kazimir
  • в ответ на: ЭБУ сгорел #11370
    kazimir
    предпологаю, это произашло в дождь и в машине вы были не один, и стекла сильно потели, и чтобы осушить их вы включили кондиционер на полную мощность
    в ответ на: ЭБУ сгорел #11362
    kazimir
    vkp-80 пишет:
    От вашей электроники,там не чего нет.Третий год езжу,не было проблем с ЭБУ.Под поликами и намека на влагу нет.Хотя ездил и по ливням.Но так как езжу на дальние расстояния то озаботился о запасном ЭБУ.Купил в Москве за 5000р.Правда прошивка 16-я.Немного она работает по другому по сравнению с 15-ой.Пятнадцатая,более экономичная.
    У меня запасной блок с 16той прошивкой, мне она тоже не нравится, грубая как то работает.
    в ответ на: ЭБУ сгорел #11357
    kazimir
    Была у меня такая история, заводится и глохнет. Всему виной сгоревший резистор R20. Резистор стоит копейки но взять его негде. Лечится впаиванием проволоки. Ровно год назад Я выкладывал фото с этой проволокой и описывал ее параметры.
    в ответ на: Резина Pirelli Cinturato на Datsun DO #3201
    kazimir
    У меня родная 15 пирелли по DOT коду пробивается как Кировский завод. Очень тихая, и даже мокрую дорогу держит очень хорошо. Проверена на кавказе.
