nbelov
Участникandron пишет:nbelov, А где оно ,ЦБКЭ, находится,не там ли где и эбу?Надо на нем контакты проверить-сто процентов….
Да вроде оно за приборкой. Не там где ЭБУ
nbelov
УчастникВ общем это не реле( ЗАменил реле обогрева, не помогло. Плюс ДХО перестали сами включаться.
Чую это ЦБКЭ ((((nbelov
УчастникПётр пишет:nbelov, Чё это за дичь?
Да я из Донецка. Прилетело.
nbelov
Участник(
nbelov
Участникandron пишет:nbelov, Просьба…Что в итоге то было напишите
временно не до этого. Но отвечу обязательно.nbelov
Участникandron пишет:nbelov, По моей схеме к2 задействовано в цепи по нагреву сидений.
Да вы просто контакты проверьте на цбкэ.Снять одеть колодки соединительные пару раз.Може побрызгать в разъемы..
Бросить напрямую . Не боитесь что загорится?
Я пока морально не готов лезть до ЦБКЭ))))
Под на прямую, я имел в виду просто через доп реле, а если заморочиться, то можно схемку сделать, чтоб его подтягивало при напряжении 12,8 и выше. Это явно дешевле ЦБКЭ, но да колхоз.nbelov
УчастникK-2 — реле включения блокировок дверей?
К-10 тоже думаю поменять.
ЦБКЭ даже не планирую менять, все остальное работает. Очень дорого, проще пустить нагрев напрямую.
Предохранитель проверял F8. Он в порядке.
Если всё-таки у кого был подобный опыт, буду рад советам.nbelov
Участникandron пишет:nbelov, Какая у вас комплектация авто?
я не знаю. У кого купил машину тоже не знает)))
Есть АБС, Климат контроль, подогрев есть, подогрев, заднего стекла тоже, свеклоподъемники везде.
АБС есть, ESP вероятно нет. Магнитола штатная, которая с монохромным экраном.
Двигатель 8 клапанов. Механика.
Как то так.nbelov
Участникgrafer пишет:Ещё раз проверьте предохранители, вот различные блоки предохранителей
Там обогрев сидений и прикуриватель на одном предохранителе.
Прикуриватель работает.
F18 20 А Прикуриватель, розетка для доп. оборудования в салоне, обогрев передних сидений -
