаль провалилась окончательно. Рванула магистраль на балке от резинового шланга до заднего правого тормозного цилиндра. Хорошо в 50 метрах располагался сервис, оставил там машину и на следующий день магистраль заменили на медную. Но по идее все магистрали надо менять, они все гнилые. Удивил тот факт, что именно не гидравлический резиновый шланг лопнул, а неподвижная магистральная трубка (кстати она длиной 0.5м за 500р.)
Да, лучше все поменять, но это же от вас зависит
на сервис и менять
