Сигнализация на наше авто
Форум › Форумы › Электрика › Сигнализация на наше авто
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 50 всего)
  • #10463
    viktr
    ypmail пишет:
    thor пишет:
    tinik, есть 2 варианта решения этой проблемы: заказать у дилера ещё один ключ или использовать обходчик Starline F1. Мы выбрали второй вариант.
    И третий вариант: купить чип, достать который вставили в сигналку, обучить все 3 чипа, один снова в сигналку, 2 остальные в свои ключи.
    ТАК ГДЕ КУПИТЬ ЧИП? КАКИХ ОБУЧИТЬ?
    #10464
    ypmail
    viktr пишет:
    Писал выше. Я нашел в забегаловке, где изготавливают ключи.
    #10465
    VOVAN68
    Ребята требуется помощь. Позавчера стал обладателем ОН-ДО дрим 3. Из допов  заказал сигналку старлайн а91. Вчера прихожу в гараж вставляю ключ в замок и поворачиваю в положение "зажигание" и тут же происходит пуск. хорошо что на передаче не стояла. Ставлю на охрану потом снимаю пуска нет. Завожу как обычно глушу вклучаю зажигание и опять пуск.. Кто нибудь с такой ерундой сталкивался?
    #10466
    thor
    VOVAN68, не надо на эту комплектацию а91. Будет глючить. Поменяйте на а93 кан+лин.
    on-DO Dream 3 2015 г. в.
    #10467
    VOVAN68
    thor пишет:
    ОД говорит адаптирована под ОН-ДО….
    #10468
    thor
    VOVAN68, так комплектации разные, с цифровой шиной (как у Вас) и без (как все кроме Dream). Если без цифровой шины, то а91 вполне годная. С цифровой шиной лучше ставить сигнализацию, которая интегрируется в неё.
    Спасибо сказали: VOVAN681
    #10469
    VOVAN68 пишет:
    Да пусть голова болит у установщиков сигналки…дистанционно по такой хрени никто дельного совета не даст, да и, вы сами, не полезете провода дёргать!
    К установщикам..пусть они голову ломают!
    #10470
    thor
    Каюр, установщики копаются, потом говорят клиенту — всё ок. На след. день опять проблема вылазит и так по кругу.
    #10471
    VOVAN68
    Проблема решена. Был сегодня у ОД ждал 2 часа. Мастер говорит что какая то релюшка залипла… ag  Все исправили
    #10472
    VOVAN68 пишет:
    thor пишет:
    У них всё адаптировано, вот прям специально …..  ag
    #10473
    thor
    VOVAN68, почитайте как работает с Dream A93 CAN+LIN и сравните со своей. Поймёте, что вас обманули…
    #10474
    VOVAN68 пишет:
    Рад за вас!
    #10475
    Hedgehog
    Подскажите а подойдёт на авто ми-до Т1 или Т2 сигнализация Tomahawk TZ-9031?
    #10476
    Hedgehog пишет:
    Смотря чего хотите от сигналки. Для подачи тревоги подойдёт любая, концевики и аккум от марки авто не зависят! Если нужно что-то посложнее-пошаговое открытие дверей, удалённый запуск…ну и прочие навороты, то лучше я думаю проконсультироваться у конкретных установщиков или полистать специализированные форумы!
    #10477
    Hedgehog⇓ пишет:
    Подойти подойдет … только это обычная открывашка  с автозапуском. Никакого диалога. Посмотрите на сигнализации с диалоговым кодом российских фирм. Ну и самое главное грамотно поставить, а не пихнуть за приборку.
    #10478
    Hedgehog
    Hedgehog⇓ пишет:
    Типо StarLine A93 CAN + Lin? Тогда вопрос на Т1 или Т2 подойдёт такая, или вроде как я прочла что в них нет CAN разъема или что то подобное (не совсем шарю в электрике)
    #10479
    Hedgehog⇓ пишет:
    А можно и просто StarLine A93 поставить и подключить по "аналогу".
    Серебристый Классик+Старт
    #10480
    csvl
    Я ZTC-700 поставил, выше про них говорилось, подключили по аналогу на Траст3 — нареканий нет, работает как часы. Главное не надо с брелком прыгать у окна — достанет или не достанет для автозапуска зимой, стоянка далековато от дома  ab Ну и тревога на телефон приходит, как далеко я бы не находился.
    #10481
    Hedgehog⇓ пишет:
    Вполне, только как и написали выше без CAN и Lin достаточно вполне.
