Форум › Форумы › Резина. Диски › Размерность колес и дисков Datsun
- В этой теме 0 ответов, 33 участника, последнее обновление 12 лет, 7 месяцев назад сделано
Geraf.
18.03.2014 в 11:03 #347
Geraf
УчастникКакой будет размер колес в стандартной и максимальной комплектации, оценил колеса в шапке форума, ничего так смотрится, но наверное все таки великоваты будут
18.03.2014 в 11:05 #348Dtsn
Участник15-тые поставят, мое предположение
18.03.2014 в 11:29 #349admin
УчастникЕсли за базу взята Lada Granta, то вероятно будут такие варианты:
175 / 65 / R14
185 / 60 / R14
185 / 55 / R15В Подпись ставим марку, год и комплектацию вашего автомобиля
В Профиль — Персональное — Местонахождение указываем город18.03.2014 в 11:30 #350Vitto
УчастникВ базе как пить дать будут 14, в максималке и опционально может 15 и на лите, но не больше, машина то совсем небольшая. А на чертежах всегда колеса лучше и больше рисуют, на то они и чертежи.
18.03.2014 в 14:35 #351BU2
УчастникАрки небольшие? 14? даже 15 скорее всего не будет, не те размеры и класс машины
25.03.2014 в 16:43 #352Dtsn
Участник15-ых не будет? А какие же ставить, 17-тидюймовые в хроме со спинерами?
25.03.2014 в 17:13 #353admin
УчастникОбратите внимание, что на Datsun Go, который в Индии, ставят 13-дюймовые колеса. Так что если на наши поставят 15 дюймовые катки — это в лучшем случае
В Профиль — Персональное — Местонахождение указываем город25.03.2014 в 20:38 #354Dtsn
УчастникНу вот и я о том же, нам, в принципе, и 14-ти достаточно, 15 в топовой комплектации неплохо бы увидеть
27.03.2014 в 16:03 #355Xemer
УчастникGeraf пишет:оценил колеса в шапке форума, ничего так смотрится, но наверное все таки великоваты будут
Есть еще неплохие варианты литья на Датсун
27.03.2014 в 16:06 #356Xemer
УчастникА вот этот рисунок наглядно показывает как скорее всего будет в реальности
06.04.2014 в 15:22 #357Naits
Участник15 дюймов, точный размер не разглядел
10.05.2014 в 09:02 #358Misha
Участникadmin пишет:Обратите внимание, что на Datsun Go, который в Индии, ставят 13-дюймовые колеса. Так что если на наши поставят 15 дюймовые катки — это в лучшем случае
13 дисков не будет, будут либо 14 штампованные диски, либо 15 радиуса литые диски.
21.07.2014 в 14:08 #359Vbn
УчастникMisha пишет:будут либо 14 штампованные диски, либо 15 радиуса литые диски.
именно так судя по описаниям комплектаций и будет.
21.07.2014 в 15:44 #360Comet
УчастникXemer пишет:Есть еще неплохие варианты литья на Датсун
А что, неплохие, я бы на таких и взял
13.08.2014 в 14:56 #361Barabulka
УчастникNaits пишет:15 дюймов, точный размер не разглядел
Да где вы и 15" увидели? как ни вглядывался, не разобрал ничего
13.08.2014 в 17:16 #362admin
УчастникОфициальная информация по дискам и колесам…
Комплектация Access (штампованные без колпаков) — 185/60 r14
Комплектация Trust (штампованные с колпаками) — 185/60 r14
Комплектация Dream (литые) — 185/55 r15
Шины — Pirelli Centurato p1В Подпись ставим марку, год и комплектацию вашего автомобиля
В Профиль — Персональное — Местонахождение указываем город14.09.2014 в 20:24 #363Abram
Участник15.09.2014 в 05:59 #364Александр
УчастникAbram пишет:отпишите параметры дисков — диаметр центрального отверстия, ширину обода, кол-во крепежных отверстий, диаметр расположения отверстий, вылет
один магазин выдает — центральное отверстие 58,6 ширина обода 5,5, крепежные отверстия 4х98, вылет 35
действительно так? и какие варианты замены?Параметры для Лада Гранта. Думаю совпадения с Датсуном будет 100 %.
