Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП
Форум Форумы Мой Datsun Оранжевый mi-DO дрим 1 АКПП
Просмотр 30 сообщений - с 31 по 60 (из 99 всего)
  • #9750
    vkp-80⇓ пишет:
    на датсуне стоит пломба.
    Сейчас смотрел — никакой пломбы на болту у меня нет.
    Серебристый Классик+Старт
    #9751
    chance
    olegun⇓ пишет:
    И сегодня случился такой казус, внезапно в пробке заглох двигатель  , я даже поначалу не заметил. Что это было, х.з.
    У меня было такой же казус один раз на пробеге 300 км. Сейчас пробег 4000, подобных казусов не возникало. Грешу на сигналку, которую поставил у дилера.
    Datsun mi-do 2015 Trust1 AT (пробег 67 тыс.км)
    Спасибо сказали: olegun1
    #9752
    olegun
    chance⇓ пишет:
    olegun⇓ пишет:
    Сигналки нет. Сегодня случилось второй раз, а вчера поменял свечи и по ощущениям на новом комплекте работает ровнее, но в течении суток два раза внезапно глохнет. Мистика какая то! Двигатель работает абсолютно ровно, на всех оборотах. Просто, раз и заглохла. Если вчера заглохла на холостых, то сегодня под небольшой тягой.
    #9753
    olegun
    Всем доброго времени суток!
    Сегодня из Мэйджора позвонил инженер по гарантии и озвучил, что от представительства Датсун пока не пришло подтверждения замены педали газа по гарантии!!!! Странно! Мастер приемщик отдавая машину после ТО, сказал, что это гарантийный случай и педаль заказана и будет примерно через неделю. Даже звонил на следующий день и подтвердил ранее озвученную информацию. А сегодня гарантийщик сказал, что подтверждения еще нет и педаль закажут как только получат подтверждение. Странная и не очень приятная история. Копеечная деталь и насколько я понял, единичный случай. А если нае…ся АКПП, или например обрыв ремня ГРМ(случай далеко не единичный на этом моторе на Калинах/Грантах) из за помпы или самонатягивающегося ролика? По машинке замечаний нет, пробег 2850 км, расход(трасса/город) 10.7 л. Возможно субъективно, но после замены масла и свечей, стала резвей. Однозначно ровнее стала работать на холостых,  меньше вибраций. Сегодня в дождь "тошнил" по пробкам, один в машине, стекла потеют(не сильно) в режиме "авто" и направление потоков в ноги и на стекло.  Спасался принудительным включением вентилятора на 2 скорость. В планах покупка приспособы для регулировки клапанов и проверка зазоров.
    #9754
    vorchunal
    А почему машина глохла 2 раза неизвестно?
    #9755
    olegun
    vorchunal⇓ пишет:
    Нет.
    #9756
    podryadchik
    olegun⇓ пишет:
    Тоже об этом подумываю ab
    trust 3 . БК ШТАТ -Х1
    #9757
    podryadchik⇓ пишет:
    теперь я знаю у кого взять =)
    #9758
    podryadchik
    artrnd, Не вопрос ab
    #9759
    olegun
    Купил, 160 руб.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19leig2g91c881igl2h811691p91.jpg
    На следующей неделе проверю.
    Спасибо сказали: podryadchik1
    #9760
    olegun⇓ пишет:
    Копеечная деталь
    Неужели ?
    olegun
    olegun⇓ пишет:
    Копеечная деталь
    Неужели ?
    Возможно на Датсун от Калины и не подойдет(в чем я сомневаюсь) но выглядит один в один, по крепежу и разъему. 1415 и 770 — это стоимость в магазине http://www.texkom.ru/shop.php?rid=42&am … 18&p=5
    146867    11183-1108500-00    Педаль акселератора ВАЗ-11183 электронный вариант Bosch    1415    1415        Заказать
    162151    11183-1108500-01    Педаль акселератора ВАЗ-11183 электронный вариант Арзамас    770    770        Заказать
    #9762
    olegun⇓ пишет:
    а щупы купил?
