Evgeniy.Fedorov
  • Evgeniy.Fedorov
    dmitridmitrov34 пишет:
    Evgeniy.Fedorov пишет:
    dmitrid32 пишет:
    Скажите,а у кого сколько стоит то1(15000),сильная разница по регионам?Краснодара предварительно мне говорят 8300.
    в адегее мне первый раз насчитали 11000 с заменой масла,( менял сам на 10000) без масла скинули до 9000, говорю уче так дорого, потом мне еще скинули до 7к примерно
    Приезжаю туда на 15000км пробега , и отказываюсь от всего лишнего, поменяли фильтр салона и проверили по компьютеру всю машину, в итоге 5000р  1 то
    А обслуживался на Тургенева?я там.
    да , адыгея же
    Evgeniy.Fedorov
    dmitrid32 пишет:
    в адегее мне первый раз насчитали 11000 с заменой масла,( менял сам на 10000) без масла скинули до 9000, говорю че так дорого, потом мне еще скинули до 7к примерно
    Evgeniy.Fedorov
    iamsergei пишет:
    напишу просто… для всех… Купил Он До 2017 года в марте 2018 года у оф диллера Адыгея Ниссан, вечерами подрабатывал водителем… никаких проблем глобальных небыло кроме(при опускании переднего водительского стекла и подымании обратно — на нем образовывалась черная мазута, передние замки дверные дребежжали, кресла скрипели, заднее сиденье тоже при мелких неровностях и это при пробеге после 2000км.Иногда не хотела заводиться(крутил стартер несколько раз, и сейчас такое редко бывает)скрипела педаль сцепления,А при пробеге 13000 ровно-буквально пару дней назад перестала закрываться водительская дверь с центрального замка…. Загудели задние ступичные подшипники!!! ГУЛ как в самолете при скорости от 25кмч.
    Поехал к офф диллеру , высказал проблемы-они смотрели машину 2 часа и вердикт — Диффектовка обоих ступичных подшипников и под замену моторчик или че там центрального замка водительской двери.А еще они смазали педаль сцепления за 1050р даже не предупредив что это будет столько стоить.
    В общем сказали мы вам позвоним через пару дней , вы приедете , и гарантийный специалист сфотографирует и напишет акт или что там и отправит в Москву и займет это примерно 10 дней… Вроде новая машина , огромные веса я не возил , а подшипникам и замку звиздец… все больше мыслей лезет в голову… зачем я ее купил… 1.6мт 87лс , Dream 1 , 2017г . Декабрь
    За смазку зачем платили? Это их проблемы, машина гарантийная.
    не гарантийный случай(сказали)
    Evgeniy.Fedorov
