Re: Оптика, фары и лампы на Датсуне
funtikakukus пишет:
kot_vvol пишет:
funtikakukus⇓ пишет:
Вопрос такой- у меня запотевают задним фары, если я правильно понимаю то это косяк?
Не знаю косяк это или нет, но у меня то же такое наблюдается. Вверху, где переход от крыла к фонарю. Думаю ничего страшного в этом нету, там одна пластмасса, ржаветь нечему.
Просто вчера смотрел программу по НТВ там рассматривали машину и когда увидили испарины сказали что нарушена герметичность фар
Фары не могут быть герметичными абсолютно, так как должны быть отверстия для вентиляции и выхода нагретого воздуха, и видимо через них в фару попадает влажный воздух, конденсируясь при этом на внутренней части стёкол фар.Думаю не критично, потом конденсат пропадает.Кстати,при хромировании отражателя фары(на старых образцах) из-за этого вздувался хром и отражатель уже ничего не отражал, приходилось менять фару.
Каюр⇓ пишет:
Было такое, только те фары были сделаны из металла (я имею ввиду отражатели). Сейчас отражатели делаются из пластика, в них нечему ржаветь. Соответственно и хром отваливаться не будет.
funtikakukus пишет:
kot_vvol пишет:
Там те еще эксперты. Машины VAG группы имеют технологическое отверстие в фаре, которое хорошо заметно снаружи. О какой герметичности идет речь?
Они у нас никогда не были герметичными,- что задние, что передние...,- в багажнике на крышке вообще конденсат весь из салона оседает... короче вентиляция ни к чёрту!
Р.С.,- а сегодня ещё лазил под потолочную обивку,- и там вода! at
Я не нашёл ручки регулировки по высоте, можете подсказать где она находится?
При первой возможности загляну, если получится,- сфотаю.
ну вот. вроде вышло,- номер один,- регулировка по вертикали шестигранником  через отверстие в крыле, №2,- ручная по горизонтали.
Спасибо сказали: vl116rus, Каюр2
Спасибо, понял. Только лезть в элкорректор...? Точно для регулировки или какой там контровочный винт, ослабишь и весь элкорректор развалится?
Каюр⇓ пишет:
У нас гидрокорректор фар.
Каюр⇓ пишет:
У нас...это у кого? У меня, на Т2 стоит ЭКФ!
Каюр⇓ пишет:
Да, посмотрел сейчас - электрокорректор. Но смысла этого не меняет особо. Регулировка фар делается для 0 зоны и корректор не разваливается обычно от этого действа. Остальное по мере загрузки машины используется.
35 (07-04-2015 15:33:41 отредактировано Hunter)
Приветствую всех!
Интересно мнение одноклубников по выбору ламп H4.
Выбор большой, глаза разбегаются...
Хотел было купить в Китае, но зачем? Если здесь есть аналоги по такой же цене
Мне самому нравятся
Philips VisionPlus +50-60% яркости 12342VPS2
Osram ALLSEASON H4 64193ALS
Вот обзоры ламп
http://www.drive2.ru/b/53037/
http://www.zr.ru/content/articles/12193 … ogo_sveta/
36 (07-04-2015 14:49:30 отредактировано 7TT)
А при чём тут Опель Вектра? ai
Мне самому нравятся
Посмотри ещё PIAA.
38 (07-04-2015 15:36:56 отредактировано Hunter)
7TT так скопировалось. Теперь открывается что надо.
Очень дорогие лампы эти PIAA
Kyrtyazist пишет:
Судя по фаре стоят H4 (совмещённый ближний/дальний).
Можно взять лампы с той же мощностью, но увеличенного свечения (яркости). Полно компаний, которые делают такие лампы (специальные серии). Филипс, Който, Осрам, Ринг и д.р. Я себе брал всегда Ring Xenon Ultima - они дешевле и ходят дольше. А вообще в поисковике можно просто набрать "автомобильные лампы повышенной яркости" и почитать об этом.
И всё же господа у кого ми до загляните в фары или в правильный мануал не слизанный с калины япом переводчиком, какие там стоят лампы Н-4 ДБ или раздельные фары ближнего и дальнего , як на К2. Плиз. Я по мануалам так ни чего и не понял, по картинкам тож.
Wowa⇓ пишет:
Глядел. Раздельные лампы ближний/дальний. Дальний точно Н-7, а через линзу ближнего не видно, но уверен, что тоже Н-7.
При включении дальнего света, спираль ближнего продолжает гореть или гаснет ?
Datsun on- Do Trast 3
При включении дальнего света, спираль ближнего гаснет или продолжает гореть?
43 (30-08-2015 21:01:52 отредактировано IgorE)
У mi-DO это разные лампы, при дальнем ближний всегда горит.
DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый
yury123 пишет:
Для ламп ОнДо, с цоколем Н4: при включении дальнего, на панели приборов гаснет значок ближнего и загорается синенький дальнего, т.е. ближний вроде гореть не должен. Для точности, посмотрел через сварные очки на спирали лампы-точно, при вкл. дальнего, спираль ближнего не горит. Кстати yury123, по правилам форума желательно поставить в своей  подписи данные по авто, а то гадать приходится, на чём человек ездит!
kot_vvol пишет:
Каюр⇓ пишет:
Хром от пластика отслаивается очень даже успешно.
46 (01-09-2015 12:54:36 отредактировано Wowa)
funtikakukus пишет:
kot_vvol пишет:
Фары должны быть герметичными а для выхода избыточного давления существуют клапана в каждой фаре.Ищите брешь, возможно она в потере уплотнительного кольца в крышке заглушке заключается. Закон, если фара потеет вина в водителе, ищите отверстие для воздуха атмосферного, тем более брызг.
47
Народ подскажите плииз. У меня ми-до. Фары: ближний линза,дальний обычный(ну как у всех). Какие лампы где стоят?
В линзе вроде говорят что Н7. В дальнем по-моему Н4 ?
48
Дмитрий_Воронеж пишет:
Wowa⇓ пишет:
Мне вроде говорили что линза Н7 а в дальнем видно Н4,в смысле лампу видно.
pe6161⇓ пишет:
H4 вряд-ли они двухнитевые, вот в ОН-ДО там да Н4 стоЯт.
50 (11-10-2015 14:07:48 отредактировано Dukat)
Так, однако. (вот так лучше)
Спасибо сказали: pe6161, сеньор поМИДОр2
