20.11.2019 в 16:46 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13813
volodia.sever
Участникandron пишет:volodia.sever, Может стоит ,для успокоения ,глянуть датчик педали тормоза.
Чек опять загорелся. Подключил компьютер. Вижу, что есть две пары концевых контактов тормоза. Одна пара — нормально замкнуты, вторая — нормально разомкнуты. При нажатии на педаль тормоза, одна пара замыкается, а вот вторая — так и остается замкнутой. Куда дальше копать?
05.11.2019 в 16:38 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13811volodia.sever
УчастникНа выходных снял ЭБУ. Следов воды не нашел, возле ЭБУ сухо. Был неприятно удивлен, что такой наиважнейший узел никак не загерметизирован! Привет инженерам Этелма и инженерам Автоваза! Перенес ЭБУ ввех. Пока чек не горит, правда, проехал мало. Надеюсь, что был плохой контакт в колодках.
31.10.2019 в 12:59 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13809volodia.sever
Участникandron⇓ пишет:При отсутствии этого кожуха возможно попадание воды в систему воздуховодов
Пластиковый щиток на место ставил. Может быть и вправду через кондей залито. При возможности сниму ЭБУ, потом отпишусь.
28.10.2019 в 16:06 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13805volodia.sever
Участникgrafer пишет:Да что гадать то? ЭБУ залит, вот он ошибки различные не относящиеся к проблеме и показывает. Смотрите ЭБУ, находится он под бардачком в ногах переднего пассажира. Внешне он может показаться сухим и без следов воды, но вскрыв его увидите.
Хорошо, я его вскрою, найду следы залития. А что дальше? Спиртом чистить? И чем потом покрывать? Лаком каким-то?
25.10.2019 в 16:01 в ответ на: Не устранить ошибку Р0504 Расхождение сигналов датчика тормоза А и В #13802volodia.sever
Участникyuraan пишет:Проверь лампы стопов (обе)
Загораются обе.