    #10482
    Hedgehog
    csvl пишет:
    Объясните дурочке))) она на любой телефон программкой устанавливается специальной? И с телефона можно управлять?  И если машину допустим угонят можно отследить маршрут?
    Вроде разница в цене с StarLine A93 небольшая. А по функциям получается сильно превосходит. В чём подвох?)))
    Судя по гуглу она вообще у нас в городе не продается, да и в паре интернет-магазинов только есть. А что-то на подобе есть? Тоже чтобы через телефон отслеживать?
    #10483
    Hedgehog, да устанавливается на телефон. Есть версии андроид и эйпл. Машина отслеживается по координатам gps. Год назад Zont стоил как сигнализация типа Старлайн или Пандора с автозапуском.
    Подвоха нет, производитель Microline г. Нижний Новгород.  http://microline.ru/ https://zont-online.ru/
    Заказать можно на сайте у них, с установкой справится любой автоэлектрик с прямыми руками. Мне ставил сигнализацию  знакомый автоэлектрик первому в городе. До этого он их не устанавливал. Сейчас он официальный представитель у нас в городе.
    Спасибо сказали: Hedgehog1
    #10484
    csvl
    Hedgehog, Ну все как и написал Hunter, плюс если нет интернета, то можно дозвониться на сигналку и через голосовое меню снять-поставить на охрану, завести двигатель, включить блокировку. У них на сайте zont-online.ru есть демо-вход, там можете глянуть, в программе для смартфона тоже демо есть.
    да, сейчас посмотрел, она сейчас у них называется ZTC-700M, а еще появилась 701M, насколько понял — она без GPS, только GSM.
    #10485
    Hedgehog, с Зонтом всетаки нужно иметь смартфон. Удобнее пользовать. Можно через голосовое меню. Но с экрана удобнее.
    #10486
    csvl
    Ну да, смартфон на Андроиде или айфон удобнее, чем голосовое меню, просто бывает такое, что машина далеко, в этом месте мобильного инета нет, или наоборот нет инета где вы сейчас со смартфоном или просто тупит мобильный инет, а связь мобильная есть… Ну и, если рядом с авто, обычным брелком пользуюсь естественно — открыть/закрыть и т.д.
    #10487
    csvl, у 700 должны быть 2 метки, которые при подходе откроют авто. Если правильно понял. И общение по ГСМ сведено к минимуму.
    #10488
    Gosha
    У меня StarLine A61 стоит, без автозапуска.
    Т.к. комплектация не подразумевает ключ с кнопками, пользуюсь только пультом от нее для открытия и закрытия.
    Mi-DO, TRUST III, 2015, чёрная ad
    Штат-Х1-G
    #10489
    m.telenkov
    https://www.youtube.com/watch?v=XjrnZsXr18w   единственное решение установка сиги- так как замки дерьмо полное
    #10490
    Andrey1969
    Всем привет,хотел спросить про штатный центральный замок в Он До-у меня максимальная комплектация-в нем это достойно реализовано или лучше все таки сигналку(типа Фараона хотя бы-от гопников) еще поставить дополнительно как думаете?Есть смысл в этом-какова вероятность угона Он До?Еще некоторые советуют блокиратор педалей на ночь
    Datsun On Do Максимальная комплектация
    #10491
    Если ставить дополнительную, то точно не фараон. Фараон это уровень штатной. Хотите не дорого — сейф на срывных болтах на ЭБУ и метку с блокировкой скрытной в панель хорошо и глубоко спрятать. Но только не на топливный насос, т.к. его проводка известна любому гопнику.
    #10492
    dizzy
    Andrey1969 пишет:
    Смысл есть — вторичной защитой (абсолютно любой) вы резко снижаете вероятность того, что угонщик заинтересуется именно вашей машиной. Главное, чтобы обе защиты были на виду (например, огонек сигналки / иммобилайзера + блокиратор руля). При этом блокиратор руля вы можете просто прислонить для видимости, а не одевать каждый раз.
    Так, за небольшую цену вы вероятность снижаете наиболее сильно. Далее уже вероятность снижается не так значительно. Максимально вероятность снижает (если так можно выразиться) страховка — если беспокоитесь, может проще этот вариант рассмотреть?
    И что бы вы ни делали, если вдруг выбор падёт на ваш авто — вы его лишитесь скорее всего. У нас в ЖК несколько авто просто на эвакуаторах увезли, это самый простой метод, 3 минуты занимает. При этом никто даже ничего может и не заподозрить — ведь сейчас в этом ничего удивительного нет.
