Сверчки — охота начинается!
Форум Форумы Интерьер, экстерьер Сверчки — охота начинается!
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 75 всего)
  • #8290
    Итак предлагаю делится найденными сверчками в салоне, приборной панели и т.д. и методами их устранения. Хотя собрано неплохо.
    Про скрип обшивки потолка не будем — это скрипит лёд в зазоре лобового стекла. В заде также — лёд в зазоре. Это всем известно.
    Начну со своего примера.
    Сверчок появился на второй недели после покупки в районе пассажирской подушки безопасности, ну покрайней мере я обратил на него внимание. Сколько же хад он мне нервов прибил, пока я его нашёл и локализовал. Проявляется после прогрева салона — это один из важных моментов. Нажимаешь на козырёк подушки безопасности — скрипит.
    Вначале пытался бороться силиконом жидким, промазывал и стык панели со стеклом, хотя там контакта прямого не обнаружено. Ну значит надо снимать подушку безопасности. Снимаем бардачёк, отключаем аккум, откручиваем 2х13 и отщелкиваем вверх. Снимаем крышку. Внутри покрыл маделином и завернул края его. Собираем обратно. Тишина была 1 сутки ровно. Сдёрнул крышку без снятия подушки и по периметру маделином и защелки. Появился хад сразу не стесняясь.
    Причем … пока делаешь панель остывает и вроде всё пучком. Нагрел машину. Нажимаешь в районе воздуховода круглого пассажира — скрипит. Снимаем наружную часть воздуховод с решетками и в манделин его — результат ноль скрипит походу сама панель. Смотрим воздуховод бокового обдува манделиним по периметру — ноль результат. Зато теперь проявилась локализация. На теплой панели давишь в район воздуховода — скрипит. Ставишь палец в щель между стеклом и панелью — скрип пропадает. Локализовал  ag !!!
    Просто полоска маделина пролетела туда со свистом и вернуться не обещала. Скручиваем колбаску из него, толщиной с мизинец, сгинаем пополам и туда его в качель пихаем. ТИШИНА!!!
    Выводы — основная причина это установка приборной панели по нашему от души хорошо так с ноги. Шумоизоляционный мат моторного отсека был загнут и зажат при установке между двумя воздуховодами. Полностью его расправить не получилось. На выходном контроле какчества этого не видно, т.к. панель ставится вся в сборе. Подлезть к дальнему воздуховоду обдува бокового стекла не получается нормально. Нужно снимать всю печку с подушкой, чтобы иметь доступ к нему.  Установка такой колбасы придавила этот воздуховод и он перестал тереться и противно скрипеть в этом месте.
    Вот такая самтыбарбара понимаешь получилась с выносом мозга на 2 месяца почти. Когда небыло музыки — жуть. Не сказать, что довольно сильный и громкий сверчок … просто противный. Сверчок — ты кто такой … давай досвидание. Больше не обнаружено — собрано плотно всё, но по нашему, с добротой для потребителя  ap .
    Спасибо сказали: Виталий К, serg, vl116rus, Damir 19674
    #8291
    У меня сверчки по панели гуляют. То появляются, то пропадают. Методом подсовывания (как пишет max-x-x, ) поработал, но конкретно не одного не поймал. На нервы действует сверчище в тормозах. Тепло будет — задушу. Ну и дребезжалка мозг выносит, то ли натяжитель тросика сцепы, то ли тросовай механизм КПП.
    #8292
    vl116rus⇓ пишет:
    Скорее всего воздуховоды. Если снять подушку пассажира, то там воздуховод, который идёт на круглый регулируемый обдув может ходить в зазоре в центре консоли и бренчать перманентно. На Грантах так. У меня забито в дурь. Следующее, что могёт — это воздуховод обдува лобового стекла. Широкий самый. Прощупывал — тоже есть позывы, но пока молчит.
    Ещё было дребезжание на 2500 оборотов на холодную в районе двери. Но это был активатор сигнализации, который присоединяется к штатному активатору. Обернул его маделином и всё. Это уже косяк установщиков сигнализации.
    #8293
    У меня без него сделали. Дверь вскрывал, нету и не покупал.
    #8294
    braboris
    у меня в районе плафона освещения бывает по морозу и как то раз засек в районе водительской двери наверху под обшивкой. А так панель и остальное тихо.
    Он-до, Траст 2, черный ворон))))
    #8295
    В районе плафона это лед в зазоре лобового стекла. Вверху двери активатор, если ставили или тяга изогнулась при съёме обшивки для сигналки.
    Спасибо сказали: braboris1
    #8296
    Виталий К
    Машина стояла, прошел дождь и замерзло все. Скрипело все и со всех сторон. Оттаяла. Скрипы пропали. Остались 2. Сзади где стекло, то ли панель задняя скрипит, но точно не лед. Все очистил и убрал. Еще один сверчок, вернее дребезг противный(падла!) появился в водительской двери. Бесит ужасно! Похож на дребезг стекла, но не оно. Пытался поймать, методом прижатия, никак. Вот оно японское качество:).
    #8297
    max-x-x, Вот и меня посетил такой же сверчок. Теперь уже конкретно.
