Тема: Как проще всего добраться до разъёмов кнопок стеклоподъёмников
Как проще всего добраться до разъёмов кнопок стеклоподъёмников? Мне надо поменять местами клемные колодки водительской и пассажирской дверей. Комплектация траст.
Re: Как проще всего добраться до разъёмов кнопок стеклоподъёмников
Снимай обшивку. Сверху выковырить особо не получится. Снимается элементарно. Выкручиваем пимпочку вверху. Один саморез в хвате под ручку, два снизу, основной в центре за заглушкой. Далее верным движением сдергиваем карту двери на себя. Начать проще с кармана. Вот они разъемы. Отверткой тонкой нажимаем на фиксатор до щелчка и вынимаем, меняем местами.
max-x-x, спасибо, попробую. Думал проще вытащить сам блок, но раз лучше обшивку двери снимать, то так и сделаю, заодно и промовилю изнутри.
Снимешь обшивку и увидишь, почему блок лучше так вынимать. Я проблвал у себя ради интереса вынуть без обшивки. Боковинки у него глубокие и неудобные.
А что, десять лет на ней собираетесь ездить ?
нет, больше.
не стоит оно того...
скорее всего вы правы, но часто менять автомобиль как-то не моё.
