Sergey.Savchenko
  • в ответ на: Оптика, фары и лампы на Датсуне #4895
    Sergey.Savchenko
    Приветствую,подскажите, вот такая штука произошла: при замене лампочки ближнего и дальнего света на правой фаре, в момент надевания клеймы выдавил светоотражатель (если я правильно понял,что это светоотражатель). Вопрос: как теперь его закрепить? пробывал крутить колесик для регулировки фары, оно конечно подтягивает, но при этом зазоры между правой и левой фарами разные.Нигде не могу найти инфу и е понимаю на чем он вообще держится, может на этой же крутилке для регулировке фар?
    в ответ на: Ремонт фары #12542
    Sergey.Savchenko
