Сверчки — охота начинается!
Форум › Форумы › Интерьер, экстерьер › Сверчки — охота начинается!
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 75 всего)
  • #8350
    iamsergei⇓ пишет:
    Попробовал потянуть за крышку, побоялся сломать
    Дёргай вверх на себя.
    Спасибо сказали: iamsergei1
    #8351
    iamsergei
    Буду дергать. Когда делали у дилера подушки безопасности, проверяли все разъемы, теперь в районе пассажирской по утрам бренчит, такого не было, с этими д-ми связываться не буду, сам посмотрю.
    #8352
    Sokol
    То ли скрипит, то ли звенит под рулём. Это где искать ?
    На датсуне такого не было, а на старой тайоте было. Скрипел резиновый сальник. Если проблема в нем, то можно побрызгать силиконовой смазкой.
    #8353
    KKC
    нашел сверчище! сильно вибрировало при закрытии правой передней двери… оказалось, что протерлась резинка на одном из тросов привода стеклоподъемника в месте их пересечения… один трос об другой стал стучать… вылечил проклеиванием куска сплена…. заодно сделал это:
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1750/thumb/p1ak0cuptn1un51l0a12n61n5j141u5.jpg
    #8354
    Sokol⇓ пишет:
    а запросто может, звук похож
    Нашёл, что скрипело/дребезжало под рулём.
    "Мастера" установки сигналки обломили шпенёк у козырька приборки, на который надевается и фиксируется корончатой шайбой кусок дермантина между приборкой и кожухом рулевой колонки. И это пластиковая палочка и стальная шайба катались и прыгали в кожухе. Сволочи…
    Попробовал отогнуть и проклеить крышку ПБ пассажира — чёт она загибается, а обратно выпрямляется не совсем. Не стал ломать.
    KKC
    тоже пробовал и даже погнул фиксаторы… чтобы сделать нормально, эту крышку надо снимать вместе с подушкой (снимается бардак, потом 4 болта подушки)… но мне как-то стремно ковырять подушку… поэтому сейчас самый большой сверч как раз от этой крышки.
    Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
    #8357
    Ага, я тоже чёт очкую. Хотя понимаю, что причин-то и нет, но… Ещё металлический дребезг как-будто из под капота.
    Брюнет
    Riese пишет:
    mi-DO
      А вот эта проблема реально бесит, скрипит крышка багажника, причина в петле на кузове, она почему то ходит ходуном влево вправо, многие говорят что у всех хэтчей это норма, у кого нибудь такое есть? Как я думаю нефига это не норма. Вот тяну до ТО, но порой уже готов снять и приварить ее )))
    Сегодня вылечил эту проблему путем выворачивания двух резиновых демпферов на двери багажника и смазывания петли на кузове тонким слоем литола. Попробуй, может поможет!
    Датсун Ми-до Дрим 2, 2015 г.
    #8359
    KKC
    у меня стучал замок капота, отрегулировал положение капота путем выворачивания резинок (приподнял капот)
    #8360
    да не, замок у меня и так туго открывается — побаиваюсь я ещё выворачивать
    iamsergei
    Сегодня снимал подушку пассажира. Достали стуки, скрипы по утрам, пока не прогреется в салоне, у нас утром уже прохладно. Проклеил маделином воздуховоды правый и центральный, куда рука достала. Проклеил по периметру место под крышку подушки. Завтра утром поеду на работу, услышу. Кстати, в своем маленьком городке не нашел маделина, вчера был в Барнауле, там взял.
    #8362
    dizzy
    dinamit пишет:
    Су-24 пишет:
    Су-24⇓ пишет:
    Подскрипывает водительская дверь, сверху при движении. Если нажать на пластик, откуда исходит скрип, то скрип пропадает. Есть у кого подобное? Кто как боролся?
    Нашел сверчка, долго не мог вычислить. Был уверен что скрипит пластик водительской двери. Нажимаешь на него скрип проходит. Дверь открываешь тоже проходит. Итог: путем долгих экспериментов выявлено, что скрипят замки дверей (водительский и пассажирский) в закрытом состоянии дверей. Скрип создает именно замок двери (железный крючок), который соединяется с круглым пластмассовым зацеплением на стойке двери. Смазал, скрип пропал.
    Спасибо, пошел мазать этот крючёк замка, надоел падла скрипеть ab
    Смазал замки дверей — тишина ab, спасибо, что избавили от мытарств ac …
    Подскажите, пожалуйста, как именно смазать лучше. Пробовал литолом — вообще не помогло. Брызнул wd — помогло, но после длительной поездки опять чуть поскрипывать стало
    #8363
    iamsergei
    Литолом смажьте немного, чтобы не мараться, не крючок, а пластиковую накладку на штырьке. Только не брызгайте на него ни вд-шкой, ни силиконом. Я попробовал однажды, разбухло, еле открыл.
    Я на этих выходных снимал центральную консоль и магнитолу. Маделином обернул провода все. Два дня было тихо, сегодня поехал на работу, по-моему, ещё сильнее там щёлкает. В субботу ещё раз сниму. Терпеть не могу все эти звуки.
    Спасибо сказали: dizzy1
    #8364
    ko-koza
    Надоели 2 источника скрипа.
    1. В водительской двери. Кажется, что верхний левый угол, но и возможно из другого места двери ab
    Резинки вокруг проема двери смазывала силиконом, не помогло.
    2. Где-то сзади. Раньше такое слышала на КИИ спортаж, резинки в мороз скрипели. Вот тут похожий звук.
    Пробовала на ходу открыть дверь и послушать — снаружи тоже слышно этот скрип.
    Подскажите, пожалуйста, мне с этим все стОит диллера доставать, чтоб нашли и устранили или как с этим еще бороться? ab
