Штампованные диски Datsun on-DO
Форум › Форумы › Резина. Диски › Штампованные диски Datsun on-DO
Просмотр 24 сообщений - с 1 по 24 (из 24 всего)
  • #2403
    leva
    keykeeper⇓ пишет:
    Хотелось бы знать кто какие брал — производитель и т.д.
    Брал mefro 14 дюймов черного цвета. Бывший завод АвтоВАЗа, поставщик на конвейер. Ещё, говорят, Евровиллс неплохие. А так не принципиально, любые через пару-тройку лет (в лучшем случае) начнут ржаветь. Можно ещё отзывы в интернете посмотреть.
    Спасибо сказали: keykeeper1
    #2404
    keykeeper
    По mefro вроде неплохие отзывы. Опять же есть черные — мне как раз ad Какая модель штамповки mefro 15 дюймов подойдет на Датсун (первый раз буду диски покупать, пока не очень ориентируюсь)?
    ВАЗ 21013 => Москвич 214145 Святогор => DATSUN mi-DO Dream B— 2015 г.в.
    #2405
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    на них штатные колпаки не налазят — центральный "бублик" диска выпирает больше от привалочной плоскости и штатный колпак своими профилированными спицами в него упирается и не надевается до конца… проверено, на зиму взял Нордман5 на евровилсах и не смон надеть колпаки….  ab
    #2406
    leva
    keykeeper⇓ пишет:
    Да зайти на сайт любого специализированного интернет-магазина, и подобрать подходящие. Кстати, может 15 дюймов и не быть, вроде с конвейера штатно такими не оснащают Лады, могу ошибаться.
    #2407
    leva
    valiktyumen⇓ пишет:
    Во как бывает. Ну, наверное, на качество самих дисков это не влияет. Может, нештатные наденутся.
    #2408
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    на качество не влияет…. нештатные тоже не очень лезут, не смог поставить — очень у евровилса "хитрый" профиль штампа…. ИМХО они только без колпаков юзаются, главное — не царапать их краску и будет щастье….  ab
    #2409
    leva
    valiktyumen⇓ пишет:
    Да вот, главное-качество покраски. Весной видно будет. Про совместимость колпаков и дисков mefro ничего не могу сказать, не ставил колпаки. Предполагаю, что наденутся-выступающих частей нет.
    #2410
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    у Mefro диски максимально похожи "по выпуклостям" на диски от 2112…. штатные колпаки Датсун и любые другие ставятся на них без проблем… проверено лично…
    #2411
    keykeeper
    Софорумчане, подскажите, такая штамповка подойдет: http://www.s-shina.ru/disk/bantaj/6815/item/68610/ ?
    Беспокоят вылет и диаметр центрального отверстия.
    #2412
    СанМихалыч
    По осени я попал с ругался с передвижным шиномонтажом. Тогда я заметил, что мне неправильно установили колеса с направленным протектором.
    Как оказалось, это был далеко не конец истории. При обратной смене в эту субботу обнаружил, что всю зиму проездил без одного болта. Он удерживался лишь колпаком. Шиномонтажники напрочь сорвали резьбу не только на нем, но и в ступице. Пришлось менять. Калино-грантовская вполне подошла. ab
    50RUS, mi-do TRUST 2
    #2414
    valiktyumen
    СанМихалыч⇓ пишет:
    увы, хочешь сделать хорошо — сделай сам….  ac
    проверено неоднократно….
    #2415
    N13
    valiktyumen,
    Я всегда прошу чтобы не тянули колеса, так чуть чуть, потом сам затягиваю…. Ну и давление проверяю… Спокойней спится… А этим балбесам надо монтажкой по голове дать что бы РУКАМИ болты наживляли а не "гайковертом" коль руки растут не с того места….
    #2416
    Купил новую резину. На шиномонтаже собрали одно колесо, сказали что диск кривой. Проездил один сезон всего, езжу аккуратно.
    Машину приобретал на этих дисках, они черного цвета. Никто не сталкивался с кривыми заводскими дисками?
