Сигнализация на наше авто
Форум › Форумы › Электрика › Сигнализация на наше авто
Просмотр 20 сообщений - с 31 по 50 (из 50 всего)
  • #10493
    Andrey1969
    dizzy⇓ пишет:
    вторичной защитой (абсолютно любой) вы резко снижаете вероятность того, что угонщик заинтересуется именно вашей машиной.
    Дык я и говорю-машина не Майбах и не Порш-поставить простую пищалку с мигающей лампочкой на приборной панели и хватит наверное-с виду же никто не сможет понять какая на самом деле у меня сигнализация стоит и этим самым уже снизит вероятность соблазна угона у гопников
    Datsun On Do Максимальная комплектация
    #10494
    Andrey1969
    Фараон это уровень штатной.
    Ну,не совсем так наверное-все таки в Фараоне датчик удара стоит и машина пищит/орет если ее стукнуть или покачать,разве штатная способна на такое?На Ларгусах ставил оба раза у знакомого за 7тыс Фараон-нормальная пищалка вроде,впрочем может и другие подобные есть….СтарЛайн с обраткой на Сотке у меня стояла давно еще, лучше но уже дорого
    #10495
    Andrey1969
    dizzy⇓ пишет:
    Максимально вероятность снижает (если так можно выразиться) страховка — если беспокоитесь, может проще этот вариант рассмотреть?
    Понимаете…не очень доверяю этим пройдохам в страховых-найдут кучу отмазок невыплаты,а если и выплатят то с удержанием за "то то и то то"-вообщем подозреваю что бодаться с ними придется прилично чтобы выплатили все с полна bl
    #10496
    Andrey1969
    А вообще как думаете сильно привлекают угонщиков наши машинки?Запчасти то на них в конце концов копейки стоят так какой смысл?
    #10497
    Andrey1969⇓ пишет:
    Штатная на открытие. Без сигнализации обратной связи вы ничего не узнаете о ударе.
    Andrey1969⇓ пишет:
    поставить простую пищалку с мигающей лампочкой на приборной панели и хватит наверное-с виду же никто не сможет понять какая на самом деле у меня сигнализация стоит и этим самым уже снизит вероятность соблазна угона гопников
    Угон Гранты-люкс происходит следующим образом — разбивают стекло водителя, вынимают пред и реле на штатную сигналку не открывая двери, заменяют ЭБУ, уезжают. Стекло водителя стоит дёшево. Если стоит дополнительная сигналка то стекло, срезка антенны, открывают капот, вырывают гуделку. Снимают порог водителя, убирают реле на бензонасос — поехали. Потом в гараже снимают панель приборов и извлекают сигналку. Всё.
    Поэтому основная задача — не дать подменить ЭБУ и поставить электронную цифровую блокировку по метке глубоко в панели, чтобы удлинить время работы угонщику. Можно Гарант на рулевой вал поставить. На коробку нет смысла, т.к. там срезаются тросики и управляется всё в ручную.
    #10498
    Andrey1969
    Фигасе…и сколько же им на это времени нужно если к примеру допсигналка стоит?У меня машина стоит таком месте во дворе где это один выезд из нескольких домов-т.е. постоянно мимо моей стоящей машины проезжаю те кто въезжает и кто выезжает из большого двора-т.е. с одной стороны у меня ограда клумбы с другой проезд через который вплотную проезжают машины+спереди и сзади тоже могут стоять машины и вот я удивляюсь как в таких условиях можно работать угонщикам если в любой момент может проехать машина или кто то пройти во двор(проход во дворы где стоит авто тоже самый популярный из всего большого двора т.к. он ведет в рядом находящийся магазин Семья который работает к тому же 24часа)
    #10499
    Andrey1969
    Позвонил знакомому по сигналкам который на прошлых машинах мне делал-рекомендует поставить допсигналку+секретную кнопку,цена вопроса 12тыс,не дорого для такой машины как думаете?Когда покупал в салоне еще предлагали КАСКО угон+тотал за 10тыс но у меня денег в притык было(мне еще ее на учет ставить надо было и ОСАГО делать) и я отказался говорю ему-позже,а он говорит что позже уже не такая сумма будет-дороже,вообщем думаю что лучше bw
    #10500
    aleksis66
    Andrey1969 пишет:
    Вон как Гранты угоняют.))) Много времени не надо. https://www.youtube.com/watch?time_cont … P2XxNr-nig
    #10501
    Ставьте не кнопку, а метку. Метку носите на домашних ключах к пиимеру. Авто-ключи отдельно.
