Оптика, фары и лампы на Датсуне
Форум › Форумы › Свет › Оптика, фары и лампы на Датсуне
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 75 всего)
  • #4904
    Buster
    Друзья, как вытащить электрокорректор из фары? Отсоединяю жгут, поворачиваю корректор, он почти вынут, но держится головкой за что-то внутри фары. Может там его в какую-нибудь сторону еще сместить надо? Боюсь сильно тянуть, чтоб не сломать.
    #4905
    Buster, https://www.youtube.com/watch?v=sSCJH2h022Q С 3 минуты смотрите.Может поможет.
    Спасибо сказали: Buster1
    #4906
    Buster
    andron, Да, видел это видео, но там Honda Civic вроде, у нас может быть по другому. Весь интернет перерыл, по Datsun on-do ничего не нашел. Пытался смещать корректор во все стороны, не нащупал никакого паза.
    #4907
    Buster, А у вас фара снята или на месте?По идее шток должен выкручиваться из корпуса коректора.Есть место схватить шток длинногубцами,а коректор крутить.Или же отверткой через штатное отверстие попробовать крутить пока шток не вылезет.
    #4908
    Buster
    andron, Фара на месте, хочу снять корректор без разборки автомобиля. Нужно разобраться почему он не работает. На корректировку шестигранником не реагирует, поэтому, думаю не получится открутить шток. Даже если получится, шток всё равно нужно будет как-то достать.
    Если бы было хотя бы фото этого отверстия фары со снятым корректором, было бы понятно, как там всё устроено и в какую сторону давить.
    #4909
    На сколько я помню там только пол оборота сам корпус корректора повернуть и достаётся. Но я делал это на снятой фаре.
    Если шестигранником не поднимаются/опускаются вероятно что-то слетело и стопорит.
    #4910
    Buster
    Наконец, дошли сегодня руки до корректора. Сегодня был настойчивее. После поворота выводить надо в бок, там горизонтальный паз. Копаться в корректоре буду позже. Всем бобра.
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3727/thumb/p1flvdd4nnp6jd3u35rk10mvl5.jpg
    #4911
    Это получается правая фара?
    #4912
    Buster
    grafer, да
    #4913
    Gala
    Приветствую! Владею датсуном ми до. После недавнего дтп не могу найти фару левую переднюю нигде (либо стоит запредельных денег,  видимо потому что их нет). Думала приобрести от он до, но почитала здесь сообщения, фары разные у них оказывается. Что можете посоветовать сделать?
    #4914
    FAQir
    Gala пишет:
    От Он-До рестайл должна подойти, т.к. после рестайлинга лицевой части на седан поставили лицевую часть от хэтчбека, и, насколько я помню, фары линзованные тоже.
    UPD:
    Да, так и есть
    1. https://www.kolesa.ru/news/datsun-obnov … nogo-mi-do
    2. https://www.zr.ru/content/articles/9216 … sun-on-do/
    Только вот есть проблема — узнать парт.номер этой фары, скорее всего, от Ми-До и будет, чтоб не было путаницы
    Спасибо сказали: Gala1
    #4915
    Gala
    еще вопрос к владельцам, можно ли заменить только стекло на фаре ми до?
    #4916
    FAQir
    Gala пишет:
    Теоретически — да, его же на заводе вклеивали. Но вы не найдёте отдельно стекло, если только китайцы не подсуетились уже.
    Предположим, нашли вы только стекло (там, кстати, не стекло, а пластик). Есть ли способ вскрыть фару, а она склеена герметиком? Неизвестно.
    Есть жидкости для размягчения герметиков — а пластик от них не помутнеет?
    На разборках смотрели? На Авито также разборки есть, на Дроме.
    #4917
    Xenon
    Офигеть! Партномер фары 2197-3711011 продается на авито от 15 (б/у) до 50 (новая) тыс.рублей… Я удивлен.
    Битая фара стоит 3-4 тыс. руб.
    #4918
    Oksana
    Здравствуйте) Поменяли лампочки на линзы. Не можем отрегулировать по высоте фары! Где винты регулировки света фар?