Параметр крепления диска к ступице у Гранты: 4/98, это означает, что у Гранты диск крепится на 4 болта и расстояние между крепежными отверстиями в диске 98 мм. Диапазон значений вылета диска варьирует от 35 мм до 40 мм. Диаметр центровочного отверстия на диске может быть 58,5 или 58,6 это почти одно и то же. И так мы получили маркировку диска для Гранты: 5,5х14 4/98 ET35 D58,623.10.2014 в 08:51 #365mihailosmuhin
Участниккто сможет, попробуйте поставить на переднюю ступицу диск на 13 дюймов. На Калине летом ездил на 14 ,зимой на 13 Оставлять ли себе зим- нею резину на 13 дюймов? Он до покупаю в декабре.Спасибо за ответ.
23.10.2014 в 08:54 #366Amtel
Участникmihailosmuhin пишет:кто сможет, попробуйте поставить на переднюю ступицу диск на 13 дюймов. На Калине летом ездил на 14 ,зимой на 13 Оставлять ли себе зим- нею резину на 13 дюймов? Он до покупаю в декабре.Спасибо за ответ.
спереди скорее всего не встанут
23.10.2014 в 09:40 #367serg
действительно так? и какие варианты замены?Может пригодиться
23.10.2014 в 11:55 #368Bobrov.A
УчастникДля тех кто не увидел. Разболтовка дисков на Datsun on-DO:
185/60/R14 82H
Посадочный диаметр (дюймы): 5J
Вылет (ET * 2 мм): 35185/60/R15 82V
Посадочный диаметр (дюймы): 6J
Вылет (ET * 2 мм): 3523.10.2014 в 13:56 #369vasilkovga
УчастникОго. То есть фактически завод-изготовитель согласовал на 60, а не на 55 размерность шин? (15")
23.10.2014 в 14:29 #370Zigul
УчастникBobrov.A пишет:Разболтовка дисков на Datsun on-DO:
Посадочный диаметр (дюймы): 6JЭто не разболтовка и не посадочный диаметр, а ширина обода в дюймах. В мануале накосячили.
Разболтовка PCD 4×98 Посадочный ступицы DIA 58,5 Если ступица колеса как на всех LADA кроме Ларгуса
Разболтовка PCD 4×100 Посадочный ступицы DIA 60,1 Если ступица колеса как на всех российских Renault-Nissan и Lada LargusСамые качественные штампованные диски изготавливаются на австрийском оборудовании в Тольятти на ТЗСК
11.11.2014 в 12:02 #371Овод24
УчастникГрантовские размеры колес
09.10.2015 в 13:03 #372Dukat
УчастникНагрузка от диска всегда распределялась на болты. Ступица вообще не при делах при любом отверстии.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.09.10.2015 в 13:23 #373Tonik616
Участникbezil⇓ пишет:То есть сюда просится диск с диаметром 58,1 мм
А ты запихнешь на 58 ступицу диск с разницей в 1 десятую миллиметра? Как будешь такие диски надевать, меня позови. Я с камерой приеду, хочу запечатлеть
Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…09.10.2015 в 17:47 #374bezil
УчастникTonik616 пишет:bezil⇓ пишет:То есть сюда просится диск с диаметром 58,1 мм
Диск сядет легко, десятка это не сотка. Например у УАЗа нет никакого зазора, диск садится плотненько на ступицу. И по моему разумению, центровка должна выполняться именно посадкой, а не болтами. Но если найду диски (а они где-то имеются в продаже) на 58,1, буду применять именно их.
10.10.2015 в 03:23 #375Dukat
Участникbezil⇓ пишет:центровка должна выполняться именно посадкой, а не болтами.
Тогда на кой хрен у болтов сделана конусная проточка, если (оказывается!) центровку обеспечивает ступица?!
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.10.10.2015 в 15:35 #376Каюр
Участникbezil⇓ пишет:И по моему разумению, центровка должна выполняться именно посадкой, а не болтами. Но если найду диски (а они где-то имеются в продаже) на 58,1, буду применять именно их.
Глубокое заблуждение! Диск центруется именно болтами, для чего и предусмотрены конуса на головках болтов и отверстиях дисков. ЦО необходимо лишь для облегчения монтажа колеса на ступицу, при этом размер ЦО должен опеспечить необходимое смещение диска при его центровке конусом болтов (или гаек).Если будут применяться диски с уменьшенным ЦО, то при центровке может произойти упирание края ЦО диска в ступицу и центровки не получится, а диск будет колбасить, то бишь бить! Тут как раз случай, когда чересчур хорошо-нехорошо!
