Брызговики на on-do
Форум Форумы Тюнинг Брызговики на on-do
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 50 всего)
  • #4015
    artrnd, там тема про подкрылки. Всю тему не читал. Я хотел у Новлайна брызговики покупать, но их нет. Я там писал какой мне ответ дали с Новлайна.
    Hunter⇓ пишет:
    вопросы почему там обсуждали новлайновские брызговики  не ко мне… но там есть информация по ним… и поиск "брызговики" по форуму ссылку на приведенный мною пост выдает.
    Спасибо сказали: Hunter1
    #4017
    artrnd, это попытка провести следствие или ткнуть носом?
    Изменю вопрос, artrnd какие у Вас стоят?
    Hunter, воспринимайте как хотите… я вам дал лишь информацию…
    PS: у меня пока что стоят штатные…. до оптового авторынка для поиска подходящих никак доехать не могу (рынок во вторник и надо как то совместить с работой)
    #4019
    artrnd, спасибо, буду впредь внимательнее.
    Александр-47, Фотографий ждём
    #4021
    Выкроил время, теперь и задние поменял на Калиновские. Умудрился во все штатные отверстия попасть, и только один саморез в самом верху добавил вне штатки, для большей жесткости и еще в одно пустое штатное место поставил пластиковую саморасширяющуюся гайку и добавил туда болтик… Также, во избежание застревания грязи в брызговике, вывел фетровый подкрылок поверх брызговика, чтобы грязь минуя зазор стекала по внутренней поверхности брызговика на землю…
    Да, форма брызговика не идеально (в нижней части, где почти и не видно) повторяет форму бампера и подкрылка так, как родной, но на мой взгляд получилось явно неплохо. Теперь судить вам))) извиняюсь за качество фото, фоткал в паркинге, там света мало, на телефоне улучшал-улучшал, а при загрузке фотки "перестали" быть изображением и не получилось их загрузить…))) пришлось откат до оригинала делать — так загрузились)))
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19lk3vq85kl914m512fopscbb38.jpg
    http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19lk4ortc1h5vu5f1r3d145ek6d1b.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/474/thumb/p19lk4co67ek71c9s1fp511gm1cnlr.jpg
    #4022
    mpk007, если можно артикулы передних и задних если можно. Или хотя бы от какой калины, 1 или 2 поколения.
    Должны быть от Калины-2, передние 1118-8403512/13, а задние тоже вроде на 1118 начинаются
    #4024
    mpk007, а от Калины 1 они не длиннее?. Нород вроде бы даже на Калину 2 ставит брызговики от Калины 1.
    Не смущает ладья на брызговике? Я даже покупать из-за этого их не хотел, хотел брать Elegance.
    По артикулу мог и ошибиться, но вот врезалось в память, что на самих брызговиках был парт-номер, начинающийся точно с 1118…
    В Тындексе порылся, нашел тему: http://www.drive2.ru/l/3402554/
    На фото 1 и 4 — очень похожи на наши родные. На фото 2 и 3 — это те, которые поставил. Задние, повторюсь, в штатные места закрепил, передние не совпали, но отверстие проткнул по месту, ничего сложного…)))
    Ладья не смущает, кто ж ее с дороги-то видит?… Да и всё равно лучше штатных)
    #4026
    mpk007, с названием ошибся. Называются Elegant. Я на перед купил Azard, т.к. они стоят 230 руб. http://www.azard.ru/catalog/exterior/mu … /index.php
    А назад думал купить Elegant http://avto-trash.ru/product_2785.html они у нас на авторынке 400 руб стоят.
    Еще хотел посмотреть вживую Sparco http://www.azard.ru/catalog/exterior/mu … /index.php может такие поставить? Раньше на всех машинах были такого плана, отлично задерживали грязь.
