Оптика, фары и лампы на Датсуне
Форум › Форумы › Свет › Оптика, фары и лампы на Датсуне
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 75 всего)
  • #4844
    funtikakukus пишет:
    kot_vvol пишет:
    funtikakukus⇓ пишет:
    Вопрос такой- у меня запотевают задним фары, если я правильно понимаю то это косяк?
    Не знаю косяк это или нет, но у меня то же такое наблюдается. Вверху, где переход от крыла к фонарю. Думаю ничего страшного в этом нету, там одна пластмасса, ржаветь нечему.
    Просто вчера смотрел программу по НТВ там рассматривали машину и когда увидили испарины сказали что нарушена герметичность фар
    Фары не могут быть герметичными абсолютно, так как должны быть отверстия для вентиляции и выхода нагретого воздуха, и видимо через них в фару попадает влажный воздух, конденсируясь при этом на внутренней части стёкол фар.Думаю не критично, потом конденсат пропадает.Кстати,при хромировании отражателя фары(на старых образцах) из-за этого вздувался хром и отражатель уже ничего не отражал, приходилось менять фару.
    #4845
    Каюр⇓ пишет:
    Было такое, только те фары были сделаны из металла (я имею ввиду отражатели). Сейчас отражатели делаются из пластика, в них нечему ржаветь. Соответственно и хром отваливаться не будет.
    #4846
    71rus
    funtikakukus пишет:
    kot_vvol пишет:
    Там те еще эксперты. Машины VAG группы имеют технологическое отверстие в фаре, которое хорошо заметно снаружи. О какой герметичности идет речь?
    Есть вещи, которые нельзя купить ни за какие деньги, вот например — динозавра…
    #4847
    Они у нас никогда не были герметичными,- что задние, что передние…,- в багажнике на крышке вообще конденсат весь из салона оседает… короче вентиляция ни к чёрту!
    Р.С.,- а сегодня ещё лазил под потолочную обивку,- и там вода! at
    Я не нашёл ручки регулировки по высоте, можете подсказать где она находится?
    При первой возможности загляну, если получится,- сфотаю.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p19cgudeks1b121s021th01b3c13cb1.JPG ну вот. вроде вышло,- номер один,- регулировка по вертикали шестигранником  через отверстие в крыле, №2,- ручная по горизонтали.
    Спасибо сказали: vl116rus, Каюр2
    #4849
    Спасибо, понял. Только лезть в элкорректор…? Точно для регулировки или какой там контровочный винт, ослабишь и весь элкорректор развалится?
    #4850
    Каюр⇓ пишет:
    У нас гидрокорректор фар.
    #4851
    Каюр⇓ пишет:
    У нас…это у кого? У меня, на Т2 стоит ЭКФ!
    #4852
    Каюр⇓ пишет:
    Да, посмотрел сейчас — электрокорректор. Но смысла этого не меняет особо. Регулировка фар делается для 0 зоны и корректор не разваливается обычно от этого действа. Остальное по мере загрузки машины используется.
    #4853
    Приветствую всех!
    Интересно мнение одноклубников по выбору ламп H4.
    Выбор большой, глаза разбегаются…
    Хотел было купить в Китае, но зачем? Если здесь есть аналоги по такой же цене
    Мне самому нравятся
    Philips VisionPlus +50-60% яркости 12342VPS2
    Osram ALLSEASON H4 64193ALS
    Вот обзоры ламп
    http://www.drive2.ru/b/53037/
    http://www.zr.ru/content/articles/12193 … ogo_sveta/
    А при чём тут Опель Вектра? ai
    Мне самому нравятся
    Посмотри ещё PIAA.
    7TT так скопировалось. Теперь открывается что надо.
    Очень дорогие лампы эти PIAA
    Wowa
    Kyrtyazist пишет:
    Судя по фаре стоят H4 (совмещённый ближний/дальний).
    Можно взять лампы с той же мощностью, но увеличенного свечения (яркости). Полно компаний, которые делают такие лампы (специальные серии). Филипс, Който, Осрам, Ринг и д.р. Я себе брал всегда Ring Xenon Ultima — они дешевле и ходят дольше. А вообще в поисковике можно просто набрать "автомобильные лампы повышенной яркости" и почитать об этом.
