GSM
Просмотр 16 сообщений - с 1 по 16 (из 16 всего)
  • в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13681
    GSM
    Всем привет, все эти усилители в основном с одной и той же болячкой, ошибка С1058 или С1054, проблема в блоке, а точнее в силовых ключах которые при частом и долгом запирание руля в крайних положениях не выдерживают и перегреваются. Проблема лечится, но так как конструкторы заложили эту болячку, то не надолго. У меня есть мысли по искоренению данной проблемы в целом, но пока много другой работы и на эксперименты не хватает время.
    По поводу развал сход насмешили, это же не рейка а под рулевой усилитель, электро колонка, причем тут сход развал))
    Самое неприятное, что и новый усилитель не долго походит. Совет, чтоб продлить ему жизнь, не выкручивайте руль до упора!!! Перегревы происходят именно при долгих парковках с удержанием руля в крайних положениях.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13675
    GSM
    SilvaJah пишет:
    И наверно последний вопрос, после замены блока адаптация требуется?
    В этих ЭУР адаптация не требуется.
    Спасибо сказали: SilvaJah, levaljak2
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13673
    GSM
    SilvaJah пишет:
    Уже становится яснее по проблеме, но остается вопрос, есть совет к кому обратиться с данным вопросом и точным определением неисправности, что бы не тратить зря на и так не дешевые запчасти?
    Вы уже обратились)) да и предварительный ответ получили, хотите точнее приезжайте в гости, ну или по месту найдите специалиста по ремонту ЭУР.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13671
    GSM
    SilvaJah пишет:
    Может я чего то не допонимаю, но замыкание в обмотке мотора, а как ремонт или замена блока сможет решить эту проблему? Сколько не капал инет, запчастей крайне мало, за ремонт вообще никто не берется, все как один голосят меняй в сборе и будет тебе счастье
    Эту ошибку выдает процессор с показания датчиков силы тока в блоке, если силы тока нет или она выше допустимой процессор думает что замыкание или обрыв, выдав ошибку и включил защиту обесточив силовую часть ЭУРа. Из практики обмотка эл двигателя целая не замкнула и не оборвалась а проблема кроется в блоке в силовых элементах и их управлении.
    Спасибо сказали: levaljak1
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13669
    GSM
    SilvaJah пишет:
    Добрый день. Случилась тоже проблема на ми-до. По началу ЭУР отключался при полном повороте руля, а ближайшие 4-5 дней при легком повороте пальцем на месте. Лампочка неисправности горит. Был сегодня на диагностике, диагноз «замыкание обмотки» номера к сожалению не знаю, приговорили ЭУР под замену. Вопрос в следующем, возможен ли ремонт? Искал б/у, найти не смог. За новый жаба душит 20к отдавать
    Замените блок управления, подойдет от гранты. Ну или ремонт блока.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13668
    GSM
    Bibikavrn пишет:
    Проблему с верхним подшипником исправили заменой подшипника. Но появилась другая, после установки отремонтированного агрегата он начал работать самостоятельно- руль выкручивает в левую сторону до упора, если приложить усилие и покрутить в право он снова возвращает влево до упора. Помогите.
    И ещё кто может точно сказать какие модели от других машин подойдут на датсика? Вроде бы гранта и калина заменяют…
    По всей видимости при замене подшипника сбили калибровку датчика момента, замена блока вам не поможет. менять или рейку в сборе либо мотор в сборе с датчиком момента, ну или найти специалиста который сможет грамотно откалибровать ваш датчик. Блок подойдет от гранты, крепление только переставить.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13660
    GSM
    Снимите под рулевой пластик, и выявите проблемное место вращая руль, если в самом верху то проблема скорее всего в верхнем подшипнике колонки если где то в районе двигателя колонки, то вскрытие покажет), а если ниже колонки то проблема в карданчиках.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13658
    GSM
    /wp-content/uploads/datsun/201f3adff607ac095790005491197e72.jpg
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13656
    GSM
    Добрый день, для начала определить необходимо место откуда идет этот скрежет и хруст, советую обратить внимание на под рулевые карданчики.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13654
    GSM
    cirkon73, Дабы не посчитали мой ответ за рекламу пишите в ЛС с таким вопросом.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13652
    GSM
    cirkon73 пишет:
    А может быть датчик поворота руля хулиганит? Можно ли в такой ситуации отремонтировать ЭУР?
    Возможно и какой ли бо датчик, конечно можно в любой ситуации отремонтировать зная что сломалось и чем ремонтировать, я так понял, что ЭУР не отключается в таких моментах и ошибка не выскакивает на панеле приборов? Советую не передвигаться с такой проблемой с включенным ЭУР, вытащите предохранитель хотя бы.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13650
    GSM
    alexeibotzor пишет:
    В точ точ, такая же ситуация. Был в 2ух сервисах сказали замену весь эур в сборе. Один мастер тоже сказал, что диагноз вынесли не правильно, что проблема в    силовых ключах в ЭБУ, то что под замену. Вот теперь в раздумиях как поступить. Просто боюсь варианта того, что ЭБУ заменишь, это 7тр. А это не поможет…
    Для более точного выявления виновника считайте коды ошибок с ЭУР после того как он отключился.
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13648
    GSM
    Да, есть три варианта
    1.замена всей колонки вместе с ЭБУ
    2.замена ЭБУ
    3.ремонт ЭБУ
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13646
    GSM
    николай никитенко пишет:
    При повороте в крайнее левое-правое положение раздается глухой стук и отключение ЭГУР загорается чек При последующем запуске двигателя все нормально работает до повторного крайнего положения
    Это проблема в блоке ЭУР, при вывороте руля до упора повышается сила тока выше допустимого и защита отключает эур, силовые ключи в ЭБУ под замену.
    Спасибо сказали: николай никитенко1
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13642
    GSM
    ЭУРы взаимозаменяемы с грантовскими
    Спасибо сказали: baz1
    в ответ на: Отвечу по проблемам работы ЭУР #13641
    GSM
    Да, он похож на грантовский, но версия блока другая.
    Что б более подробно ответить на Ваш вопрос предоставте более подробное описание проблемы, какие ошибки выдает?