    #9763
    olegun
    artrnd⇓ пишет:
    а щупы купил?
    Забыл. как и прокладку клапанной крышки ac Вспомнил уже дома. В принципе на  старой работе, где и буду проверять/регулировать должны быть.
    #9764
    Capral
    olegun пишет:
    Купил, 160 руб. На следующей неделе проверю.
    Где брал?
    Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
    #9765
    olegun
    Capral⇓ пишет:
    Где брал?
    Техком на МКАДе(Варшавское ш. 170г)
    #9766
    Честно говоря, думал, что дороже стоит. Видимо, дело не в цене. Расширительный бачок на Калину 2 недели ждал.
    olegun
    Это и напрягает! Если дилер по каждому "чиху" будет запрашивать представительство…., это же сколько пешком ходить придется, если при неисправности будет невозможна эксплуатация? Да и противоречивая информация, озвученная разными сотрудниками Мэйджора, оптимизма не прибавляет!
    #9768
    olegun
    Сегодня проверил после недавнего ТО-0 и отрегулировал клапана. В планах было проверить, определится какие шайбы купить по необходимости и завтра отрегулировать. Но нашел на старой работе остатки от набора для регулировки клапанов ВАЗ 08-10 с шайбами, удалось подобрать необходимые шайбы и отрегулировать. Правда завтра все равно придется снимать клапанную крышку для замены прокладки(пока поставил старую), да шайбы с резиновыми уплотнителями клапанной крышки надо поменять, резинки задубели и треснули.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19lmkc2vrdp41b3app517qk1k751.jpg  http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19lmkc2vr1kl81t0l7r7cenf852.jpg
    Регулировал; впуск- 0.25, выпуск-0.4. В принципе зазоры в пределах нормы(с натяжкой), так как допуск плюс/минус 0.05. Другое дело, что один клапан плюс 0.05, а другой минус…..((( После проверки, уверенность в том, что на ТО-0 никто ничего не проверял только укрепилась, так как в парочке выпускных клапанов зазор был менее 0.35. Да и так и осталось загадкой как на сервисе проворачивали вал для проверки. Я крутил ключом с накидной головкой на 17 за болт крепления шкива КВ. Подлезть к нему не оставив следов(на крышке ГРМ или лонжероне) невозможно. На первой фото видна ответная часть ключа из-за крышки ГРМ. Регулировки потребовали три выпускных и один впускной клапан(еще на один впускной не нашлось нужной шайбы). Кто то писал, что приспособление для регулировки клапанов не подходит без "доработки напильником", у меня подошло идеально. Кому надо попользоваться — пожалуйста. Машина прошла 3050 км, все работает в штатном режиме. Расход 10.9 по компьютеру, надеюсь удержатся на этом уровне. После регулировки клапанов, по ощущениям стала резвее, хотя скорее всего это субъективно. В принципе все замечательно, но вот "ощущение качества" в отличии от Калины/Гранты, на чем пытались сделать акцент "яппы" как то не приходит. Сегодня увидел какие то зацепы на переднем левом сиденье ac  Я думаю ничего подобного не возможно увидеть ни на одной иномарке с пробегом 3000 км ai . Заявлю конечно по гарантии, но что то мне подсказывает, что буду послан…., хотя все может быть.
    #9769
    olegun
    Зацепы на обивке о которых писал в предыдущем посте. Видимо придется задуматься о чехлах.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19lmp8134bae45vu49hbp4971.jpg http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19lmp81356uu1u4913nl1tgjmvc2.jpg http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19lmp8135ior1g73jl011v8lk3.jpg
    #9770
    Mi-mi-mi-do
    Спасибо. Буду смотреть Ате. Интересно а если поставить Бош или еще какие дорогиже..
    #9771
    olegun
    Mi-mi-mi-do пишет:
    Думаю не стоит. Бош не занимается тормозами профессионально, да и отзывы на форуме Гранта/Калина почитайте. TRW одни из самых дорогих в массовом сегменте, купил их по старой памяти(лет 10-15 назад были одни из лучших), оказывается и качество с тех пор упало, или нам гонят откровенный хлам да и "левака" много развелось.
