muha2
Просмотр 10 сообщений - с 1 по 10 (из 10 всего)
  • muha2
    muha2 пишет:
    Машина прогревается, воздух теплеет, потом становится горячим, когда достигает температуры открытия термостата. При этом на минимальном холодном положении он тёплый идёт, а не холодный. Потом нормализуется подача горячего воздуха. И всё это при одном положении температуры. Вот что имел ввиду автор вопроса.
    а почему при максимальном холодном положении дует теплый то вот о чем я говорил,(крайнее синее положение)
    Ктож его поймёт то. Потом нормализуется ведь после полного прогрева двигателя и едешь без проблем — или нет?
    вот и дело то в том,жарко становится,а лечится отключением вентилятора печки,но сразу запотевает,а температура не убавляется регулятором,включаешь кондиционер сразу включаются оба вентилятора на радиаторе,хотя он холодный и температура 60 град,а из печки всё равно в крайнем синем идёт тёплый воздух
    muha2
    muha2
    У меня такая проблема , ставлю температурный регулятор в крайнее синее положение,а дует горячий воздух ставлю в крайнее красное дует ещё сильнее горячим,включал кондиционер включаются все вентиляторы на радиатора,хотя он ледяной и температура двигателя 60-70 градусов и все равно в крайнем синем положении дует тёплый воздух.
    в ответ на: Замена свечей, троит двигатель #7713
    muha2
    всё диллер позвонил,выслушал,посоветовал всё то что было сделано уже и сказал приехать 29 на диагностику,катайся так говорит пока страшного типа ничего нет,но я всё же воздержусь так как провалы какие то появились.Всем спасибо за советы!!!!
    в ответ на: Замена свечей, троит двигатель #7708
    muha2
    1,5 суток клеммы были сняты результата не дало,теперь жду звонка от од
    в ответ на: Замена свечей, троит двигатель #7699
    muha2
    muha2 пишет:
    Купить адаптер и сбрасывать самому.
    в смысле?
    В смысле,- приблуда такая. Подключаетесь через OBD разъём и трёте (считываете) ошибки.
    а где взять и как пользоваться,первый раз про это слышу просто
    в ответ на: Замена свечей, троит двигатель #7697
    muha2
    ну и клеммы снимал и проехал 180 км и всё равно не гаснет,а пробег 200 обидно всё ж
    в ответ на: Замена свечей, троит двигатель #7695
    muha2
    в смысле?
    muha2
    ИМХО из всего "этого обзора" я для себя подчеркнул только одно: ничо так попа у девочки…
    согласен))))
    muha2
    А мне сразу менеджер сказа что 5 литров в баке
