Брызговики на on-do
Форум › Форумы › Тюнинг › Брызговики на on-do
Просмотр 20 сообщений - с 31 по 50 (из 50 всего)
  • #4045
    Hunter, да, кажется что выше, сам заколебался, но когдаснизу вверх поддернуть и от безнадеги выгнул наружу верхнюю часть брызговика (хорошо, что он эластичный!) то только тогда смог попасть в отверстие…
    Не понял про пластиковый держатель, но снизу на двух штатных и третий добавил в пустое место, плюс еще с самого низа есть болтик под крестовую отвертку, его тоже поставил, причем он крепится в бампер и там два отверстия, скобу (она же гайка) уж не помню, но вроде сместил чуть поближе в арке, потому что родной брызговик в дальнее отверстие крепится…
    Самое удобное — это конечно делать все на подъемнике, сразу все видно, но где ж его взять-то за спасибо?…))) так что сам поползал на коленках. Поддомкратил, колесо снял для удобства (если кто не догадался))) глаза боятся, руки делают. Болты-звездочки конечно неудобны, но благо у меня в наборе она оказалась, потому попроще пришлось. А так, из нештатного мне потребовались две пластиковые саморасширяющиеся гайки, пара болтов с шайбами под них, да вверху по обычному саморезу добавил
    #4046
    mpk007, я неверно выразился. Родной брызговик держится на двух саморезах (звездочки) и пистон. А снизу длинющий винт под крест и крепится он на закладку (скобу сложенную пополам)
    Вот я про пистон и спрашиваю. На брызговике под пистон отверстия нет. А сверху как назло отверстие, но мне жалко дырявить машину.
    Тогда дырявь брызговик под пистон.
    #4048
    mpk007, не знаю как ты ставил, еле вкрутил саморез в проделанную мною дырку в брызговике, начал вкручивать дальний саморез — дикая деформация брызговика. Вобщем могу сказать — не подходят данные брызговики на нашу машинку. Либо обращайтесь к mpk007, пусть он Вам их ставит.
    Установочный центр чтоли открыть?…  ag
    #4050
    Serg, вот же у тебя фото:
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19p20u6qso701n4d9st1mbp15mm4.jpg
    Оказывается у официалов фирменные появились, или они тоже с подкрылками ставятся?…
    900 рублей не так уж и много, учитывая тот геморрой, который с Калиновскими приходиться делать…
    Кажись, тему пора закрывать, найдено решение)
    #4051
    chernob1990
    mpk007 пишет:
    Однако передние все такие же куцые =)
    #4052
    mpk007 тему закрыл, теперь может и удалиться ag
    #4053
    valiktyumen
    раз у ОД появились, значит и на рынке появятся вскоре… полюбому, стоить будут около 500 рэ…
    точно также, как с коврами багажника было…
    #4054
    Алексей 705
    у наших официалов таких брызговиков нет. Или это не официальное изделие. если сможете, пожалуйста пришлите его номер (должен начинаться на 999)
    #4055
    Алексей 705 пишет:
    Официальнее некуда. Там фирменным шрифтом "On-Do" выгравировано (на фото видно)  ag
    Алексей 705 пишет:
    Сможем! Пожалуйста! 999MGLE1A00
    Спасибо сказали: Алексей 705, Hunter2
    #4056
    slim777
    mpk007 пишет:
    Задние установил вроде быстро правда все в натяг получилось но это не удивительно все таки не родные, и ради эксперемента с одной стороны фетр накинул на брызговик а с другой оставил под ним посмотрим что будет лучше. Теперь вопрос: с установкой передних какие подводные камни? Есть тонкости?
    on-DO  Trast AA Декабрь2014 Чёрный
    #4057
    Передние тоже неидеально ставятся, но там главное как можно сильнее снизу вверх давить, чтобы щели между порогом и брызговиком не было. Отверстия вроде не совпадают, я обычными саморезами с прессшайбами крепил, помимо штатных со звездочками…. Почти год эксплуатации, полет нормальный…
    Очень хорошо, что Калиновские брызговики эластичные, попинал, комок грязи отвалился — и поехал)))
    Спасибо сказали: slim7771
    #4058
    slim777
    mpk007 пишет:
    Спасибо будем пилить…
    #4059
    valiktyumen
    mpk007⇓ пишет:
    тему закрывать рано — эти брызговики для черных не крашенных бамперов…. у них крепежная часть отлична от таковой у крашеных…. сервисный манагер ОД мне пояснил, что они пытались одному клиенту поставить их на крашеный бампер — колхозили как могли, результат получился не очень — не плотно прилегают к бамперу….
    пока машина была на ТО-1 облазил в салоне машины с разными бамперами — реально брызговики по-разному крепятся…. пичалька….  ac
    а сегодня на дороге в потоке попутно шла гранта и у нее сзади приколхожены были брызговики от 2114 (мне так показалось) — приделаны как-то к штатным и по длине почти до земли — но бампер чистый….
    и спереди у него к штатным тоже приделаны резиновые какие-то брызговики — пороги чистые….
    народ изголяется….  ab  пока конструкторы-производители курят бамбук….  aq
    #4060
    valiktyumen пишет:
    Да странная ситуация с брызговиками на рынке получается… Почему ни кто не выпускает удлинённые для родных локеров.
    #4061
    leva
    valiktyumen⇓ пишет:
    У меня задние так сделаны. Купил универсальные "лопухи" и надел их прямо на заводские, в арке закрепил на готовые отверстия, а снизу саморезами притянул к штатному брызговику. Передние поставил от Калины 1118, они больше заводских грантовских, штатные пришлось снять.
    #4062
    valiktyumen
    leva⇓ пишет:
    они по местам крепления подходят? хорошо к крылу прилегают? или колхозить придется?
    #4063
    valiktyumen
    ИМХО: в идеале надо мутить задние брызговики на кронштейнах к полу багажника — как на самарах…. чтобы брызговик стоял не на самой арке, а позади нее — так он идеально грязь ловить будет…. удлиненный штатный брызговик не панацея, из-под него все на бампер летит….
    #4064
    leva
    valiktyumen⇓ пишет:
    По креплению подходят, но подрезать участки придется, если хочется чтоб плотно прилегали.
