Колонки, акустика для наших Datsun
Форум › Форумы › Мультимедиа › Колонки, акустика для наших Datsun
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 75 всего)
  • #8243
    Добрый
    Понял, спасибо. Пожалуй мой вопрос закрыт:-)
    Датсун Он-До Дрим-3
    #8244
    Басов при такой установке от блЯнов будет немного. Но орать с хрипотцой громко будет.
    ну как вариант одеть снизу цвяточные горшки с карпетом.. для создания маленького объему ag
    #8245
    Tonik616
    Пилить металл полки, убирать тяги
    Защем? Я в тлт был, видел такую полку на Он-До. Из фанеры. Там под динамики сделаны пирамидальные выступы (так сказать). И не надо там ничего пилить ab
    Datsun on-DO, 2014, Trust A, настоящий цвет моей машины неизвестен…
    #8246
    О проводке. Ничего никуда тянуть на Вашем авто не надо. Проводка к акустике подтянута и в передние, и в задние двери. Если обратить внимание на клеммы динамика и подведённой проводки, то даже плюс с минусом не перепутаете, т.к. один разъём будет шире другого. (+ и — имеется ввиду начало и конец обмотки катушки диффузора).
    #8247
    Tonik616 пишет:
    Затем, что блЯны рассчитаны на работу в объеме багажника, а не того объема, который получается при установке этой дерьмо-полки. Фри-эйр это даже не дверь!
    Так давайте купим коробочки под них — тоже в тольятти есть и поставим блЯны туда. И прикрутим их на заднюю полку.
    #8248
    Dukat⇓ пишет:
    из подписи видно что у человек и штатная то стоит подключенная. вопрос был в протяжке проводов от задних колонок к полке
    #8249
    Добрый
    Dukat⇓ пишет:
    Именно так, благодарю
    Датсун Он-До Дрим-3
    #8250
    Mavelead
    Добрый пишет:
    Ну я думал вытащить сами динамики из колонок кинотеатра и поставить их в штатные места в авто. Размер правда другой немного, ну это можно сделать. Я вот про само подключение думаю, получится ли? Или думаете не стоит и заморачиваться и покупать именно для авто все предназначенное?
    я сам любитель похимичить и чего-либо в машину сделать своими руками, если руки прямые и не бояться чего-нибудь сломать, могда можно поколдовать, но опять же повторюсь, бытовые колонки не предназначены для машин, тем более по нашим дорогам — через месяц диффузор порвется или отлетит, через три вся колонка рассыпется… хотя хозяин — барин
    лично я не стал на этот раз ничего придумывать, просто воткнул 16-е колонки и все
    ON-DO. Белый TRUST
    #8251
    Добрый пишет:
    Dukat⇓ пишет:
    Понятно. Я недовключился изначально.
    #8252
    fiink1
    Ура! Я наконец-то поменял акустику на своём on-do!! Ихууу!! 3,5 дня ставил)
    #8253
    Ой! Что за конструкция такая, что почти 4 дня понадобилось?
    #8254
    Dukat⇓ пишет:
    железо-бетонная походу ag
    #8255
    Wowa
    Mavelead пишет:
    Добрый пишет:
    Сейчас этого барахла не реализованного в доме у многих хватает, может парень так и решил их через машину выбросить.
    #8256
    Wowa
    chance пишет:
    Добрый пишет:
    Mavelead пишет:
    стационарные аудиосистемы не приспособлены для машин — то, что должно стоять, не должно ездить по кочкам, у меня друг так обе колонки от центра раздербанил, хотя и корпус деревянный сделал для них, для шахи или нивы пойдет, но на нашей машине вряд ли хорошо получится…
    Плохая идея ломать домашний кинотеатр!
    Советую купить на распродаже в любом сетевом магазине электроники два комплекта пионеров на 13 дюймов (стоят в районе 1000 р за комплект). Будет играть намного лучше штатной.
    Никто не мастрячил пару высоких к штатным 4 ? и где их прятал.А может они и так вмонтированы на низкие ,как часто бывает.
    #8257
    volt-2006
    кто нибудь  ставил колонки в задние двери на мидо. если да то какие размеры колонок и нужны ли проставки.