    Уточни пожалуйста, к какое место маделиновый -колбас пихать?
    #8298
    Предварительно проверить. На тёплом салоне засунуть туда палец. Надавить со стороны круглой вентиляции пассажира.
    Катай колбасу толщиной с мизинец см 20. Попалам, чтобы осталось 10 см. Ставить между стеклом и пластиком в распор получается.
    Крышку подушки безопасности можно приподнять и на стыки маделина. Поднимать вверху слева пластиковой карточкой, по одно стороне. И так по периметру.
    Спасибо сказали: vl116rus1
    #8299
    Все, СПС, вас понял.
    #8300
    max-x-x, Спасибо. Засунул в это место,которое ты указал, резиновый клин — сверчок сдох.
    #8301
    baz
    То же гад завёлся, пока не пойму где именно. То ли в районе подушки, то ли в районе бардачка, то ли в районе центральной консоли… в общем не понятно. То есть, то нет. Какой то такой мелкий пластиковый дребезг, появляется не сразу, на разгоне в конце второй, третьей, потом пропадает сам со временем.
    #8302
    Примерно раз в месяц приходится ехать 50км. по грунтовке, накатанной гусеничной техникой. Вот тут начинается конкретная вибрация от верха передних дверей обеих сторон. Пробовал прижимать на ходу верх двери, стекло, пихать руку под верхний уплотнитель двери — бесполезно! Так и не нашёл конкретный район дребезга. Но именно верх передних дверок…
    #8303
    Vadyai
    Завелся один. Не пойму где. По звуку как будто болтик открутился и бренчит. Сзади слева. Как будто в двери. Сегодня карту сниму посмотрю.
    P.S. Нифига не нашёл. Попробую ещё из багажника все выкинуть.)
    LADA 08==>LADA 14==>Hyundai Accent==>Chevrolet Lacetti==>Ssang Yong New Actyon==>Datsun 2014 Dream 1 (E3)
    #8304
    Mavelead
    у меня по кругу то появляются, то пропадают. сами. ни один пока на постоянную прописку не остался
    ON-DO. Белый TRUST
    #8305
    Vadyai пишет:
    А подголовник поднят.
    #8306
    Vadyai
    Опущен, нифига так и не нашел где. И из багажника все вытаскивал. Может еще снаружи что?! Через неделю буду мало менять — на подъемник подниму посмотрю
    #8307
    На днях столкнулся с детской болезнью гранты: Скрипом троса ручника (скрип при езде по кочкам, как будто едешь на несмазанной телеге). Лечится либо вытаскиванием  троса из проушины крепления, либо подбивания оной молотком. Ограничился вытаскиванием — буду у дилера пусть он голову ломает.
    Вы должны зайти под своим именем, чтобы увидеть скрытый текст.
    #8308
    artrnd⇓ пишет:
    Это старческая болезнь переднеприводных ВАЗов, как и КПП.
    На Калине было то же самое. Намазал это место солидолом.
    #8310
    vl116rus⇓ пишет:
    скрип пропадает. но трос всё равно трет кузов и протерает до метала
    denisl56⇓ пишет:
    старческая это потому что давно известна или потому что появляется когда состаривается? =) детская потому что с рождения=)
    #8311
    CanFly
    Ахахах. Земеля. То же самое сделал в субботу. И перед этим два дня не мог понять, откуда этот скрип. Погуглил, скинул трос и скрип прошел.
    Сергей. Белый Dream 1
    #8312
    CanFly⇓ пишет:
    весна.. .потеплело… и снег выпал Оо
    #8313
    baz
    Нашёл своего "сверчка". На 3-ей передаче дребезжит ручка КПП как оказалось, звук именно от неё. У кого такое есть, как бороться?
    #8314
    Положить руку на рычаг КПП. У меня несильно инргда после 3 тыщ. оборотов где-то. И то редко очень.
    #8315
    baz
    Ключевое слово "положить", я так понял? Положить на всё. ))) Так и делаю, но проблема не решается. Огласим ОД на ТО-1 вместе с остальными вопросами.
    #8316
    _Alex_
    Вибрирует с противным звуком обшивка туннеля (или как его правильно назвать?  ah  в общем там где кнопки включения обогрева сидений.)
    Если сбоку наставить кулак на этот туннель и поддавить кулак ногой, которой управляешь педалью акселератора (по другому на ходу сделать не получается, усилия руки недостаточно  ab ) , то звуки, издаваемые этим туннелем, прекращаются.
    У кого-то подобное наблюдается? Как лечится?
    mi-DO, BBBBA, A/T, White, April 2015
    #8317
    valiktyumen
    _Alex_⇓ пишет:
    а ежели его снять и виброй проклеить? поможет?
    #8318
    andrei2105
    Сегодня и я дождался… Появился какой то пластмассовый рокот,  не высокий, средний. На ходу локализовать не удалось, где то слева спереди от водителя, толи в районе стойки, то ли в панели… Не понять. Появился внезапно, и при встряске появлялся все время.  bn
    Datsun on-DO Dream1 2014
    #8319
    _Alex_
    valiktyumen пишет:
    _Alex_⇓ пишет:
    Как снять?