    И всё же господа у кого ми до загляните в фары или в правильный мануал не слизанный с калины япом переводчиком, какие там стоят лампы Н-4 ДБ или раздельные фары ближнего и дальнего , як на К2. Плиз. Я по мануалам так ни чего и не понял, по картинкам тож.
    #4858
    Wowa⇓ пишет:
    Глядел. Раздельные лампы ближний/дальний. Дальний точно Н-7, а через линзу ближнего не видно, но уверен, что тоже Н-7.
    Серебристый Классик+Старт
    #4859
    yury123
    При включении дальнего света, спираль ближнего продолжает гореть или гаснет ?
    Datsun on- Do Trast 3
    #4860
    yury123
    При включении дальнего света, спираль ближнего гаснет или продолжает гореть?
    #4861
    IgorE
    У mi-DO это разные лампы, при дальнем ближний всегда горит.
    DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый
    #4862
    yury123 пишет:
    Для ламп ОнДо, с цоколем Н4: при включении дальнего, на панели приборов гаснет значок ближнего и загорается синенький дальнего, т.е. ближний вроде гореть не должен. Для точности, посмотрел через сварные очки на спирали лампы-точно, при вкл. дальнего, спираль ближнего не горит. Кстати yury123, по правилам форума желательно поставить в своей  подписи данные по авто, а то гадать приходится, на чём человек ездит!
    #4863
    Wowa
    kot_vvol пишет:
    Каюр⇓ пишет:
    Хром от пластика отслаивается очень даже успешно.
    #4864
    Wowa
    funtikakukus пишет:
    kot_vvol пишет:
    Фары должны быть герметичными а для выхода избыточного давления существуют клапана в каждой фаре.Ищите брешь, возможно она в потере уплотнительного кольца в крышке заглушке заключается. Закон, если фара потеет вина в водителе, ищите отверстие для воздуха атмосферного, тем более брызг.
    #4865
    pe6161
    Народ подскажите плииз. У меня ми-до. Фары: ближний линза,дальний обычный(ну как у всех). Какие лампы где стоят?
    В линзе вроде говорят что Н7. В дальнем по-моему Н4 ?
    #4866
    pe6161
    Дмитрий_Воронеж пишет:
    Wowa⇓ пишет:
    Мне вроде говорили что линза Н7 а в дальнем видно Н4,в смысле лампу видно.
    #4867
    pe6161⇓ пишет:
    H4 вряд-ли они двухнитевые, вот в ОН-ДО там да Н4 стоЯт.
    #4868
    Так, однако. (вот так лучше)
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/485/thumb/p1a1b9ar4qa7i1v2qn2tor31nvi1.jpg
    Спасибо сказали: pe6161, сеньор поМИДОр2
    #4869
    pe6161
    Так действительно лучше. Спасибо большое. Попробую снять фары и поменять лампы.,а еще надо противотуманки ставить.
    Кстати, говорят от калины подходят. Так ли это или лучше родные ставить?
    Dukat пишет:
    #4870
    pe6161⇓ пишет:
    а снимать зачем???
    сам вчера по вечеру менял H4, проклял всё… привык что на акценте у мня была одна зажимная пружина… а тут две и хрен увидишь по вечеру… протр….ся, но ничего поменял… руки реально надо иметь как щупальца…
    #4871
    Tonik616
    Всем привет, народ. Подскажите пожалуйста, кто уже менял лампы H4, какие с завода там стоят? Хочу поменять на Osram H4 Standart и не хочу пролететь, для меня важен ближний.
    Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…
    #4872
    Вот на него и меняй или Philips, не пролетишь.
    #4873
    Меняй на Осрам. Брал обычные Филлипс (240р. вроде или меньше) по свету разницы с заводскими нет. Одна фара ярче, другая тусклей не замечено. Бери сразу 2, т.к. вторая заводская обычно на подходе. У меня 1,5 месяца была разница между заменами.
