Размерность колес и дисков Datsun
Форум › Форумы › Резина. Диски › Размерность колес и дисков Datsun
Просмотр 15 сообщений - с 31 по 45 (из 45 всего)
  • #377
    rianon2000
    у меня Дрим комплектация, стоят 15 колеса, ща занялся вопросом по смене на зимние и вышло:
    15×6 4×98 ET35 DIA58,5(6)
    то бишь ширина обода 6, вылет 35, болты 4 на 98 и центр.отв 58,5
    вродь все правильно.
    #378
    bezil
    bezil⇓ пишет:
    И по моему разумению, центровка должна выполняться именно посадкой, а не болтами. Но если найду диски (а они где-то имеются в продаже) на 58,1, буду применять именно их.
    Глубокое заблуждение! Диск центруется именно болтами, для чего и предусмотрены конуса на головках болтов и отверстиях дисков. ЦО необходимо лишь для облегчения монтажа колеса на ступицу, при этом размер ЦО должен опеспечить необходимое смещение диска при его центровке конусом болтов (или гаек).Если будут применяться диски с уменьшенным ЦО, то при центровке может произойти упирание края ЦО диска в ступицу и центровки не получится, а диск будет колбасить, то бишь бить! Тут как раз случай, когда чересчур хорошо-нехорошо!
    Да, с завода примерно так же ответили. Купил и поставил диски с цо 58,6. Спасибо всем ответившим!
    #379
    baz
    Кто нибудь реально откатался летний сезон на 15-ых колёсах с резиной ИМЕННО: 185/60(65)/15 ? Нужен реальный отзыв без пустой болтавни и рассуждений.
    Спасибо.
    #380
    baz⇓ пишет:
    Интересно — а что там такого в отзыве должно быть? Размер подходит, спидометр будет точ в точ показывать реальную скорость (проверял на своем зимнем комплекте по GPS), все остальное сугубо от самой резины зависит.
    baz пишет:
    Спасибо.
    Чтоб не было "пустой болтовни", надо тогда и производителя указать и модель резины…размер может быть один и тот-же, а поведение резины разное!
    #382
    vit66.99
    где найти нокиан нордман5 недорогую 185-60-14 1шт новокузнецк
    #383
    vit66.99 пишет:
    Посмотрите в инете…предложений миллион, цены в разбросе 2500-3000руб.!
    #384
    valiktyumen
    vit66.99⇓ пишет:
    в Колеса Даром смотрели? там относительно недорого — 2720 рэ…. в Кузне….
    #385
    igorkis
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста! От Рено Сандеро остался летний набор, ну совсем новый. R14. Параметры диска: PCD: 4/100 Dia 60 Разница в 2 мм PCD очень критична? (Datsun mi-do)
    Датсун Ми-До Траст серый
    #386
    igorkis пишет:
    Я думаю, что Вы понимаете, что болты не сядут нормально. Разфрезеровывать к центру по 1 мм каждое отверстие. Но кто даст гарантию, что это сядет ровно? Конечно никто. Замените лучше диски, резину оставьте. Но спидометр будет врать, т.к. резина на Логан выше даже максимально рекомендуемой.
    #387
    igorkis
    Спасибо! Зеленая зарыдала  ab
    #388
    igorkis⇓ пишет:
    Такой размер был у меня на докатке, болты войдут конечно, но гайки не сядут на конус отверстий диска. Пользовать будет возможно только для доезда до монтажа, на маленькой скорости.
    igorkis⇓ пишет:
    ЦО крепёжной роли не выполняет-это технологическое отверстие, поэтому при соответствии диаметра между крепёжными отверстиями, пользоваться таким диском было бы возможно.
    Кроме того, неизвестно какой вылет дисков, у вашего комплекта, тоже кстати, немаловажный показатель. В итоге советую продать комплект и приобрести на летний сезон литые диски под наше авто. Почитайте также  предыдущие посты, найдёте много инфы.
    #389
    Gosha
    Я вот летом 15-го тупо купил такие штамповки как штатные и Nordman 5 на зиму.
    В итоге резина реально откатала один сезон (этот), и сейчас поставил летнюю, у которой пробег тоже порядка 5000 в сумме на родных штампах)))
    Mi-DO, TRUST III, 2015, чёрная ad
    Штат-Х1-G
    #390
    Gosha⇓ пишет:
    Счастливец! На юге живёшь?
    #391
    Датсун-156 пишет:
    Gosha⇓ пишет:
    С начала марта скинул шиповку, в Воронеже до15* доходило, правда пугают, что похолодает с мокрым снегом…посмотрим, накинуть обратно час времени займёт.
