Р0171 и Р0101
Форум › Форумы › Двигатель › Р0171 и Р0101
  • #14008
    Всем привет.Сегодня на малом ходу при трогании, при остановке начало подергивать движок.Дотянул все таки до стоянки около дома.Решил глянуть ошибки.Ну вот они обе-Смесь слишком бедная и Датчик расхода воздуха,выход сигнала из допустимого диапазона.На дворе ночь,лезть ковыряться не стал.Пока ковыряю инет и вот свами решил посоветоваться куда лезть.Буду рад вашему участию.После сброса ошибок машина не завелась.
    #14009
    Проблема решена-слетел воздуховод с дмрв , расслабился хомут.
    #14010
    student
    andron пишет:
    похожая ситуация была. Машина дергалась при разгоне, "джекичан" горел. Сначала понять  не мог что к чему. Оказалось все просто-выкрутились винты крепления ДМРВ, закрутил и всё решилось само собой
    dream 1 On-dO 2014 112ткм
    #14011
    evtimkin
    Периодически вылетает ошибка Р0171 ГБО установлено.  Поменял прокладки на впускном коллекторе и на дроссельной заслонке , поменял шланг к вакумнику  загерметизировал все шланги  Помогите !!! Заранее благодарен
