HIke
УчастникИнтересен тот факт, что и Датсуны, и Гранты плывут по конвейеру вперемешку, то есть качество сборки у них получается будет просто один в один..
HIke
УчастникHIke
УчастникBrit пишет:Чиповка дает 10-15 л.с., и они не особо заметны.
При 82 или 87 сильном двигателе думаю это достаточно серьезная и заметная прибавка мощности. Я бы попробовал.
HIke
УчастникDoReMi пишет:C кожухом все-таки меньше шума будет от двигателя.
Не факт что от простой пластмасски шума стенет меньше, проще тогда уж сам капот шумоизолировать, а внешний вид двигателя на такой машине дело десятое. считаю это откровенным излишеством.
HIke
УчастникПисали что заказы уже должны начать приниматься, ведь выпускать уже начали, неужели еще никто не заказал?
HIke
УчастникВот что нашел по ходовке на Гранте Лифтбек
Варианты исполнения «люкс» оснащаются подвеской, которая внедрена в январе 2014 года на новой Lada Kalina. Передняя подвеска получила пружину увеличенной жёсткости, газонаполненный амортизатор с изменёнными характеристиками, продольный рычаг с увеличенной жёсткостью и стабилизатор с диаметром 24 мм вместо 22 мм. Изменения в задней подвеске аналогичны — увеличена жесткость пружины и диаметр стабилизатора, изменён амортизатор. Модернизированная подвеска подверглась всесторонним тестам, в которых участвовали эксперты Renault, Nissan и АвтоВАЗа. Испытания показали, что возросла плавность хода, устойчивость и управляемость автомобиля — при этом достигнут удачный баланс комфорта и управляемости. Таким образом, автомобиль стал не только ближе к европейским стандартам, но стал ещё лучше приспособлен к российским дорожным условиям».
HIke
УчастникBrit пишет:Так лифтбек вышел гораздо раньше Датсуна и у него своя подвеска, а теперь они будут ставить подвеску от Датсуна?
Подвеска то скорее всего еще раньше Датсуновская была сделана, вот и поставили ее на новый Лифтбек, надо помониторить по этому поводу информацию.
HIke
УчастникBrit пишет:Кожух на блок цилиндров будет в какой-нибудь комлпектации или голый во всех?
А зачем он? Для красоты если только, но кто там под капот особо заглядывает. Тем более из за этих крышек к тому же доступ значительно ухудшается к тем же свечам например.
HIke
УчастникКаждый пацан уважает Датсан!