    Спасибо сказали: shackirov.ua4pca1
    #4027
    На первый взгляд Elegant не подойдут, дальнее внутреннее отверстие не достанет до подкрылка… Я наподобие таких же универсальных брал, в них не доставали отверстия, невозможно было закрепить, пришлось ехать менять на Калиновские
    А Sparco — для меня вообще привет из 90-х))) особенно красные и синие)))
    По мне так лучше от Калины, ИМХО конечно
    #4028
    mpk007,  привет есть))) Черные только если ставить. Значит брызговики от Калины 1. Спасибо за помощь az
    Hunter⇓ пишет:
    Конечно. У 2-ой такие же куцые, как и у вас.
    З
    Да, выходит Калина-1) На здоровье!
    Сегодня случайно проезжал мимо Лада-деталь, зашел за ступичными колпачками, да еще пару вещей хотел узнать и попались мне на глаза мои брызговики, специально посмотрел парт-номер: 1118-8404413 это задние на Калину-1
    #4031
    mpk007, похоже на то 1118-8404412/13, а передние  1118-8403512/13
    valiktyumen
    Александр-47⇓ пишет:
    Нормально получилось, глаз радует и душу греет   И себе хорошо, и машинам сзади
    фотки с результатом инсталляции можно?
    #4033
    18rus
    Под передним подкрылком обнаружил поролон, впечатлило   Вроде как шумка такая, дешево и сердито, но внизу всегда мокро и грязно, идеальный очаг ржавчины. Пока думаю, как сделать лучше.
    Я когда ставил зимой брызговики передние нижняя часть паролона была во льду. Месяц назад достал его.  Паролон был снизу сырой и очень грязный
    Datsun on-do trust 2014
    #4034
    Получается надо полностью подкрылки снимать и все выдергивать оттуда? В задних такая же ситуация?
    Не стал выдяргивать, обрезал малость.
    #4036
    Попробовал поставить задние брызговики. Дождь помешал, да, примерка показала что задний брызговик по дыркам не подходит. Да и сверху он болтаться будет
    примерял примерял задние подкрылки от Калины так и не понял как их можно подогнать, ни фига не подходят be, сдал назад в магазин.Уж лучше наше, родное чем "колхоз"
    Подходит. У меня ж подошел ag
    Надо снизу к верху прилично поджать, да и для удобства верхний край наружу выгнуть, тогда в верхнее штатное место можно попасть родным саморезом, так как его уже видно становиться… Верхний закрепишь, остальные попроще будут. Я сам больше часа на первом промучился, второй намного быстрее поставил))) А вверху, да, нужно добавить саморез, тогда болтаться не будет.
    #4039
    mpk007,  не проще дырки пробить?
    может какие то другие  получше подойдут? В магазе сказали какие то универсальные есть, должны скоро привезти, посмотрю что  получится.
    serg пишет:
    Ну есть вариант, Новлайновские. Идеально подходят! Стоят сущие копейки — чутка более 1500 руб. Одно только условие, что без таких же, новлайновских, подкрылков установить нельзя af их в паре нужно покупать…
    Отверстие конечно можно новое пробить, но тогда большая вероятность образования щели и/или неплотного прилегания к бамперу самого брызговика. Я отказался от этой идеи, мучался на карачках шо капец, но все ж таки попал в отверстия, теперь плотно и хорошо сидят…
    Была мысля, что с напарником было бы сподручнее, да и намного проще и удобнее ставить. Я ставил в одного, так получилось, но результатом доволен аки слон)))
    mpk007, да еще эти гребаные "звездочки", откручивать не совсем удобно
    Так дело за малым: необходимый набор бит, он теперь будет "пристёгнут" к машине.
    #4044
    mpk007, не смог попасть в это чертово отверстие, оно выше чем дырка в брызговике. Да еще вопрос, а пластиковый держатель устанавливался? Или держится внизу на 2-х саморезах?
    Ближе к выходным буду пробовать установить, не повезло вчера с погодой, дождь пошел.
    Dukat, известно еще с калины. Правда я там жабо обычными саморезами закреплял, а звездочки снял. При замене фильтра солона все быстрее происходило.
