jakovenko-dim-75
  • jakovenko-dim-75
    Поменяли клапан адсорбера по гарантии,чек не горит.
    Datsun on-do Dream-3 цвет Серебристый
    jakovenko-dim-75
    N13 пишет:
    iamsergei⇓ пишет:
    Как он туда попадет?
    Завернута трубка слива конденсата А/С. Либо не плотно установлена резинка жгута проводки на ЭБУ из под капота. Первый признак косяка влажный ковер в ногах у переднего пассажира…. В остальном у человека замена по гарантии. Пускай меняют что сочтут нужным. Если диагностика не верна, то тот кто ошибся купит этот датчик себе и в следующий раз будет думать головой… А вообще очень озадачило описанное назначение "абсорбирующего фильтра"… Это фильтр вентиляции бака, чтобы пары топлива не попадали в атмосферу, а клапан этот отвечает за то, чтобы эти пары при работающем двигателе подавались в систему питания… Сколько помню было так и с системой  выпуска ОГ не связан от слова совсем bw
    Ты прав пускай меняют по гарантии если не спасет пускай устраняют косяк как хотят. Я с них просто так не слезу.
    jakovenko-dim-75
    podryadchik пишет:
    jakovenko-dim-75 пишет:
    Ну вот съездил на сервис замок зажигания сняли промыли и смазали, сказали посмотреть как будет себя вести. Горел чек сделали диагностику необходимо заменить клапан адсорбера (это клапан который отвечает за то что бы выхлопные газы назад не поступали в двигатель) подлежит замене по гарантии в наличии не было, ждать 10 суток.
    Трындят! Смотри ЭБУ, у меня была такая же ошибка, потом он вообще глюканул! Походу там, в ЭБУ, скапливается конденсат при работе кондюка.
    Скорее всего  ты прав потому что пришло лето стал гонять с кондюком много  до этого не было проблем но как он (конденсат) туда поподает.
    jakovenko-dim-75
    jakovenko-dim-75
    После включения зажигания, дальше вообще не крутит, выключаю полностью опять такая фигня раза с третьего заводится. Сегодня загорелся чек. завтра еду на сервис там озвучу проблему, потом отпишусь.