    #9772
    olegun
    Всем привет!
    Скрип колодок TRW меня замучил. Когда снял увидел, что одна колодка больше остальных, скорее всего попал на подделку. Да и стачивать как собирался, придется очень много.  Думал купить АТЕ, но манагер в магазине уговорил купить PILENGA. Купил, поставил и очень удивлен. При цене в 500 руб, тормозят очень даже неплохо, может чуть хуже чем  TRW(чуть менее стабильны в горячем виде), но уже проехал почти 1000км, ничего не скрипит и полностью устраивает.
    Хочу предупредить всех владельцев штатных литых дисков, очень слабо держатся заглушки центральных отверстий (с надписью DATSUN).  Так как последнее время пришлось поездить по очень крупному гравию(как на вибростенде), улетела заглушка с переднего левого колеса. То что заглушки слабо держатся, обратил внимание при замене колодок и на одном диске заглушку посадил на двустороннюю липкую ленту, улетела соответственно с другого колеса, теперь надо искать и покупать с запасом. Ну и фото красивого пробега.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/757/thumb/p19ni10f61178019431sv81cav1eip1.jpg
    #9773
    ilyazo
    ilyazo пишет:
    вчера проехал по всем магазинам города. В нескольких встретил подлокотник  — тип 1, но крепеж не через ручник, а к сидениям. Такой брать не стал. Искал тип 2 с крепежом " под ручник" -не нашел. Кто знает, где купить?
    кого еще интересует тема подлокотника, то нашел в одном из магазинов города на заказ. Ценник 2300р, со скидкой получилось 2086.  Интересная вещь на коробке нарисован тип 1, но там оказался только подлокотник, а крепеж к нему мне дали отдельно вместе с инструкцией, на которой написано что данный подлокотник для Грант и Датсуна. Крепеж в коробочку ну никак не влезал. Поставил минут за 30 вместо штатной крышки ручника. Не скажу , что держится на 100% жестко, в принципе приемлемо. Интерьер салона меняет значительно в лучшую сторону, рука лежит удобно -не жалею о приобретении. В салоне предлагали поставить точно такой же за 5400р.
    Если кому -то интересно могу сделать фото коробки , Инструкции (там кстати модель его указана для тех кто ищет, но не знает какой именно), ну и самого подлокотника
    Мидо Дрим 1 АКПП
    апрель2015 серый
    #9774
    student
    все фото в студию
    dream 1 On-dO 2014 112ткм
    #9775
    Teipas
    ilyazo пишет:
    интересно фото и ссылку на магаз
    mi-DO, Dream 2, M/T, Orange, 2015
    #9776
    ilyazo
    Teipas пишет:
    ilyazo пишет:
    фото — после выходных, а адрес магазина вряд ли поможет, т.к это небольшой местный магазинчик
    Мидо Дрим 1 АКПП
    апрель2015 серый
    #9777
    Да он точ такой-же, как у дилера. Стоит у меня в Калине — покачивается, но не скрипит и не отваливается.
    olegun
    Всем привет!
    Как то обратил внимание, что кондей в максимально холодном режиме дует не очень холодным воздухом, по крайней мере на Логане холодил гораздо сильней. Сегодня выдалась возможность проверить заправку кондея. Вместо положенных 430 плюс-минус 25 грамм фреона, (данные от Гранты, думаю у нас аналогично)в системе было 375. Заправил 440, холодить стал заметно сильнее и вроде как изменилась тональность "рокота" кондея, субъективно стал тише.
    Пробег 5100, расход 9.5 в последнее время много мотался за городом, так что иллюзий не строю. Все работает в штатном режиме, к сверчку подушки безопасности пассажира, прибавился еще какой то в том же районе. Заменил передние динамики на пионеры плюс поставил пищалки, хорошая музыка зазвучала лучше.
