Тема: Колонки, акустика для наших Datsun
Вот .. сразу видно - наш человек. Это я про музыку. Когда будите сигналку ставить - докупите 3 концевика. В трасте только на водительской двери стоит.
Посоветуете колонки? Не знаю, какой там размер, поэтому проблема с выбором новых в инете)
on-do trust3
С акпп на механику. Нет, не жалею)
Re: Колонки, акустика для наших Datsun
5,25" стоят на металл прикрученные впереди и 4" сзади. 20-30 мм расстояния до обшивки. Ставить 6,5", делать дверь. Иначе это так и останется ... Замена динамиков мало чего даст - нужно решать проблему комплексно.
т.е. магнитола (которая в trust) полная кака?  ac  было бы обидно ее менять, слишком уж хорошо она подходит по интерьеру, да и удобные крутилки ab
on-do trust3
4 (26-01-2015 15:48:18 отредактировано max-x-x)
konsta72 пишет:
Я написал про динамики, как я понял вопрос был про них в основном. Ты каАалонки просил посоветовать - чтоб качало  ag . Штатную голову оставь - это не самое плохое, что есть. Китаец среднего пошиба. Не без недостатков правда - есть жалобы на работу зуба по сопряжению устройств. Основная проблема в месте расположения динамиков.
Я написал про динамики, как я понял вопрос был про них в основном. Штатную голову оставь - это не самое плохое, что есть. Китаец среднего пошиба. Не без недостатков правда - есть жалобы на работу зуба по сопряжению устройств. Основная проблема в месте расположения динамиков.
Зубом пользовался за пару дней с двух разных устройств - полет нормальный, как звонить, так и музыку возспроизводить, видимо у всех по разному работает. Поживем увидим)
Думаем с отцом на счет колонок - мы оба купили по черному датсуну с разницей в 3 недели, он перед НГ, я сейчас ay
on-do trust3
Весьма неплохая акустика за разумные деньги http://www.ural-auto.ru/akustika_ak.php . При грамотной установке и подходе порвёт штатную и многое в более дорогом ценовом диапазоне, как тузик грелку. Только никому не говори  bt  об этом - особенно нашему тролю.
7 (26-01-2015 16:07:55 отредактировано konsta72)
Весьма неплохая акустика за разумные деньги http://www.ural-auto.ru/akustika_ak.php . При грамотной установке и подходе порвёт штатную и многое в более дорогом ценовом диапазоне, как тузик грелку. Только никому не говори    об этом - особенно нашему тролю.
Что Вы что Вы, никогда  ag
Благодарю bq
Гляну из дома, что там есть) а то хоть и езжу всего 2 дня, уж больно слышно полное отсутствие тонов и басов, только непонятные душераздирающие звуки, которые выдают за музыку)
on-do trust3
8 (26-01-2015 16:17:08 отредактировано max-x-x)
konsta72⇓ пишет:
Да вроде пока есть почти всё у них. Раньше это были Прошки Ураловские. Себе на зиму ставлю 74 коаксиалы второй год ставлю - живучие однако, да и машина не готова в плане ШВИ.
Разделил сообщения. Перенес в раздел мультимедия
konsta72⇓ пишет:
взял урал ак 74с. на 16.5. МОЩЬ. Установщик сказал, что крутые колонки. Правда бардачок не открывается до конца. Потому, думаю ак 47 на 13.5 будет в самый раз.
После 16,5 не рекомендую переходить на 13 см калибр. Можно сделать, чтобы 16,5 вровень выпирал.
да конечно можно, но мне сделали одноразово.В смысле, что после ничего наверно не переделать.
Повесили на обшивку? Это можно переделать без проблем.
С назначением! А на задние двери разве влезет на 16?
Виталий К пишет:
Спасибо. Поставить можно, только зачем? Фронта достаточно вполне на 16,5 и для тыловых пассажиров.
Помощнее охота. Спереди стоят на 16, сзади пока нет совсем. Вот думаю что туда воткнуть.
Ничего. ШВИ, подиумы, усилитель, сабЪ.
Да
braboris пишет:
Да
Это не наш метод ad . Это принято считать колохозом. При такой установке (как и на голый металл) теряется НЧ составляющая мида. Динамик колбасит, он старается, ходит туда-сюда, а НЧ нет. Их кстати так и убивают - включают буст или компенсацию в нагрузку. И понесламь  ag
braboris пишет:
Да
и что делать посоветуешь?
Делать проставку между металлом и обшивкой из дерева. Резать металл по 6,5". Крепить жёстко проставку к металлу, а на неё обшивку и динамик садить. Делать ШВИ, можно купить в аламаре уже нарезанную под дверь Гранты. Работы много - результат порадует. Это первый вариант.
Второй не легче - он делается под сток, а ля ауди/шкода и прочее бохатое.
а на неё обшивку и динамик садить..
А обшивку зачем?
Можно и без обшивки сделать и посадить сразу на дерево. Это лучше. Но с учётом стыковки сеток с обшивкой. Тут можно сделать доворот мида и отлить переход на обшивку из полиэфирки для примера.
Пусть с простого начнёт. Так подогнать переходное кольцо проще изготовить. Дальше больше.
Какого диаметра динамики, без доработок встанут в задние и передние двери?
25
Передние 13см, задние 10см.
