Бортовой компьютер у Datsun, его режимы
Форум Форумы Электрика Бортовой компьютер у Datsun, его режимы
Просмотр 9 сообщений - с 61 по 69 (из 69 всего)
  • #5742
    fullreliz
    Автомат или механика?
    Автомат.
    Datsun mi-Do. 2015 г.в. Комплектация Trust3 АКПП
    #5743
    fullreliz пишет:
    Автомат.
    В принципе видео выше всё показано — все режимы и также автомат.
    #5744
    byanka
    Всем доброго времени суток! Являюсь обладательницей Datsun On-DO в комплектации Dream3. У меня возникла такая непонятка: во время движения в дневное время приборная панель то подсвечивается, то не подсвечивается (обратила на это внимание из-за того, что значек включенных фар то горит, то не горит). Режим включения фар всегда стоит в автоматическом режиме. Когда из режима авто переключаюсь на обычный режим включения фар, данный значек горит постоянно. Такое положение вещей — это какие-то неполадки системы, или в режиме включения фар авто подсветка приборной панели регулируется также автоматически в зависимости от того, насколько светло на улице?
    DATSUN ON-DO, Dream3, 2015
    #5745
    byanka⇓ пишет:
    я так понимаю, когда автоматика включает ближний, включается соответственно подсветка, когда необходимость в ближнем отпадает включаются ДХО но уже без подсветки приборки. Использование ДХО, когда не используется ближний, обусловлено тех регламентом, но при ДХО подсветка панели не работает. Только при габаритах или ближнем.
    Спасибо сказали: byanka1
    #5746
    olegun
    byanka⇓ пишет:
    artrnd⇓ пишет:
    Это работа датчика освещенности, так как режим фар у Вас в авторежиме. При включении ближнего, включается соответственно подсветка панели приборов и ДХО переходят в режим габаритов. byanka, обратите внимание какое освещение на улице в момент, когда включается свет(значок на панели), должно быть темно(возможно тоннель) или сумерки.
    #5747
    _Alex_
    если едешь в темное время суток с ближним светом фар, когда стоит переключатель в режиме "авто", то дальний свет включить движением подрулевого переключателя от себя невозможно. если потянуть на себя, то будет светить дальний пока держишь.  Это для чего так?
    mi-DO, BBBBA, A/T, White, April 2015
    #5748
    Т.к. по правилам пользоваться д.светом на освещённых участках запрещено, то, возможно, пробовали в городе, под фонарями. Надо попробовать за городом в темноте и без встречных машин.
    Калина 1, 8-ми кл. универсал с ГБО
    #5749
    _Alex_ пишет:
    Что бы случайно не включился дальний свет, когда по датчику освещённости включится наружное освещение.
    byanka
    olegun пишет:
    Действительно, за пару дней наблюдений выявила такую закономерность — значок на панели включается когда наступают сумерки, или заезжаю в тоннель, или подземный паркинг. Спасибо за ваши рекомендации ay
