Misha
  • в ответ на: Шумоизоляция Datsun #1611
    Misha
    Шумоизоляция Датсуна лучше чем на Гранте, так что может быть и дорабатывать ничего не придется
    В шумоизоляции Datsun DO 30 модернизированных, и 18 полностью новых компонентов. Например, маты на моторном щите и на полу  не изменились по форме,  но стали гораздо лучше по своим характеристикам.  Абсолютно все Datsun on- DO оснащаются подкрылками — спереди фетровыми, сзади обычными пластиковыми, так же установлено несколько звукопоглощающих заглушек на кузове. Для снижения шума доработаны система выпуска, коробка передач, и корпуса зеркал.
    Стоит упомянуть, что конструкторы Datsun on- DO уделяли не только уровню шума как таковому, но и качеству звука, его восприятию пассажирами. Ведь неприятные ощущения от шума не всегда определяются только уровнем громкости
    в ответ на: Размерность колес и дисков Datsun #358
    Misha
    admin пишет:
    Обратите внимание, что на Datsun Go, который в Индии, ставят 13-дюймовые колеса. Так что если на наши поставят 15 дюймовые катки — это в лучшем случае
    13 дисков не будет, будут либо 14 штампованные диски, либо 15 радиуса литые диски.
