Тема: Не могу загрузить фото на форум. Что не так?
у меня ни в какую не хотели грузиться.
У него тоже упирались картинки
до последнего.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → О форуме → Не могу загрузить фото на форум. Что не так?
до последнего.
У него тоже упирались картинки до последнего.
Нет парни,я их не грузил.
Вот между ВВкодами, [ img][/img ] вставил адрес фото (url) с форума который дал finnserg,
А загрузка с компа - тупит.
Хромой браузер? Посмотрите, где адрес сайта справа нет ли сообщений о блокировке чего-либо. Разрешите и обновите модуль Хрома.
Грузит без проблем у меня. Такие проблемы были при ситуации, описанной выше.
Хромой браузер?
Гугловский Хром, изучил как "отче наш". Последняя версия обновилась. Может и загрузится, но ждать нужно. Проще хост.
max-x-x⇓ пишет:Хромой браузер?
Все изображения должны быть на форуме - читаем внимательно п.23 и п.19 правил.
У кого не получается - будем тренироваться.
Нужно не последнюю версию обновить Хрома - это автоматом у всех идёт всегда. А модуль, который блокируется Гуглом - смотрите настройки блокировки, если знаете как "отче наш" его.
У меня нет.
Нет у меня блокировки.
А это тогда что?
Наличие поддержки отображения изображений определяется администратором. Если вывод изображений включён, то ссылка на помощь «Изображения» будет отображена, когда вы будете составлять/редактировать сообщение или вашу подпись. Для добавления изображения используется тег BB-кода [img ]. Текст, находящийся после знака «=» в открывающем теге, используется для добавления альтернативного текста к изображению.
Тогда выключите кнопку с выводом тега [img ]
Грузятся фотки тяжело... и не с первого раза!,- уж не знаю чей это "косяк", но с первого раза у меня ни одна фотка не загрузилась, но стоит "пропихнуть" одну,- остальные следом идут как по маслу.(яндекс браузер,- тот же хром)
max-x-x⇓ пишет:это автоматом у всех идёт всегда.
У меня нет.
max-x-x⇓ пишет:смотрите настройки блокировки
max-x-x⇓ пишет:Все изображения должны быть на форуме - читаем внимательно п.23 и п.19 правил.
А это тогда что?
Наличие поддержки отображения изображений определяется администратором. Если вывод изображений включён, то ссылка на помощь «Изображения» будет отображена, когда вы будете составлять/редактировать сообщение или вашу подпись. Для добавления изображения используется тег BB-кода [img ]. Текст, находящийся после знака «=» в открывающем теге, используется для добавления альтернативного текста к изображению.Тогда выключите кнопку с выводом тега [img ]
А ничего такого. Только через 2-3 года на сторонних хостингах теряются/удаляются. Или пользователь грохает альбом на который ссылка. Полупустые темы получаются. Это раз.
Второе - на стороннем хостинге давит реклама, которую я должен оплачивать на мобильном трафике, и ждать пока загрузится. Тут даже не Мб жалко ... а время.
Давайте уважительно относится и к тем, кто сидит с мобильных устройств.
Это да. Но согласитесь,тянуть себе фото на комп, а потом его грузить на форум, получается лучше промолчать.
на стороннем давит реклама, которую я должен оплачивать на мобильном трафике, и ждать пока загрузится. Тут даже не Мб жалко ... а время.
Без базара.
Полнейший оффтоп, вы пробовали зайти с мобильного на сайт? У меня в опера-мини все страницы сайта уменьшены раз в 20, а после нормального увеличения что бы можно было прочесть текст, по горизонтали не перемещается экран, только по вертикали. Админы сделайте что-нибудь с этим.
max-x-x⇓ пишет:Давайте уважительно относится и к тем, кто сидит с мобильных устройств
Я большинство сообщений пишу с мобильного Хрома через 3Г. В том числе и это. Проблем нет. Напишите в личку проблему Администратору.
Тоже с Опреры сижу иногда в мобиле, тоже была такая проблема. Решается: Настройки - В один столбец (вкл).
Это косяк исключительно браузера Opera Mini. Во всех других браузерах форум отображается нормально. Попробуйте тот же Opera Classic. Проблема именно в браузере.
Не хочу никого обвинять, но фотки грузятся на сайт хорошо (есть ограничение по весу в 2 Mb). Просто надо выполнить все 3 пункта. Я загружаю фотографии на форум с 2-х компьютеров, 2-х ноутбуков, со смартфона и планшета, с разных браузеров. Вот тема про загрузку фото на форум: http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=6
Сообщения разделил и перенес
Если у вас не получается грузить фото на форум - объясните в каком именно месте происходит ошибка - я поправлю.
Хотя очень подробно все расписано здесь: http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=6
Тогда почему у меня всё нормально гоузится ... иногда с небольшими задержками?
А кто модератор?
Это не играет роли в этом вопросе. Канал шире от этого не становится.
Я подтвержу, есть проблема с загрузкой. Иногда не грузится. Часто помогает открытие сообщения на редактирование. А одну картинку никак не смог вставить. И так и сяк и никак, причем другие грузятся в этом же сообщении а эта ни в какую, ограничения по размеру точно не при чем.
И все,будет грузится до бесконечности.
Иногда такая проблема встречается у небольшого числа пользователей. Попробуй воспользоваться другим бразуером. Не знаю в чем причина, ибо у большинства проблем нет. У меня фото грузятся в 100% случаев и в Mozilla Firefox и в Google Chrome. Проблема точно на стороне компьютера, где-то что-то блокирует. Пока не могу понять где.
Если же фото никак не грузится, а очень хочется - можно залить его на http://disk.yandex.ru или другой хостинг и вставить через [img]адрес картинки[/img]
Способ описан здесь (вариант 2): http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=6
Или мащина загажена/пообрезана до состояния нестояния. По хостингам ... лучше нинадо. Или выбирайте, которые без рекламы. Тот-же http://shot.qip.ru/
http://disk.yandex.ru как раз не вставляет рекламу
И кеш и куки и реестр постоянно чищу. 8 винда - летает, андроит на планшете - тормозит, на айфоне интернет на зиму отключил, включу, посмотрим как IOS будет работать.
Да кстати,забыл про яндекс диск.
У меня в IE не грузит, а в Хроме всё нормально.