    #10502
    Xenon
    aleksis66 пишет:
    А разве сигналка не так подключается?
    /wp-content/uploads/datsun/985cf09a66b20ae955c2c635b900a9b8.png
    При закорачивании поворотников сгорает только пред F2, так как пред F1 большей уставки. Блок тем самым остается в работе с действующим звуковым сигналом и обратной связью.
    #10503
    Andrey1969
    Это как? bw
    #10504
    Andrey1969
    Кстати забыл спросить-почему в прикуривателе всегда постоянно присутствует напряжение?На прошлых машинах у меня видеорегистратор выключался при выключении зажигания(что естественно) а здесь же он продолжает писать и,кстати,своим горящим экраном привлекает ненужное внимание потенциальных гопников-как исправить?Т.е как снять напряжение в прикуривателе при выключениии двигателя?
    #10505
    aleksis66
    Xenon пишет:
    aleksis66 пишет:
    Ну меня тоже кое что напрягает в этом видео.А именно иммобилайзер.Может раньше его и не активировали,но сейчас они все идут активированы с завода( ну по крайней мере мне так менеджер сказал ).
    #10506
    Xenon
    aleksis66, иммобилайзер с завода не активирован. Обычно его активировать должны в стадии предпродажной подготовки, но дилеры этим не заморачиваются, чтобы, допустим, не было проблем если еще устанавливалась не штатная сигналка,чтобы владельцы не приезжали с возможными проблемами с иммо.
    #10507
    Andrey1969
    Xenon
    Т.е. если например буду устанавливать допсигналку надо попросить установщиков чтобы они по ходу дела активировали штатный иммо?
    #10508
    Xenon
    Andrey1969 пишет:
    Xenon
    Можно попросить, а можно и самому активировать (инструкция гуглится), а можно оставить так как есть. А вот отключить его самим уже не удастся, и если вдруг иммо даст сбой и машина откажется заводиться, это создаст некоторые неудобства и придется обращаться к спецам. Вот я сам уже 4 года думаю активироваеть его или нет, а вдруг будет сбой,с другой стороны машина вообще не защищена, кодграббером открываешь, сворачиваешь замок и готово.
    #10509
    Andrey1969 пишет:
    Это как? bw
    I95 Eco для примера.
    #10510
    Andrey1969
    Xenon⇓ пишет:
    А что такие случаи часты?И,кстати,если я правильно понял при краже угонщики свою приблуду втыкают в обход штатного иммо-так что получается он бесполезен и не стоит его действительно вообще трогать,не?С другой стороны нафиг он тогда вообще там нужен как "собаке пятая лапа" бесполезный по сути? bn
    Xenon⇓ пишет:
    Я вас понял ab
    #10511
    Xenon
    Andrey1969, по отзывам проблемы с иммо бывали на гранте, а значит и у нас могут возникнуть (вроде на форуме такие случаи были, или я что-то путаю?)
    Смысл включать иммо имеет тогда, когда блок эбу недоступен для подмены. В таком случае есть вероятность, что машину оставят в покое.
    #10512
    Andrey1969
    Xenon⇓ пишет:
    Ну,а раз это невозможно значит наоборот оставляем в покое ЭБУ) Впрочем…спрошу у мастера когда поеду ставить сигналку-что он скажет,может он посмотрит и вообще скажет что мой ЭБУ уже давно активирован прошлыми владельцами)
