evtimkin Профиль Начатые темы Ответы Взаимодействие Избранное Поиск ответов: Ответы в темах Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего) Автор Записи 29.01.2024 в 05:40 в ответ на: горит ABS #14258 evtimkinУчастник При вскрытии тормозных барабанов обнаружена сломана большая пружина которая закрывала датчик ABS 09.12.2021 в 16:24 в ответ на: Р0171 и Р0101 #14011 evtimkinУчастник Периодически вылетает ошибка Р0171 ГБО установлено. Поменял прокладки на впускном коллекторе и на дроссельной заслонке , поменял шланг к вакумнику загерметизировал все шланги Помогите !!! Заранее благодарен Автор Записи Просмотр 2 сообщений - с 1 по 2 (из 2 всего)
