1 (27-07-2016 17:09:40 отредактировано KKC)
Тема: Шумоизоляция задней части автомобиля
Делал пол багажника, задние арки, заднюю дверь...
пол багажника... там надо удалять старую войлочную прокладку - она очень сильно сыплется
результат (стп-голд, сплен 4):
задние арки... снял войлочную облицовку, под ней - очень звонкая боковина арки с 2 маленькими ребрами, плохо подогнанные кузовные детали, едва прихваченные сваркой... герметик, нанесенный сверху на краску, кое-где треснувший... и соединения деталей, загерметизированные пластилином!!! (ПЛАСТИЛИНОМ!!!)...
поверхность без сильных изгибов поэтому получилось почти полностью виброизолировать одним куском бимаст-бомб. сплен 8 мм не влез, поставил 4 мм...
эффект, хоть и был ожидаем, но радует.
чуть-чуть карпета на клеевой основе шумофф в карманы дверей (еще бардачок и обшивка двери багажника, но фоток нет под рукой)
Кому надо - расскажу что как разбирается.
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
Спасибо сказали: Matvei1
2 (01-08-2016 12:53:02 отредактировано igor177)
Re: Шумоизоляция задней части автомобиля
Лучше двери обклеить и передние подкрылки. Эффекта будет еще больше. От багажниа все же не очень сильно шумит.
Mi-Do Trust* МКПП _03.2015
3 (02-08-2016 08:15:37 отредактировано KKC)
igor177 пишет:
там уже сделано (арки, а не подкрылки клеил... считаю более правильным)... след этап - моторный щит под передней панелью... а шум заметно убрался, т.к. от задних колес шума не меньше передних...
KKC пишет:
Очень хорошо. А в дверях уже было или сам делал?
igor177 пишет:
KKC пишет:
то, что было - просто ужас... я постил в косяках фотки о внутренностях дверей... ободрал заводское - поставил свое
igor177 пишет:
Нууууу, если так подходить к этому вопросу, то лучше делать полную шумку и потом ездить и радоваться жизни. :-)
TobOl пишет:
Нууууу, так и надо. Все упирается как обычно, в бабло и наличие более важных проблем.
KKC⇓ пишет:
По хорошему еще и пороги надо внутри чем то заливать, звон камушков по "пустому ведру" напрягает довольно сильно.
Поставил брызговики и уплотнители на двери - камней не слышу. А по-первой - напрягало.
Всё зашибись! Я вот думал шумить по-немногу, но уже вроде и привык, особо и не замечаю. Но всё равно любопытно скока по деньгам вышло на всё вместе? Стоит влаживаться или мож чё другое лучше придумаю?
N13 пишет:
KKC⇓ пишет:
Хм, а я не замечал.... теперь, видимо, буду )))
12 (05-08-2016 07:52:06 отредактировано KKC)
Matvei пишет:
2100 руб. 10 листов СТП голд - двери, полик багажника, осталось 4 листа от пачки;
1000 руб. 3 листа бимаст-бомб
1800 руб. 10 листов сплен 4мм, они большие, осталось 6 штук.
500 руб. 2 кв.м карпета на клеевой основе
600 руб.огромный лист маделина на 20 машин )))
Итого 6000 руб + свой бесценный труд )))
"Свой бесценный труд" ключевое слово. В сервисе ценник зарядят будь здрав боярин...
N13 пишет:
Ага, так что если руки не крюки, то можно и самому из машины сделать конфетку. Правда иногда лучше на сервис обращаться, есть вопросы, которые могут только спецы решить, да и гарантия на датсун не пропадет
KKC пишет:
Matvei пишет:
Спасибо, сориентировал) Ну, в принципе, по материалам растраты терпимые. Со временем всё равно сделаю, потом уже со звуком колдовать буду
N13 пишет:
Да, а ещё «своё бесценное время»)  Как-то его постоянно не хватает) Так что вариант делать на сервисе остаётся, хотя хотелось бы самому...
Matvei пишет:
Как говорится, лучше я сам сделаю плохо, чем еще заплачу за это деньги )))
На выходных обклеил двери. Ушло 10 листов. Порадовало, что заводская типа шумка, оказалась наклеена по-человечьи, отдирать не пришлось. И сломал всего одну клипсу.
Сразу стало на порядок тише и акустика лучше.
Чуть позже, как и автор, обклею багажник и подкрылки.
igor177 как там двери внутри, не ржавеют?
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
igor177, делайте крышу!!! Это намного полезнее будет. И приход по тишине будет сразу заметен.
А заводской шумки на крыше нет? Вы делали крышу? Сколько ушло материала, если делали?
Пока еще не брался. Там только войлок. Постучите по крыше и всё станет ясно сразу. Постучите по двери, где есть вибра какая никакая, но есть. Сравните. Я на Матизе делал - кайф. Дождя не слышно, скорость не досаждает.
23 (03-09-2016 20:44:12 отредактировано KKC)
Вибра положена на потолок, качества не видел, т к. потолок по ребрам приклеен мастикой, которую не отодрать без его повреждения... когда стучишь не звенит
KKC пишет:
igor177 пишет:
Подскажите, пожалуйста, как арки делали? Спасибо.
25
Vladimir.Bakshinov пишет:
В самом начале темы с фотками выложено ))) если поподробнее надо или конкретные вопросы в лс пишите