    Насколько я понял, диски мягкие, решил не заморачиваться и поставить это колесо назад.
    У  меня нормальные были с завода. Купил для зимней такие-же "чОрный-чЁрный" — все 4 нормальные.
    А в чем кривизна выражалась — в биении или не балансировалось.
    #2418
    Я снял штатную Пирелли и продал ее. Купил новую резину и привез на сборку/балансировку. Далее шел еврейский ход… собрав колесо, и покрутив на аппарате для балансировке радостно сообщили, что диск кривой, типа как будто его молотком били. Хотя я ничего не делал с ним. В прошлом году приезжал с этими же колесами на балансировку, вобще ничего не сказали. Вобщем сообщили что можно прокатать за 500 руб. (в стоимость входит сбор/разбор — 200руб., прокатка -300руб.). А сразу нельзя было посмотреть что диск кривой? Вобщем мне его отбалансировали, пометили буквой "З". Вот я подумал, может насыпать бисера в колеса?
    Решил поездить на таком колесе, если будут проблемы -буду опять разбирать и прокатывать.
    Про остальные диски спросил, мне сказали более менее.
    … собрав колесо, и покрутив на аппарате для балансировке радостно сообщили, что диск кривой, типа как будто его молотком били. Хотя я ничего не делал с ним. В прошлом году приезжал с этими же колесами на балансировку, вобще ничего не сказали. Вобщем сообщили что можно прокатать за 500 руб. (в стоимость входит сбор/разбор — 200руб., прокатка -300руб.). А сразу нельзя было посмотреть что диск кривой? Вобщем мне его отбалансировали, пометили буквой "З". .
    Отбалансировать колесо с изменённой геометрией(диск или резина-разницы нет) невозможно, балансируются  только разности масс колеса,…из поста непонятно, произвели баланс после раскатки или раскатку не делали. Если не делали раскатку, то деньги на баланс выброшены впустую!
    #2420
    Каюр, не раскатывали колесо, балансировку типа сделали.  Только я не пойму почему оно кривое, настолько мягкое, что погнулось где-то? Фотку колеса даже могу сделать, если интересно.
    Варианты:
    1. Приехать с колесом в другой шиномонтаж. Попросить отбалансировать.
    2. Взять диск с запаски.
    Варианты:
    Да не думаю, что штатные диски сделаны из некачественной(мягкой) стали, себе дороже фирме обойдётся это дело! Сам перекинул на эти диски зимнюю резину и откатал две зимы…даже попадая в приличные ямы не погнул закраины дисков, думаю не в дисках дело, а в дельцах шиномонтажа, попытка развести на доп услуги, хотя это и не требуется! Можно для себя, вывесить и крутнуть колесо(оно ведь сзади установлено), кривое как правило видно невооружённым взглядом…резина будет бить в осевом или радиальном направлении! При сомнении, проверить балансировку в другом монтаже.  Кстати, на нормальном шиномонтаже, кривые диски в работу не берут, т.к (уже писал, но повторюсь)нарушенную геометрию балансировкой не исправить!
    #2422
    Каюр, значит попытка развести на бабло))) Почему-то я так тоже подумал. Нормально так, еще 500 рэ поиметь. Хотя я там постоянный клиент.
    Попробуйте всё-таки крутнуть колесо сами, на отсутствие-присутствие биения! А, постоянный клиент это понятие для вас, а не для монтажников, ну сколько вы там раз, в году, бываете?…да и развести постоянного для сервиса наверно безопасней, чем незнакомого!
    #2424
    Каюр, не шарю как оно должно быть. Как понять? Все это далеко от меня. Обычно делаю в сервисах, шиномонтажах и не заморачиваюсь.
    Что должно быть, биение что ли? Я вроде всё понятно написал, но если всё это от вас далеко, то действительно лучше в сервис, на очередной развод!
    #2426
    Поставил сегодня колеса, визуально биения не увидел. Посмотрим, как новая резина покажет себя на скорости 110 км/ч)))
